Есть такой магнитофон:
Из корпуса вытащил из-за ряда неисправностей, которые нельзя было исправить прямо там.
Первый узел, который я хотел бы отремонтировать - блок питания.
Первое, что бросается в глаза - отсутствие сетевого трансформатора.Но трансформатора на 7-8 В не нашел.Есть на 21 В.Вариант-включить через делитель или через стабилизатор на 9 В(после выпрямителя).Что лучше?
Edited by Большов Арсений
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Ни то, ни другое. После выпрямления с твоего трансформатора получится 28 вольт. Есть только один разумный вариант - импульсный стабилизатор.
Отмотать. Там двигатель и блок управления двигателем веселенький, БДС называется. Выводов у него около 15 штук. Если начал выёживаться - два выхода - в ведро или застрелиться!
Edited by mishinmaster
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
А лучше продать мне, пока на разбомбил полностью ... :)
Настальгия, понимаешь ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
эта плата усилителя....? даже не могу вспомнить схему весны,= думал что там без трансформаторный выход.... да...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Там, что ещё и лампа была? :umnik2:
нет там лампы не было. насколько я помню там переходной трансформатор. вобчем у таких моделях было дофига модификаций. последние на к174ун7.
как писали выше двигатель был песец. рокот от него в динамике стоял постоянный. и ремонтнопригодность из моим пионерским опытом была 0.1%
зы магнитофоны "весна" это аппараты которые имели много модификаций в одном корпусе были разные начинки (например Весна-309).
и мечта крутых посонов того времени весна-212 кг 8 живого веса с батарейками)))
тоже поностальгировал))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Трансформатор, о котором говорил имеет одну вторично обложку на 42 В.А если крайние выводы закоротить, и использовать как вывод 1, а отвод от середины как вывод 2?По постоянному току отношение обморок даст 220:6(примерно).Но это по постоянному!
А ничего, что ты таким образом получишь коротко замкнутую обмотку? Плюс ко всему - трансформатор постоянку ну никак не выдаст и твое соотношение - бред сивой кобылы! УЧИТЬ ФИЗИКУ - 6класс (если не ошибаюсь)... :)
Рановато тебе в магнитофон лезть.
Edited by Oberon64
Мы говорим о плате блока питания:
А вот описание:
http://www.rw6ase-do...na306r8_75.djvu
Класс 9 минимум! Edited by Большов Арсений
Вот она тяжелая реальность :) - мы это изучали в 6-7классе...
Судя по наличию диодного мост и предохранителя - один из этих трансформаторов - питающий.
Не," Весна - 309 " - совсем другая. Стоит на антресолях, всё другое и корпус и ЛПМ и платы. УНЧ на К174УН7 и моторчик японский. :yes:
В споре рождается истина - похоже там трансформатор и стоял. Посмотри куда дорожки и провода от выводов переменки с мостика идут? И все ясно станет.
В споре рождается истина...
Золотые слова!
Нарыл-таки трансформатор на 9 вольт.Но в описании указан трансформатор на 7 вольт.Где-то слышал, что после того, как переменный ток пройдёт через мост-выпрямитель напряжение возрастает.Вопрос:как рассчитать какое напряжение я получу, если учитывать, что мощность магнитофона около 7-ми Вт?Подробности в описании из поста 10.
7 Вт - видимо, по потреблению.Брал из справочника.
Прежде всего какой мощности нарытый трансформатор?
А после мостика с емкостью постоянки будет примерно в 1.3-1.4 раза больше выходящей с транса переменки (в зависимости от нагрузки).
После выпрямления напряжение возрастёт в {корень из 2} раз. Но на диодах выпрямительного моста тоже упадёт. Итого: для обычного моста имеем (7 * 1,4) - 1,4 = 8,4 В.
С трансформатором разобрался - отмотаю до 6-7 Вольт.
Проблема теперь такая:На лицевой панели корпуса есть движок переключателя на 12 к.(4 группы по 1 переключающему и 2 переключаемым к.).Где он на схеме?Скорее всего задействовано только 3 группы.Описание со схемой в посте №10.
Из многоконтактных на схеме видны переключатель В1(воспроизведение-запись)-но его нажимает механизм и В2(выбор скорости 4,76 или 2,38)
Edited by vas320
Похоже,он там вообще не нужен...Теперь вижу, что его кто-то дополнительно вмонтировал:
  • Прецизионный многооборотный потенциометр 10к
    • By Nem0
      Еще не видел на нашем форуме темы посвященной ИИП на замечательной микре IR2161, про которую мало кто знает, а ведь она намного лучше подходит для создания ИИП, чем всеми любимыя 2153. Микра 2161 имеет встроенную защиту от КЗ (очень эффективную кстати) и софт-старт (который реально отлично работает). На этой ИИП мною сделано уже несколько блоков питания. Статья, печатка, схема моего ИИП на этой микросхеме - http://cxem.net/pitanie/5-338.php
    • By Nem0
      Эта статья посвящена очередному импульсному источнику питания для усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ), на этот раз, выполненному на базе достаточно популярной микросхемы производства STMicroelectronics - L6599. Микросхема снискала высокую популярность в кругах профессионалов и среди любителей электроники на западе. Эту микросхему с высокой вероятностью, возможно встретить в блоках питания современных телевизоров, компьютерных блоках питания дорогих серий и других блоках питания. На китайских сайтах в продаже не трудно найти готовые импульсные блоки на базе данной микросхемы, в том числе созданные для питания УМЗЧ. Однако, среди радиолюбителей с просторов СНГ, эта микросхема не пользуется популярностью. Вероятно в силу ее относительной новизны и относительной сложности устройства на ее базе. В русскоязычном сегменте интернета, на момент написания данной статьи, автору не удалось найти ни одного материала по теме данной микросхемы и даже ни одной фотографии законченного устройства сделанного на ее базе. Все упоминания о L6599 сводятся к темам форумов, где просят совета по починке какого-либо заводского блока питания на базе данной микросхемы. Зато за пределами Рунета, удалось найти несколько любительских блоков питания для УМЗЧ на ее базе, правда, все они оказались коммерческими проектами. Данная статья призвана заполнить информационный пробел и популяризировать L6599 на просторах Рунета. Статья и устройство, в ней описанное, ориентированы на опытных радиолюбителей. Ввиду этого, мы не будем останавливаться на очевидных моментах, предполагается что читатель, по умолчанию должен обладать определенным, базовым набором знаний по теме. Пожалуй, даже не стоит пытаться, браться за повторение описанного блока питания, не имея достаточного опыта и знаний в области импульсных источников питания - крайне маловероятно, что из этого выйдет что-то хорошее. Тем не менее, данную статью можно порекомендовать к прочтению и новичкам, для повышения общего уровня знаний по теме силовой электроники.
      Полный текст статьи - https://cxem.net/pitanie/5-385.php
      Схема:
      (Автор оставляет за собой право вносить изменения в схему, актуальная ее версия находиться в статье на сайте)
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_01.lay
      Калькулятор для расчета ИИП и трансформатора - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_calc_(by_Nem0)-1.xlsx
    • By Nem0
      В настоящей статье речь пойдет об импульсном источнике питания (ИИП) для усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ) на базе популярной микросхемы - IR2156 от International Rectifier (в настоящее время приобретена Infineon Technologies). По не совсем непонятным для меня причинам, несмотря на высокую популярность данной микросхемы в радиолюбительских кругах и даже профессионалов серийно изготавливающих и выпускающих ИИП для УМЗЧ на ее базе, в открытом доступе мне так и не удалось найти ни одной полноценной статьи об IR2156, ни одного законченного, доведенного до ума устройства собранного на ее базе. Все что удалось найти лишь сомнительного качества наработки неизвестных умельцев и фотографии готовых заводских устройств. В принципе, ситуация такая же, что и была в свое время с не менее популярными IR2153 и IR2161. Поэтому в очередной раз пришлось брать все в свои руки чтобы наконец заполнить и этот пробел в рядах импульсных источников питания. Данная статья будет полезна как новичкам, так и уже имеющим опыт в построение ИИП, и даже тем, кто уже ранее имел опыт общения с IR2156. Из этой статьи каждый сможет почерпнуть для себя что-то полезное. Описываемый блок питания прост в повторении, поэтому его можно рекомендовать даже новичкам, возможно для кого-то он станет первым импульсным источником питания собранным самостоятельно.
      Полный текст статьи - https://cxem.net/pitanie/5-380.php
      Схема:
      Первый повторенный по статье ИИП (автор - Александр Дегтерев):
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-380_2156_00-1.lay
      Калькулятор для расчета ИИП и трансформатора - http://cxem.net/pitanie/files/5-380_2156_calc_(by_Nem0).xlsx
    • By Nem0
      Данная статья посвящена очередному импульсному источнику питания (ИИП), для питания усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ). Простые импульсные источники питания, при всех своих объективных достоинствах, имеют и недостатки: такие источники генерируют гармонические и нелинейные искажения тока, засоряя ими сеть, что отрицательно влияет на проводку и другие электроприборы к ней подключенные. Это негативное влияние выражается не только в различного вида помехах, но и в перегреве нулевого провода, который происходит при протекании токов со значительными гармоническими составляющими, не совпадающими по фазе с напряжением. В связи с этим, было принято несколько международных стандартов, среди них - ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009). Требования данных стандартов распространяются на электроприборы работающих от однофазной бытовой сети переменного тока, с током потребления до 16 А. В данных стандартах указаны максимально допустимые величины гармонических составляющих потребляемого из сети тока для различных устройств. Эффективным способом борьбы с паразитными гармоническими составляющими потребляемого тока - является применение в схеме источника питания устройства корректора коэффициента мощности (ККМ). Наличие корректора коэффициента мощности в рассматриваемом в данной статье источнике питания и является основной отличительной особенностью обсуждаемого здесь устройства от всех ранее рассматриваемых
      Полный текст статьи -.https://cxem.net/pitanie/5-397.php
      Схема:
      (Автор оставляет за собой право вносить изменения в схему, актуальная ее версия находится в статье на сайте)
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-397_2156PFC_01.lay
      Калькулятор для расчета - http://cxem.net/pitanie/files/5-397_2156PFC_calc_(by_Nem0).xlsx
    • By AMnepMETP
      Отыскал в закромах вот такой трансформатор с телика типа Витязь.  Проверил обмотки, звонятся нормально. На вид целый. Интересуют два вопроса.
      1. Параметры трансформатора, мощность и число витков, может кто-то знает. Гуглю весь вечер безрезультатно.
      2. Подскажите попроще схему БП на его основе и имеет ли смысл вовсе заморачиваться?
       Размер приличный, соответственно и мощность под БП для усилителей звука могла бы подойти. Кто-то применял подобный трансформатор?
