Может я не так выразился, но искать генерируемую частоту вопрошающему ещё очень рано.....там сплошь ошибки монтажа и полное не понимание. :) :) :)
С уважением, Евгений
Первым делом пусть сделает нормальный монтаж.Это уже пол дела.
А отверстия сверлить или просто сверху все припаять?
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Вот, сделал:
Между контактными площадками контакта нет!В остальном все правильно?
Резал скальпелем :):i-m_so_happy:
Изменено пользователем Большов Арсений
Какой кошмар)))))так глаза режет))))))) ты точно можешь открыть свою галерею "рукожопства", зрителей будет хоть отбавляй)))))) ну точно прям из фильма "Техасская резня бензопилой", я бы сделал куда проще, как это делали все начинающие:
Берешь и нарезаешь своим резаком на квадратики текстолитовую плату с любым размером квадрата и шагом....и что нужно то потом спаиваешь....здесь можно было точно так же сделать....хотя тут уже покуй когда руки не с того места...
Может кто-то вышлет человеку рабочий жучок????
Какой кошмар)))))так глаза режет)))))))...
Вот вам легко смеяться.. А вы сами-то попробуйте краем ложки вырезать плату. И при этом нужно успеть за полчаса.
А большего времени на обед в дурдоме не отведено..
Изменено пользователем Шиклай
Вот поэтому надо было резать куском полотна,он лучше прорезает чем скальпель.
И резать по приложенной линейке.
Резал по линейке, а скальпелем только потому, что резак еще не сделал...
В конечном итоге жук все равно не заработал - вот фото:
Крону ставил потому, что другой батарейки просто не было.Подскажите, что проверить в схеме?
Блокировочный конденсатор что в базе второго транзистора должен стоять керамический.
Проверяй тестером на отсутствие замыкание дорожек с минусовой фольгой.При отключенном питании.
Катушку намотай на сверле 5мм или стерже от гелевой ручки.
Провод 0.5мм и 3-4витка.
Резал .. скальпелем только потому, что резак еще не сделал...
Нормальные люди вначале готовят инструмент, а потом выполняют работу.
Ты ведь вначале снимаешь штаны, а только потом начинаешь срать? Не наоборот же..
И обычно, когда горят желаним достичь результата, бегут в магазин и за три рубля покупают там "другую" батарейку..
Как всё сделаешь.Измеряй напряжения на электродах двух транзисторов относительно минуса.
Какой второй транзистор стоит?Не разглядел.
Жук работает, но на расстоянии не более 60-ти см.
На замыкание между дорожкам проверил-все норм.
На к. 1-го тр-ра - 1.8В(Uпит.-8.35В);на б. - 0,57В
На к.2-го тр-ра - 8,34В;на б. - 2В.
Прибор <<скачет>> от 8,31-8,37В; так что там скорее всего то же напряжение.
А на эмиттере второго транзистора?
1,82 В
Нормально.
Значит смотри катушку и конденсатор что в паралель катушке.
Намотай нормально катушку 3витка хватит,диаметр 5мм!
Какая ёмкость конденсатора что стоит в контуре?
И ещё замени конденсатор ,что заземляет базу второго транзистора по ВЧ, на керамический.
А можно d=6мм?
Нет подходящей основы :)
http://coil32.narod.ru/
В помощь.
В помощь.
Спасибо, как правило, я пользуюсь программой:
http://radio-stv.ru/?dl_id=51 - просто, понятно, со вкусом!!!
Делал расчет на 100 Мгц.Но катушка дифформировалась...Сделаю новую-соберу новый контур.Но мне непонятно, почему передача идет очень слабая, ведь я все сделал согласно рекомендациям?Единственное - другой транзистор(КТ316 вместо КТ368).Куплю нужный - поменяют.
Пока частота 70 МГц.Дальность-60-80 см.
