Надо делать все заново...Жук не работает!После конденсатора на базе тр.2-Сигнал в 80-100 раз меньше того, что на к тр.1.При этом если вывод конденсатора отцепить от базы, то на этом выводе сигнал нормальный(1 В).
Буду делать заново по авторскому образцу из вашего предпоследнего поста.
Изменено пользователем Большов Арсений
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
масштабируя так, что бы размер получился 70Х30 мм.
Только пропорция монтажной схемы явно не 70 к 30!
Посмотрите:
Парень может харош, а? Ну видно что нету у тебя к этому способностей...честно...как-то руки у тебя обладают не естественной прямотой.
Даже я сделал свой первый жук в 5-ом классе в свои 10-ть лет, который заработал с первого раза...при условии что я был "0" в этом деле.
Ты даже печатную плату размером в спичечный коробок не можешь сделать....как нарисовано на картинке.
Как ты на видео говорил пайка у тебя надежная "без Бэ"...."отвечаю"...а это что?
Будущий горе-мастер...будешь потом от клиентов прятаться по мусорным бачкам...
Для примера.
Я знаю, что дорожки замазываются каким-то веществом, не смываемым водой.Спец.фломастера в моём городе нет!!!!Пользуюсь забеливателем(время от времени подкрашиваю).Поэтому ни пяточков, ни красивых дорожек сделать не получится.Не посоветуете к.-л. жидкость, отвечающую основным требованиям при печатном монтаже.
Резак делаю...
Цапон-лак только очень жидкий!
Арсений, а Краснодаре в радиомагазинах нет 404 - 408 маркекра???
Шутишь!
Не шучу...Единственный нормальный радиомагазин-радиокомплект, вот его прайс:
http://www.krasnodar-rk.ru/price.zip
Недавно открылся ЧИП и ДИП, но там еще не был.
Его прайс:
http://www.chipdip.ru/price/krs.zip
Ищу...
Арсений, я всю жизнь в Краснодар за деталюхами ездил, давай не будем..... https://yandex.ru/search/?text=%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B8&clid=2186620&lr=10987
Арсений, я всю жизнь в Краснодар за деталюхами ездил, давай не будем..... https://yandex.ru/se...186620&lr=10987
А в какой конкретно магазин вы посещаете?Если вы имели ввиду радиорынок, то я ещё там не был...
В мое время почти поголовно все пионэры начинающие радиогубители для рисования плат пользовались маминым лаком для ногтей... Уж не думал что это джедайское искусство настолько позабыто :)
Feel the difference! ©
Арсений....пейнт еще не отменили...если хочешь,то после работы "притяну" в размер....но после 21-00
АГА, А ПЛОТНОСТЬ МОЖНО ЖЕЛАЕМУЮ СДЕЛАТЬ добавляя ацетон или пенопласт в зависимости от нужной густоты....
А спиртом смываться будет?Или только более сильными растворителями-ацетоном и др.
Нитролак,цапон лак есть в продаже в хозмагазинах.
Заострённой спичкой рисовал дорожки потом чертилку спаял.
Сейчас есть в продаже зубочистки заострённые в любом в торговом центре.
Есть цапон-лак, но он очень жидкий(примерно как вода).Что нужно туда добавить, чтобы погуще стал?
Налей в пробочку и пусть немного подсохнет,начнёт густеть.
А лучше режь дорожки,в схеме нужно обилие земляной фольги.
А вы чем резали?
Обломок ножовочного полотна по металлу.
Брал часть обломка у которого "зубья" наклонёны в сторону руки если держать.И по металлической линейке процарапывал дорожки на текстолите.
В общем, сделаю резак - сделаю жучок еще раз.
ИМНО бессмысленное занятие...
Эта штука заводится даже на картонке с П416 транзистором. Надо товарищу поработать над поиском генерируемой частоты. Ибо ЭТО не может не завестись при условии верных номиналов и правильной цоколевке.
Изменено пользователем eu1sw
