AR$EN
250 Кбит/с Через Батарею.высокоскоростной Интернет.правда Или Вымысел?
Wi-Fi это уже не батарея. А через батарею не только подъезд, а и весь микрорайон запитать можно (котельная то одна). :D Только что делать с вентилями, которые на каждом стояке есть, с регулирующим клапаном на каждом доме, с отсекающими аварийными клапанами на трубопроводе, насосами на котельной? Вряд ли эти узлы могут выполнять роль нормирующих усилителей для волновода-трубы, а их конструкция пропускать сигналы без затухания. :)
Мне кажеться что здесь работает не столько волновод сколько скин эфект на высоких частотах, поверхность трубы большая и соответственно сопротивление метра трубы даже железной нетакое и большое.
да уж, при нынешнем состоянии труб даже скин-эффект не поможет :)
все что удалось добыть по новостям, это то, что ВНУТРИ труб будут ставить передатчики ну и соответственно приемники с абонентской стороны, отсюда соотвественно и недостатки: требуется большое количество передатчиков + вмешательство в трубы :) - ето все из новостей :) за 2005г. :)
no face, no name, no number
Да фигня все это...забудте про это, в россии токого некогда небудет. имхо дишевле по проводам.
Мне тоже так кажется (фигня). Потому что все сочленения выполняют слесари ЖЭК, а не инженеры по ВЧ технике. Да и резьбы там уплотняются льном (не скажешь что хороший контакт особенно для ВЧ). Тем более, что все больше и больше людей переходят на пластиковые трубы, а это уже совсем не волновод.
Самая гениальная тема для сетей по любой трубе.
Берется телефонный звонок и микрофон.
Дальше, кажется, ясно.
Звонок стучит по батарее, микрофон снимает импульсы. Главное чтоб не было одновременной передачи пакетов в 2 конца. + контрольную суму, адрес итп.
1 минус - скорость.
1 плюс - заодно можно избавиться от соседей =)
(С)VVS777 =)
Привет!
Кстати и для нашей страны уже реально купить сетевухи, соединяющие компы через сеть 220В
В UPе еще года 2 назад была статья по поводу разработки, с год назад о выпуске действующей модели, сейчас они продаются, надо тока поискать!!
Привет!
Реально то реально !
А на сколько мм они бьют ???
Привет!
В смысле расстояния??
Если да - то вроде б по описаниям в том и била фишка что рано или поздно можно будет подключиться всем у кого розетка есть!! Да и скорость обещалась приличная (на счет цифр врать не буду)
Привет!
Да с нашими сетями скорость и расстояния будут приличными .... :lol:
Не сомневаюсь ! :lol:
Эти сетевухи разрабатывались для связи в пределах здания или офиса. А если дальше, то до первого силового трансформатора на ТП. Через него вряд ли.
Вполне резонно, хотя может быть и можно пробить как-нить ( покрайней мере представить можно)
Хотя даже если тока в пределах одного силового транса ему подошло бы, раз водопровод один предполагаю что и фаза одна и таже (хотя и не обязательно)
Edited by kiki
да не, причем тут водопровод и силовой трансформатор?? даже службы разные :)
смысл через 220 подключаться только для микрорайона есть :) если денег на нормальное сетевое оборудование жалко :)
хотя и неизвестно что дешевле обойдется :blink:
а про передачу пакетных данных через телевизионный эфир кто нибудь слышал ?
А головой подумать пробовал?
Передавать можно, но это будет односторонняя передача.
А по коллективному кабелю интернет давно пускают.
У нас в Минске есть такая конторка - Космос-ТВ - там каналов 30 ТВ и интернет гоняют по кабелю.
По моему электрический ток высокой частоты наши трубы ржавые очень будут проводить плохо, как волновод тоже не пойдут. А с магнитрым полем можно чтонибудь придумать, надо на трубу намотать катушку, пустить по ней звуковой сигнал, и послушать, можно ли его снять с батареи соседа)))))). Но в городах покрупнее наверняка уже трубы метаполовые идут... тогда у нас остается для передачи сигнала ультразвук....
(Идеи конечно шуточные, хотя теоритически возможно)
Не смотреть.
У моего друга подрублен АДСЛ к розетке 220В. Я проверял и сам опуел.
Поэтому, думаю, к батарее или к любому другому металическому проводнику в доме(трубы, батареи) можно всё подключить.
Что делать со вторым проводом? А может его нет... Насколько мне известно, чтобы от того или иного проводника подключиться к модему, нужно пройти ещё и через фильтры всякой нечести и через блок, который будет преобразовывать сигнал с той же батареи в сигнал, который поймёт модем(это чтобы соседи не подключились к интернету халявно, если у них есть АДСЛ модем, он просто раблтать не буит) и передаст всё это дело в комп.
собсна вот!
Помню у нас еще года два-три назад подключали инет через розетку 220
анлим 100Мбит за 650р B)
Ага, и серваки в трансформаторных будках стояли (причем в каждой).
