Sign in to follow this
Отстройщик
Радиаторы
Я собрал JLH, поставил два тора по 200 ВА.
На выходе по 32 Вт на канал.
Потребление от сети 370-380 Вт.
КОроче нужно подсчитать какой площади 2 радиатора поставить.
Я взял формулу отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48738&st=0
Но получается
необходимо рассеять мощность 180 Вт (один канал), при перегреве 60°С (до 80 градусов нагрев), требуемое тепловое сопротивление Q = 60/180 = 0.3 °C/Вт. Тогда по формуле (2) определяем площадь
S = (50/0.3)2 = 28000 см2.
Это гигантский радиатор.
Мне предложили купить 2 радиатора по 2600 см кв. хорошие по размеру под будущий корпус.
Не хватит их?
Эта цифра 50 откуда взята, кто знает точнее формулу для алюминиевого радиатора.
Узнать надо минимальную площадь. Перегрев думаю 60 градусов считать.
Просто 28000 кв. см. много.
15-20 см. кв. на вт рассеиваемой считай /// или в программу теплового рассчета подставляй свои данные, но там параметров - масса.
    • @Konstant Fedor Меандр на 10 кГц отрабатывает нормально ?
    • Это ж секрет великий. Чет не встречал , чтоб методику кто то расписал. )). Но тут же джентльмены в основном, а как известно им нужно верить )). (если , что я один раз ошибся с номиналом резистора в усилителе, о чем не скрывая обьявил тут. Напоминаю об этом заранее, чтоб некоторые не утруждались напоминать, что я косячу) Так измеряют голые платы , а не готовое изделие. Ведь даже перемещение щупа на несколько миллиметров, может скушать измерения. А добавление РГ , корпуса и тп......
    • Дело в том что он в железе работает! С возбуждением были проблемы только при использовании быстрых саньёвских транзисторов, всё решилось просто, корректирующий конденсатор 470pF с коллекторов УН должен идти на землю напрямую без резистора как обычно это и делается, но симулятор не совсем корректно это отрабатывает. Схема получилась очень высокочастотной так как в железе возбуд был на частоте более 100мГц с амплитудой порядка 100мВ. Плата разведена так что эта точка соединения коллекторов с цепью коррекции локализованна в одном маленьком полигоне-теплоотводе (ток ветки дифкаскада и ток ветки выходного каскада УН выбран большим - 10мА),но с меньшим значением схема устойчивее
    • Не согласен. Тут канализация, уровень "базара", дело Ваше, здесь отвечать бесоватым, мне на них время жалко (давно убежал и из ОК, и из ВК, и из мой мир). Берегите себя и не кормите бесов. Удачи.
    • Какие конденсаторы впендёрить?На 18кгц-100нан,а при переключении тумблера плюсуется, 120нан паралельно-будет 12кгц,если увеличивать емкость этого конденсатора,будет уменьшаться частота.А чего же продавец сразу не поставил эти конденсаторы?
    • 257_1680x1050.zip 262_1680x1050.zip 265_1680x1050.zip
