Зарядка Акк 12В От Ups От 24В. Как Правильно?
приветствую всех
есть аккумулятор 12в 7а\ч (от бесперебойника)
Есть сеть 24 вольта.
Надо сделать:
1. автоматическое переключение при пропадании (думаю банально поставить два диода)
2. зарядку аккумулятора + поддержание (буферный режим)
если зарядку можно сделать банальным резистором нужного сопротивления и мощности (да, изврат, но просто), то как сделать поддерживающий режим?
или всё же сделать по науке или хотя бы стабилизатор напряжения 13.8-14.2в, а уж потом резистор?
Аккумулятору без разницы каким напряжением Вы будете его заряжать. Главное обеспечить его заряд необходимым для него зарядным током( для вашего аккумулятора - 700ма).
ИМХО можно сделать стабилизацию напряжения (как в автомобилях) 14В, а при достижении заряда ограничить ток, чтобы компенсировать ток саморазряда
Или заряжать стабильным током порядка 0,1С, а по достижении заряда опять же ограничить ток...
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Аккуму очень важно до какого напряжения (при данной температуре) вы его зарядите!
Посему - термокомпенсированное зарядное С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА ЗАРЯДА.
Заметили отличие от ВеВе - аккуратное поддержание напряжения на аккуме и ограничение зарядного тока. Таким способом можете заряжать его вечно!
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
