Sign in to follow this
Demidovvv
Где Можно Заказать Инвертор Fubag?
У меня такой.. На самой монтажной плате - написано что сделан в Германии.
На корпусе самого сварочника - написано что сделан во Франции.
(прошу пардону - возможно наоборот, забыл за давностью лет)
Покупал в Москве ( в командировке) 12 лет назад.. Работает до сих пор - абсолютно без единого отказа..
Вес сварочника - 4,5 кГ. При мощности 7,5 кВт... Могу сфотать - если что... Ни разу не пожалел - хотя однажды сварочник упал с крыши двух этажного гаража..
Выдерживает ток 160А (при +35 градусов) - десятка электродов №4, в режиме резки... потом четкое срабатывание тепловой защиты - курим 5 минут и по новой режем...
Чрезвычайно доволен..
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Есть у них один заводской глюк ... https://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=+Fubag+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8&gbv=2&oq=+Fubag+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8&gs_l=heirloom-hp.3...1040.3566.0.3932.8.6.0.2.0.0.134.582.4j2.6.0.msedr...0...1ac.1.34.heirloom-hp..3.5.512.xhGJBbQ8NVQ
у самого один из СВА - оригинальный француз Inverter 4000 (тот же GYSMI-161) - хорошая штука, брался убитым как раз из-за банального отвала стоек за копейки .
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Точно. Несколько раз приносили такие с отваленными стойками. Но есть с буквами IR, в них нет smd ключей на радиаторе, как и злополучных стоек
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Ну в общем, я тут присмотрелся немного и пока что нашел каталог хороший. http://www.prom23.ru/catalog/generatory/invertornyetsifrovyegeneratory/.
Только вот теперь столкнулся с тем, что не знаю, какой все-таки лучше выбрать, раз говорите, что этот хреновый. Что конкретно посоветуете?
