Зачем Конденсатор На Выходе Усилителя?
Гость Гость
Фото сверху...без разводки платы....без абсолютной логики и понятия сути вопроса! А почему крокодил зеленый и небо голубое...почемучка 5-ти летнего зрителя "Лунтика и его друзей"...вообщем доХтора вот Вам наглядный пример сути вопроса автора на который Вы откликнулись!
А теперь скажите: чем помог Ваш ответ? в чем суть темы - в Ваших домыслах могучих мыслей автора или бег таракана с одной лапой?
Изменено пользователем Саша Кот
А по сути что можете сказать?
Что с такой емкостью он стоит не на выходе усилителя. Остальное покажет анализ схемы.
Изменено пользователем finn32
- конденсатора припаян к выходной клемме -, + конденсатора припаян к выходной клемме + усилителя, к чему схема то?! смысл его там
Смысл в том -что вам пытаются помочь ...Без схемы гадание на кофейной гуще...Срисуйте кусочек схемы -в которой стоит конденсатор-после чего можно будет о чем то говорить...А так беспредметный разговор... :unknw:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Вопрос в другом: зачем ТС разобрал усилитель, если не может отследить элементарную цепь?
Да нет тут никаких вопросов. Кроме тех, что вы задаёте себе сами. И отслеживать он ничего не собирается. А разобрал, чтобы показать нам, от балды, конденсатор. С фоткой гораздо вернее можно е_ать нам мозги. Якобы его очень волнует именно этот конденсатор. Можно подумать, что о роли всех других конденсаторах у него уже есть полное представление.
оторван не транзистор, но не суть... А по сути что можете сказать?!
Что самая суть упущена. Давайте сначала.
смысл в том что усилитель моего друга, после того как он перекомутировал подключение сабвуферов вместо 2 ом в 0,5 ом, через некоторое время что то рвануло в усе(по его словам) , он его разобрал а там корпус конденсатора этого разлетелся и намотка болталась по усилителю, он и срезал этот конденсатор под корень, но изменений в работе усилителя не наблюдалось, вот и спрашиваю для чего он вообще там?!
П.с. Фото другое взял в сети.
Вы говорите "10мф на выходе УМ", остальные, и я в т.ч., утверждают, что на выходе ему нечего делать. Для разрешения этого спора Вам необходимо выложить принципиальную схему. Действуйте.
ЗЫ. Фото никак не поможет.
где я возьму то наа него схему?!
Это тут мало кого интересует. Интересует, но мало.... Разве что Вас... тогда лист бумаги и карандаш, отрисовываете схему по ПП, там, где этот конд. стоит, выкладываете и Вам помогут с разрешением Вашего вопроса. Возможно.
смысл?! и без кондера норм работает... Хотя при выключении усилителя стал издаваться тихий но резкий пук в динамиках... Найду конденсатор впаяю
"...стоимость ремонта после ремонта..," - суоро приблизится к его остаточной стоимости ... :)
А вопрос явно по интеллекту уровня ясель ... я правильно иду?! :) Сеня, зачем Володька сбрил усы? :)
Изменено пользователем KRAB
Гость Темнокожий Друг КРАБа
Работает - не трожь! С подобными вопросами о назначении конденсатора лучше конструктор лего собирать, больше пользы будет. По крайней мере меньше вреда для ещё не сломанного усилителя.
Как тут не трогать когда до него там побывал его друг!?
Не усилитель , а проходной двор какой то ...Все кому не лень туда прутся , а потом лишние детали появляются и у усилителя что то пучит , раз он "пуки" издаёт...
