Настраиваем Spectralab И Звуковую Карту
1 hour ago, рижанин said:
Теоретически, дезактивация режима "мик_буст" может быть
Даже теоретически, никак. Повторю, "мик_буст" просто добавляет усиления. От английского boost - форсировать, повышать. К стати, вместе с шумами. Включите, проверьте.
Ну, что имеем, тем и измеряем.
Неужели?! Мы имеем то, на что нам денег не жалко. Василичь - SB0570, а я ESI Juli@ и RME DIGI 96/8. А кто и микрофонный вход. Разве нельзя купить к ноутбуку приличную внешнюю USB карту с нормальным линейным входом? И сделать приставку со входом  1 / 10 МОм, расширяющую возможности карты и повышающую её шансы выжить. Если интересует результат, как говорил Жванецкий.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
20 часов назад, I_Avals сказал:
 Соглашусь. Можно б/у купить для анализатора. Например:
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=23176031   -  ASUS Xonar AE
 Это 35 бакс. Вполне "для себя" можно отжалеть... Это барахолка белорусская , типа Авито в России.
 Касаемо конд-ра в делителе -  Питание двуполярное в некоторых УНЧ-ах  плюс-минус 80 Вольт. Ситуация когда одно "плечо"  УНЧ-а выгорело - на выходе имеем 80 В, мы про это не знали и суём ЗК для измерений....
Изменено пользователем prusony
ошибки
9 минут назад, prusony сказал:
Само собой разумеется что мы "суём" такой усь сразу через делитель 1:100 и в этом случае фиолетово что там на выходе переменка или просто одно плечо питания. :)  Ничего не где не сгорит...
Вы и вправду измеряете параметры усилителей, понятия не имея об их техническом состоянии?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
45 минут назад, prusony сказал:
в нормальном усилителе должна сработать защита и отключить выход на АС
 Люди, не придирайтесь к словам. ))))  ДА! я иногда меряю гармоники УНЧ-а собранного на макетке, почти на соплях, никакой защиты там и не пахнет, мало того можно не аккуратно что-то задеть , по итогу пшик и на выход ЗК постоянка. Слава Богу такого еще ниразу не было, но от тюрьмы и от сумы.............
 В надежде на чуйку юмора:
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты мудак.
 Н...да... у меня минус один... (а за что??)
29 минут назад, prusony сказал:
А не надо давать бестолковых советов. Если на вход звуковой карты подать 80 В хоть непосредственно, хоть через конденсатор (тем более ёмкостью 30 мкФ), она всё равно сгорит .
1 час назад, Alex-007 сказал:
Глупости конечно. Ваще не в теме чел...
 Прощайте, не поминайте.... ))
 модератор пожалуйста удалите все посты мои. в обмен обещаю! не появляться тута.
17.01.2020 в 12:12, prusony сказал:
Форум приятное впечатление производит - мне, бегинеру, никто не стал доказывать какое я ничтожество. ))))
Ну, вот... :-(
Андрей
Подобный "обмен" Правилами на предусмотрен. Появляться тута, или нет - исключительно Ваш выбор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
05.02.2020 в 21:28, I_Avals сказал:
Естественно, от этой постоянки надо развязаться. Я писал об этом.
Перешёл по Вашей ссылке, сделал выводы. Поставил для пробы электролиты 470,0х10В, замерил постоянку и охренел,  +3,73 Вольта.
06.02.2020 в 00:24, I_Avals сказал:
Да конечно всегда можно, просто я с трудом недавно нашёл себе этот ноутик с отдельным (несовмещённым) входом, чтобы не вешать лишних соплей. На самом деле, не всё так плохо, вот собственный шум карты с подключенным делителем 10к2/150 Ом. Нулю дБ соответствует калибровка на шести Вольтах
Померить тоже кое-что можно. Вот к примеру замер выхода винил-корректора (на дискретных транзисторах) с входным делителем 47к/253 Ом
Как-бы и неплохо, но с лин. входом могло быть ещё лучше.     Лучшее - враг хорошего (с).
Это нормально. Если Вы померяете ток КЗ  (это безопасно), то обнаружите, что он эквивалентен резистору, примерно 3,3 кОм. Это и есть питание электретного микрофона. Следующий момент, который Вы можете обнаружить - это моно вход. Т.е., Л и П каналы просто электрически запараллелены. Так что, измерять RMAA в стерео режиме не получится. Только поканально.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 минут назад, I_Avals сказал:
Нет, точно стерео, я проверял уже много раз. Можно например ногтём по лампе включенного усилка постучать, и сразу видно кто чей. На предусилке баланс крутил вправо/влево до упора, СП-лаб показывал честные -20дБ.
Вот и я стал счастливым обладателем MOTU M4. И первым же делом возникла одна маленькая непонятка. Соединяю линейный вход с линейным выходом. Запускаю спектралаб, там стартую генератор сигнала, в настройках генератора выбираю уровень 0 дБ или 100%. Запускаю. На звуковой карте индикатор уровня линейного выхода показывает максимальную амплитуду, а вот индикатор линейного входа указывает приблизительно половину уровня. А когда старную спектральный анализ в спектралабе, то основная частота имеет уровень в -10дБ. Все настройки громкости, которые нашёл, выставил в 100%.
Собственно вопрос, нормально ли это, или где-то что-то не так, толи у меня с руками, толи со звуковухой ? По документации максимальный уровень линейного выхода +16dBu, а линейного входа +18dBu. Т.е. разница должна быть в 2 децибела, но никак не в 10.
В общем-то оказалось всё правильно. Подцепил осциллограф к линейному выходу, намерил 2.4 вольта RMS, что даже рядом не валяется с 16dBu. После чтения различных англоязычных форумов, выяснилось, что 16dBu получается на балансном выходе, а на обычном те же 2.4 вольта. Так что вроде все параметры в пределах нормы.
P.S.
@Alex-007, про обещание замерить влияние диодов на искажения помню. Сделаю на следующих выходных. Щас просто на работе зашиваюсь. А завтра хоть и выходной день по немецкому календарю, но по плану мерить магнат :)
P.P.S.
Кстати интересные результаты замеров у этой звуковухи саму на себя. По спекрталабу 4-я гармоника на правом канале децибел на 5 ниже, чем на левом. И общий КНИ на правом ниже. Сначала не придал этому значения, но когда начал гуглить по теме напряжения линейного выхода, наткнулся на одном форуме на картинку подобных замеров и там был точно такой же прикол на 4-й гармонике.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую. У меня вот при попытке настроить СпектраПлюс на работу с M-Box 2 mini пишет что устройство занято-попробуйте позже. Эточто драйвера кривые? ASIO? или что еще?
Если вместо карты выбрать микшер, то запускается, но естественно ничего толкового не кажет. Выход с генератора на карту есть.
Изменено пользователем cibercut
Как правило, Спектралаб не требует никаккого шаманства при работе с картой.  Проверено, за четверть века, на изрядном количестве. Он, даже, лояльно относится к ситуации, когда одновременно открыты и Спектралаб и RMAA. И, не обращает внимания на различные установкки разрядности и sample rate. При поочерёдном использовании программ, понятно. Тем не менее, пару раз наблюдал описанную Вами ситуацию. В моём случае, ничего, кроме перезагрузки, не потребовалось.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Кто нибудь пробовал ставить карточку SB0100 на Win 10? Сколько уже всего перечитал, но все не то. Нормально не ставится. Обязательно, что то да не работает нормально.
А почему бы не попробовать поставить паровой двигатель на Теслу? Вдруг поедет быстрее?  Карточка настолько древняя, что не ищется даже на оф. сайте по названию, не говоря уже о драйверах под последние системы. Да и слот PCI на современных материнках ещё поискать надо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
