Радиаторы
Я собрал JLH, поставил два тора по 200 ВА.
На выходе по 32 Вт на канал.
Потребление от сети 370-380 Вт.
КОроче нужно подсчитать какой площади 2 радиатора поставить.
Я взял формулу отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48738&st=0
Но получается
необходимо рассеять мощность 180 Вт (один канал), при перегреве 60°С (до 80 градусов нагрев), требуемое тепловое сопротивление Q = 60/180 = 0.3 °C/Вт. Тогда по формуле (2) определяем площадь
S = (50/0.3)2 = 28000 см2.
Это гигантский радиатор.
Мне предложили купить 2 радиатора по 2600 см кв. хорошие по размеру под будущий корпус.
Не хватит их?
Эта цифра 50 откуда взята, кто знает точнее формулу для алюминиевого радиатора.
Узнать надо минимальную площадь. Перегрев думаю 60 градусов считать.
Просто 28000 кв. см. много.
