Чв Не Играет Низы
Всем привет)Имеем 25гд26 8Ом 2шт,соеденины в паралель.корпус чв настройка 43гц площадь сечения 675.
играет от кометы225.
раньше саб стоял дома играл примерно от35гц до 45(по синусам прогонял),
сейчас саб переехал в гараж играет от 42гц до 58гц.Куда делись частоты ниже 42 не понятно.
1)может ли быть это связано с температурой и влажностью воздуха?
2)могла ли мебель и ее расположение в квартире повлиять на низы?
Подскажите народ!
в гараже саб стоит в углу,максимальная громкость в противоположенном углу.
дома саб стоял паралельно стене(не в углу)
источник сигнала телефон,неравномерность ачх выхода телефона исключена,в наушниках все норм
Это может быть связано с изменением объема помещения
Запросто. Даже при перестановке саба в пределах комнаты в разных ее точках может наблюдаться разный уровень звука.
Гуглите также "стоячая волна"
Не только. И объём и обстановка помещения. В новом надо искать место АС по наилучшему звучанию.
Все дело в фазе. Поворот саба вокруг своей оси и/или перемещение в пределах помещения решит проблему.
Илья
пробывал ставить в разные углы,сейчас остановился на таком варианте
у меня так же, в противоположном углу давит сильнее всего
если еще саб фейсом в угол развернуть - «приход» еще больше
Изменено пользователем qwerty_user
Пришел с гаража,переставил саб в другой угол(раньше туда его не пробывал ставить т.к там стелаж,сейчас освободил нижнюю полку саб туда влез как раз)
раньше частоты 35-41 на слух не было слышно почти давление на уши начиналось на 42гц
теперь 35-39 слышно,но разница в громкости есть с частотами 40-55,давление на уши начинается с 40 гц
Теперь стало лучше,но я до сих пор недоволен,пойду еще крутить-вертеть саб
В квартире идеального баса по всему помещению не добиться, как саб не крути. Главное чтобы в точке прослушивания бас был правильный.
Илья
В общем,крутил вертел улучшений никаких.Могли ли пропасть низы из-за того что гараж заливной?Если на стены приделать поролон или что-то такого,появятся ли низы?
Теперь о громкости,в гараже имеются отверстия для вентиляции,если их заткнуть станет громче?громкость,как я понял зависит от обьема.Так это или нет?Если да то может стоит сделать отдельное помещение в гараже для музыки.
Ура!!!Низы появились,сабвуфер повернул немного по другому,и низы появились правда в другом углу в котором верхний бас не валит.теперь в одном месте играет(41-55),а в другом(33-42),примерно.отверстия для вентиляции закрывал,громче не стало.Но вопрос остался:стоит сделать отдельное помещение в гараже для музыки?
сделать чв с бОльшей площадью я решил,потому что сейчас на частотах 34-и выше ход всего миллиметра 3.Если сделать чв с площадью 900 то ход будет больше и соответственно громкость.Или я не прав?
Прав.Только увеличение площади порта потянет за собой целый хвост изменений.Отдача действительно увеличится вместе с линейным ходом.Также изменится АЧХ сабвуфера,возрастёт ГВЗ ( групповое время задержки),ухудшится демпфирование динамика. Площадь порта нельзя выбирать абы как .Она должна быть оптимальной для данной динамической головки.Только тогда можно раскрыть весь её потенциал. Что бы всё это увидеть нужно смоделировать поведение динамика в программе хорнресп.
делай 21" в рупоре, начиная с трех метров валить будет аццки)
На 21 дюйм надо денег много,и мощности поболее,а не 10ватт
Ну и напишу в итоге что получилось
собрал я Чв с сечением 900 настройка 37гц.Частоты выше 45 стали тише,35-45 стало громче,но все равно не то что я хотел.Ход увеличился,контроль динамиков ухудшился.Кажется это уже придел на этих динамиках.
Пора переходить на больший калибр(хотя бы 2х12")и мощи подкинуть
