  • Similar Content
    • By Antanta
      В общем узнал я про этот усилитель из этой статьи, http://cxem.net/sound/amps/amp20.php в ней прикреплена совершенно не та плата что на самом деле, но это сейчас не важно... Собрал, работает, но на 4 выходе хрипит, искажает звук... в общем портит всю квадро картину( подробнее:
      Соберал по схеме с датащит, в итоге одну микру спалил, из-за хреновой платы, вторую всё же удалось запустить, прошарив весь инет, найдя нормальную плату. Видал варианты двухсторонних, односторонних, я остановился на односторонней плате. В общем собрал, запустил с первого раза на удивление всё заработало, подавал на первый и второй вход сигнал, снимал с первого и второго выхода, звук отличный, запитывал БП от компа 12В (на коробке написано 20А) так что я решил что потянет) Мысль что хрепит из-за низкого напряжения питания отбивается сразу как только переключаю на любой другой выход, и понимаю что звук кристально чист, на счёт нагрева микрухи тоже вряд ли, включаю максимум минут на 5-7 не сильно она и грееться на удивление о_О) Просто больше 20-30% громкости даже не включал... Думал что проблема в самой плате, прошарил все дорожки убрал лишние капельки канифоли которые были после пайки, в общем проверил все контакты, некоторые очень тонкие даже заменил "перемычками" Итог тот же, первые три выхода-отлично работают, четвёртый выёживается( Что это может быть? и как это исправить? может конденсатор куда-нибудь какой присабачить? не знаю уже что делать, два часа насилую плату уже...)
      Строго не судите, всё это ещё будет дорабатываться и сажаться в корпус...)) Там на плате есть лишние выводы, зачем я их сделал, сам не знаю)
    • By Malik
      Доброго времени суток.
      Собрал по схеме усилитель на TDA 7386. Печатку брал с интернета.
      Скажите эта печатка верная?
    • Это по напряжению разность потенциалов, а если по току? это тоже относится?
    • Высоковольтный разряд я могу легко получить с транса микроволновки. Полезная штука, но от него всё горит. им можно на дереве красиво выжигать молнии. А мне нужно высокое напряжение (пока значение сказать не могу), переменного с колебанием высокой частоты. Вот тогда на остром электроде получится коронный разряд, так называемая холодная плазма. Напряжение, ток и частоту буду подбирать опытным путём, потому как никто не спешит делится со мной этой инфой)
    • от чего он сгорит?) все относительно)) Имхо, коллектор и эмиттер будет иметь практически одно напряжение, чтобы транзистор сгорел, разница должны бать между коллектором и эмиттером больше разрешенной по ДШ.  Допустим транзистор выдерживает 40В. Если на эмиттере 0 на коллекторе 100 - сгорит. Если на эмиттере 100 на коллекторе 130 - все хорошо, работать будет.
    • Postaloi пожалуйста  объясните  что  с  этим  делать?
    • Я даже о другом, я понимаю что на стабилизаторе тока есть потери, если представить что этих потерь нет, ну просто чисто гипотетически. Меня интересует другой ответ на вопрос. Вот движение тока, для двух транзисторов я обозначил разным цветом. Если открыть транзистор VT1 то по сути на Эмиторе транзистора появится положительный потенциал. И на Коллекторе тоже но от другого стабилизатора (или другого источника тока. Транзистор VT2 от этого не сгорит?  Понятное дело, когда они открыты оба, ток с двух транзисторов уходит в GND.
    • видимо я ошибся не ферритовые они
    • Здравствуйте, да именно так, но хотелось бы в цифрах, я в штатной системе замерял "коридор болтания" получился средний +/- 1, максимум 1.2 Гц в обе стороны, т.е. отклонение максимум 0,15%, что очень и очень хорошо, для частотного канала. Просьба если не затруднит, померяйте "коридор болтания" частоты с модификацией Ю.Пастушенко  прямо на датчике, это делается в течение 2 минут. С Уважением.
