Зачем Конденсатор На Выходе Усилителя?
Гость Гость
Пишут (https://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/amp_2.html), чтобы отделить выход от питающего усилитель выпрямленного напряжения. Конденсатор пропустит только усиленный переменный сигнал, а питающее постоянное напряжение нет. В общем, он тут нужен.
Да, только не 10 мкФ, а раз в 1000 больше, иначе у вас только ВЧ динамики будут работать...   :)
Усилитель Д-класса у Вас - этот конденсатор вместе с дросселем на кольце и куском красного провода - это выходной (фазосдвигающий) фильтр.
Почитайте как работает усилитель Д-класса и из чего он состоит.
Юрий. cxem.net
