Настраиваем Spectralab И Звуковую Карту
11 часов назад, I_Avals сказал:
весьма похожие на Ваши.
  Если б так было... у меня 3-я гармоника 90 дБ, а в обзоре 2-я - 110 дБ , 3-я уже 125 дБ. Эх ,  если б ы так было, я бы успокоился.
  Читаю про ЦАП мой. Гляжу в схемах некоторые электролиты подчеркнуто танталовые а на карте моей все обычные, попробую менять...
  Например на выводе VQ это 26 нога ЦАП-а в некоторых схемах стоят тантал + плёночный, у меня вижу обычный эл-лит. С него и начнём.
 Еще разобрался у меня операционник выходного фильтра NJM2114 вроде не плохой.
 И еще добавлю - сколько видел спектров разных очень мало где вторая гармоника выше третьей.
Изменено пользователем prusony
Тут, как сказать. В даташите есть такая картинка
В районе 1 - 2 Вольта пейзаж не самый радостный. Рекомендую попробовать LM4562.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 Плохо, что через какое-то время не могу пост редактировать. Хотел свою рассуждалку написать. Если глянуть спектр хвалёного Бластера-ЗЭ  вторая гармоника чуть выше третьей, сколько видел спектров УНЧ-ей вторая визуально ниже раза в два по картинке.  А когда вторая выше - значит схема усилителя несимметричная. Получается все-таки виноват операционник.. или нет...?   В двухтактной схеме , четные гармоники всегда меньше, если она настроена. А у нас же операционник, он же двухтактный.
7 часов назад, prusony сказал:
Нет. У меня в Asus Phoebus такие же стоят, все нормально. Может карту на другом компе попробовать? А может это предел для нее.
1 час назад, mihelson сказал:
  На этой неделе попробую.
 А это грустно.
   2  I_Avals  -  Можно Вас попросить снять спектр с  ESI Juli@ . Очень очень  интересно...  В режиме "на себя."
   2  mihelson  -  к Вам аналогичная просьба, пожалуйста....
  Сравнить мою с Вашими... Мож я правда сильно требую много от них бедняг.
28 минут назад, prusony сказал:
А это грустно.
Карта далеко не "топовая" и не "профи", конечно, хочется получше, но для прослушивания музыки и этого с избытком :) Вот пара картинок с моей карты ASUS заявленным характеристикам соответствует.
Пожалуйста. ESI Juli@
ASUS Xonar D1
E-MU 0404
Встроенная,на материнке
Все
DIGI96/8 PAD, 96 кГц
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 Большое спасибо! За картинки. Вот картинка встроенного в мамку Realtek ALC1220-VB + ЦАП ESS Sabre ES9118:
На этом системнике установлена Вин-10. Кое-как получилось запустить  С-Лаб, заработала одна из версий, в которой не было 24 бита в настройках. За одно спрошу - поделтесь рабочим СЛ под Вин-10 пожалуйста....
  Напрашивается вывод - если хочешь хороший звук, не спеши покупать звуковухи, лучше эти диньги добавь к стоимости материнки...
  Эта конкретная "мать" - Gigabyte Z390 Aorus Master .
Мысль посетила...
 Гуру хелп!  Расскажите пошагово как создать и использовать файл компенсации ??
 Вроде бы какой-то файлик  ***.MIC создаю, он применяется, но на картинке полный бред...
Может пинка в нужную сторону или на нужный форум....
Я выше писал, что существуют карты, у которых частота среза фильтра не зависит от частоты сэмплирования. Пример - Sound Blaster Audigy SB0570, которую использует Василичь и которую взахлёб расхваливает. Тесты "сама на себя", 44,1, 48 и 96 кГц
9572305_SoundBlasterAudigy44_1k.JPG.5a9c399fe28c7709e21f603f68c28b79.JPG 2121069008_SoundBlasterAudigy48k.JPG.8d69d11cd1f6a94e472767ca1efff071.JPG 1193872162_SoundBlasterAudigy96k.JPG.9e32292789ff4b4464725f525f633397.JPG
Несложно увидеть, что никакие теоремы Котельникова не способны заставить её измерять частоты выше 20-ти кГц.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
mihelson! Вы не поверите! Запустив программу и нажав F1, Вы попадёте в места, где есть ответы не только на этот, но и на массу других вопросов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
25.01.2020 в 17:08, I_Avals сказал:
 Ай, там всё на языке "потенциального противника" (шутка! меня так учили когда-то ))).) Да в общем разобрался, оно заработало. Вижу теперь полностью подаленные гармоники, и линию шумов на уровне 0 дБ.  А как мне сейчас производить измерения? Чтобы например THD софтинка сама высчитывала?
 Поясню, я получил компенсацию гармоник, их не видно, вижу шумовую полку на уровне 0 дБ, теперь кручу уровень генератора вверх , появляются гармоники. КАК мне их измерять? Видимо надо на графике как-то указать что это теперь минус125... А как?
Ну будьте терпеливей плиз... ))
 Может кто не брезгливый найдёт меня в скайпе-телеграме.... Чтоб тут не тупить... Просто буду задавать детские вопросы... Софтинка оч оч мощная, когда-то работал плотно с СК4-46 , но тут.... на порядок точней.
Да, трудно у Вас с пониманием  "потенциального противника". КНИ измеряются напрямую, без какой либо компенсации. А файл компенсации нужен только при измерении АЧХ, чтобы скомпенсировать неравномерность самого измерительного тракта и учесть особенности обработки тестового сигнала.
И на несколько порядков узкополоснее. К стати, с точностью, при цифровом выводе результатов измерений надо быть поосторожнее. Не всем цифрам, после запятой, можно верить.
А как?
А никак. Работа файла компенсации в том и состоит, чтобы вычесть из измеряемого ранее сохранённое. Если Вы измеряете тоже, что и сохранили, разница и будет нолём. Это же элементарно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
22.01.2020 в 00:57, I_Avals сказал:
E-MU 0404
Что то не то.
E-MU 0404.zip
ASUS Xonar D1
Вот это похоже на правду.
22.01.2020 в 00:15, mihelson сказал:
Да похоже на правду.
19.01.2020 в 23:44, I_Avals сказал:
Отлично работает под ХР.
Неактуально уже лет 5. Теперь ценятся карты которые работают на Win 7 и выше. XP сегодня это уже глубокое прошлое, на новых ПК нету под неё драйверов, браузеры современные не работают, уж лучше Linux.
22.01.2020 в 22:40, prusony сказал:
Полка на уровне 120 ДБ, это мало видно режим 16 бит, в 24 бита должно быть ниже. Даже на старых картах полка была на уроне 140.
С уважением, Дмитрий
13 часов назад, I_Avals сказал:
  Вы недопоняли меня. Если есть возможность компенсировать гармоники карты, то можно измерять гармоники исследуемого УНЧ-а (например) почти до уровня шумов карты и что важно - НИЖЕ(точней) собственных гармоник ЗК. (По моему Вы же это и писали раньше, что есть возможность измерять уровни гармоник ниже уровня самой ЗК... Или не Вы... Кто-то точно писал.)
11 часов назад, Pont 007 сказал:
  Цифру 125 я ляпнул с потолка, это не точно, там 135 было по памяти.
On ‎1‎/‎26‎/‎2020 at 11:11 PM, Pont 007 said:
Что то не то.
Спорить не буду. Снято с реальной карты на этапе поиска подходящей. Что имею, то имею.
Писал, что возможность есть. Но нигде и никогда не писал такой глупости, что для этого используется файл компенсации. Способ абсолютно другой. Почитайте ещё раз. Файл компенсации - это чисто математическая функция. Никак не улучшающая параметры "железа". В нём прописывается некая АЧХ, которая потом вычитается из результата измерения. Например, я могу прописать там чисто математически вычисленную АЧХ анти RIAA. Тогда, при измерении корректора, я получу горизонтальную линию, вместо традиционной спадающей. И смогу очень наглядно увидеть отклонение моей АЧХ от стандартной.
Ещё раз повторю - файл микрофонной компенсации используется исключительно  при измерении АЧХ,, Для других измерений ( искажения, фаза, шумы) он не применим.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
   Почему Вы так категорически... У меня получалось так:  подаю 1 кГц в режиме спектра, добиваюсь минимальных гармоник уровнями,  записываю файл  ***.mic , жму "СТОП" , иду в настройки F4  там галочку на "использовать файл компенсации" и путь к нему, теперь опять "РАН" , вижу шумовую линию на нулевом уровне. Дальше -  кручу выходной уровень в Виндовс (гармоники увеличиваются при зтом) , и вижу линии над нулевой полкой.  Кто мешает их  вручную посчитать =  шумовая полка это 140 дБ плюс превышение над этой полкой например 5 дБ. получаем 145.... Чем плохо это?
  Про режекторные фильтры я в курсе, имеется Г3-118 и его родной режектор.
  Если хотите - вечером скриншоты. если неясно излагаю. есть такой грешок...
  Под Линукс есть пару анализаторов. Вот например JAAA
 Но функционал сильно меньше Спектралаба. потому не разбирался... Это просто индикатор спектра, генератора встроенного нету.
Чем плохо это?
Тем, что к измерениям это никакого отношения не имеет. Если Вы не в курсе - Василичь измеряет IMD, пользуясь единственным тестовым сигналом частотой 1 кГц. Тем же самым, что и для THD. С пеной у рта доказывая, что раз программа выводит циферку - то это и есть результат измерения. И чхать он хотел, что весь мир использует для этого двухтональный сигнал. Поскольку IMD - это взаимная модуляция. Т.е., нужны, минимум 2 взаимодействующих сигнала. Хотя, некоторые умудряются заниматься взаимной модуляцией и в одиночку.
Поймите, программа - дура. Она тупо делает то, что Вы ей говорите, пытаясь что то измерять, если это измерение включено. Она покажет Вам  какие то цифры IMD и THD даже на шумовом сигнале.  Что априорно является бредом. Но, она покажет! Ответственность за получение правильного и достоверного результата лежит целиком на Вас. Если Вы не понимаете, что, чем и как Вы измеряете, можно получить удивительные результаты. Которые Вам кажутся правильными. Ну, раз программа, то, их показывает. Вот, к примеру, конденсатор 22 нФ
И, попробуйте доказать мне, что это что то другое! Прибор, то, показывает, что это именно конденсатор! Причём, стандартного номинала и менее чем с 5-ти %% допуском! Ваша самодельная методака использования файла компенсации ничем, от фото, не отличается. Вы смотрите на показания прибора (программы) не понимая, что происходит на самом деле.
Софт писали программисты - теоретики. В жизни, кроме бумажных таблиц, ничего не видевшие. Вот они и заложили в измерение THD true 24 bit resolution (140 дБ), а в величину диапазона измерения true 32 bit resolution (200 дБ). Хотя, число эффективных бит лучших современных карт едва достигает 18, даже в режиме 24 бита. Что даёт нам достоверный результат измерения THD в 0.0003%, а не в 0,00001, как показывает нам окно программы. Чего, впрочем, для дома, для семьи, вполне достаточно. Главное, понимать, что пара последних цифр результата ни о чём не говорит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
28 минут назад, I_Avals сказал:
   Ну что такое интермодуляция думаю. знаю, знаю что одним сигналом её никак не померять. Еще - в Спектролабе по умолчанию, там две частоты но с разными уровнями. Лет 20 назад мерялось двумя чатотами уровни 1:1 , 16 и 17 кГц.
  НЕ хотите меня услышать...
  Почитайте плиз не спеша ниже:
   В окошке СЛ , в режиме спектра при 1 кГц, вижу уровень второй гармоники -95 дБ, при этом виндовский регулятор уровня у меня на 55%, увеличиваю уровень до 80% вторая гармоника выросла до -90 дБ. Возвращаяю регулятор на 55% и -95 дБ. Сохраняю файл компенсации, запускаю в режиме компенсации, вижу на уровне нуля шумы.
  Увеличиваю виндовским регулятором уровень  до 80% - вижу на месте 2 кГц "палку" высотой ПЯТЬ дБ.   (Сделать картинки вечером???)
  Зачем это нужно:  если мы исследуем устройство у которого выходной сигнал меньше например 1 Вольта , зачем городить режекторные фильтры, если ЗК не перегрузится.... При этом можно оценить гармоники устройства, которые меньше чем у нашей ЗК.
  По Вашей картинке про конденсатор:
 да, 22н, но посмотрите на цифру в верхнем правом углу D: 1,7 .  Это "ТангенсДельта"  качество диэлектрика, для 22н  цифра 1,7 это катастрофа. такой конденсатор в мусорку только ночью, чтоб не позориться... (да я понял что Вы хотели сказать...)
Естествено! Вы скомпенсировали "смещение" в 90 дБ, при этом видите оставшиеся 5.  По аналогии - Вы наблюдаете на экране осциллографа пульсации на конденсаторе выпрямителя.Скажем, 1 Вольт пульсаций на фоне 24-х Вольт постоянки. И стоит у Вас 5 В/дел. Интересующие Вас пульсации едва заметны. Тогда Вы ставите 1 В/дел и смещаете картинку регулятором положения, чтобы она снова появилась на экране. Но, уже в более удобном, для наблюдения, масштабе. Нечто подобное (постоянное смещение) и делает файл компенсации. Откройте его, посмотрите структуру. Это таблица соответствия частота - уровень сигнала. Далее, при измерении, прежде чем вывести результат, программа, для каждой частоты, вычтет из результата измерения значение из файла. Остаток, те самые 5 дБ, покажет Вам. То, что с файлом компенсации у Вас исчезли гармоники на экране, вовсе не означает, что они исчезли в "железе". Просто Вы, от абсолютных измерений перешли к относительным. Как в примере с осциллографом. Линия развёртки, при отсутствии сигнала, более не стоит на ноле, а смещена на -24 Вольта. При включенном файле компенсации Вы видете 0 на 55% громкости и +5 дБ на 80%,. Попробуйте поставить 25% громкости. Увидите "провал" на 2 кГц. "Отрицательные" КНИ, если угодно. Может, хоть это, поможет Вам понять суть явлений.
Блажен, кто верует!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В хэлпе к СпектраПлюсу в разделе про калибровку есть слова
"Very Important!
Most sound cards provide a mixer utility to allow you to set the input gain of the sound card.  If the input gain is changed, the calibration is no longer valid."
Что гугль переводит как
"Очень важно!
Большинство звуковых карт предоставляют утилиту микшера, которая позволяет вам установить усиление входного сигнала звуковой карты. Если входное усиление изменяется, калибровка больше не действительна."
Что следует понимать как то, что регуляторы микшера должны быть всегда в одном положении. В большинстве случаев лучше "на максимуме".
Андрей
2 часа назад, r9o-11 сказал:
 Ничего не имею против. Но если нужно измерить только коэффициент гармоник в СЛабе, это не так. Попробуйте в режиме спектра на 1 кГц двигать регуляторы. В одном каком-то положении цифра THD будет минимальная, и это совсем не обязательно на максимуме. Мне показалось что СЛ высчитывает К-гармоник в относительных единицах (отношение первой гармоники к остальным.) Мне этого достаточно.
3 часа назад, I_Avals сказал:
 Вы вааабще меня не поняли..... (если уверены что я этого не понимаю ))) )
  Ну так ДА! Что плохого в этом.
 Как только я так сделаю, можно делать вывод - "он не ведает что творит" . это же относительные измерения и вторая гармоника у нас ниже искусственного нуля -125 дб , при положении регулятора 25%  Давайте наверно при своих останемся.
Блажен, кто верует!
 Твёрно убеждён, что на 1кГц это так.
