47mk
Чв Не Играет Низы
Всем привет)Имеем 25гд26 8Ом 2шт,соеденины в паралель.корпус чв настройка 43гц площадь сечения 675.
играет от кометы225.
раньше саб стоял дома играл примерно от35гц до 45(по синусам прогонял),
сейчас саб переехал в гараж играет от 42гц до 58гц.Куда делись частоты ниже 42 не понятно.
1)может ли быть это связано с температурой и влажностью воздуха?
2)могла ли мебель и ее расположение в квартире повлиять на низы?
Подскажите народ!
в гараже саб стоит в углу,максимальная громкость в противоположенном углу.
дома саб стоял паралельно стене(не в углу)
источник сигнала телефон,неравномерность ачх выхода телефона исключена,в наушниках все норм
Это может быть связано с изменением объема помещения
Запросто. Даже при перестановке саба в пределах комнаты в разных ее точках может наблюдаться разный уровень звука.
Гуглите также "стоячая волна"
Не только. И объём и обстановка помещения. В новом надо искать место АС по наилучшему звучанию.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Все дело в фазе. Поворот саба вокруг своей оси и/или перемещение в пределах помещения решит проблему.
Илья
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
пробывал ставить в разные углы,сейчас остановился на таком варианте
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
у меня так же, в противоположном углу давит сильнее всего
если еще саб фейсом в угол развернуть - «приход» еще больше
Edited by qwerty_user
Пришел с гаража,переставил саб в другой угол(раньше туда его не пробывал ставить т.к там стелаж,сейчас освободил нижнюю полку саб туда влез как раз)
раньше частоты 35-41 на слух не было слышно почти давление на уши начиналось на 42гц
теперь 35-39 слышно,но разница в громкости есть с частотами 40-55,давление на уши начинается с 40 гц
Теперь стало лучше,но я до сих пор недоволен,пойду еще крутить-вертеть саб
В квартире идеального баса по всему помещению не добиться, как саб не крути. Главное чтобы в точке прослушивания бас был правильный.
Илья
Если ставить саб в угол, то появляется ещё эффект рупора...
В общем,крутил вертел улучшений никаких.Могли ли пропасть низы из-за того что гараж заливной?Если на стены приделать поролон или что-то такого,появятся ли низы?
Теперь о громкости,в гараже имеются отверстия для вентиляции,если их заткнуть станет громче?громкость,как я понял зависит от обьема.Так это или нет?Если да то может стоит сделать отдельное помещение в гараже для музыки.
Ура!!!Низы появились,сабвуфер повернул немного по другому,и низы появились правда в другом углу в котором верхний бас не валит.теперь в одном месте играет(41-55),а в другом(33-42),примерно.отверстия для вентиляции закрывал,громче не стало.Но вопрос остался:стоит сделать отдельное помещение в гараже для музыки?
Сейчас Чв с площадью 675 и настройкой 43гц
Стоит ли сделать Чв с площадью 900 и настройкой 37гц?
сделать чв с бОльшей площадью я решил,потому что сейчас на частотах 34-и выше ход всего миллиметра 3.Если сделать чв с площадью 900 то ход будет больше и соответственно громкость.Или я не прав?
Прав.Только увеличение площади порта потянет за собой целый хвост изменений.Отдача действительно увеличится вместе с линейным ходом.Также изменится АЧХ сабвуфера,возрастёт ГВЗ ( групповое время задержки),ухудшится демпфирование динамика. Площадь порта нельзя выбирать абы как .Она должна быть оптимальной для данной динамической головки.Только тогда можно раскрыть весь её потенциал. Что бы всё это увидеть нужно смоделировать поведение динамика в программе хорнресп.
делай 21" в рупоре, начиная с трех метров валить будет аццки)
На 21 дюйм надо денег много,и мощности поболее,а не 10ватт
Ну и напишу в итоге что получилось
собрал я Чв с сечением 900 настройка 37гц.Частоты выше 45 стали тише,35-45 стало громче,но все равно не то что я хотел.Ход увеличился,контроль динамиков ухудшился.Кажется это уже придел на этих динамиках.
Пора переходить на больший калибр(хотя бы 2х12")и мощи подкинуть
    • Наша огромная страна и есть рынок сбыта. Даже людям в 200 ойро необходимо дома иметь бытовую технику от лампочки до индукционной плиты и телевизора. Немыслим без электроники весь наземный и подземный транспорт, машиностроение, пищевая, химическая, лёгкая  промышленность со множеством автоматики итд итп. Я замучаюсь все перечислять. Да пофигу, что было. Вопрос в том, что необходимо возрождать свое собственное производство во всех отраслях промышленности, а не покупать у китайцев .
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже. Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило.
    • Индуктивность обмоток трансформатора какая то странная.
