Как Установить Новый Код Доступа Magnum Alert 1016E
Доброго дня суток. Вопрос старшему поколению специалистов кто в начале 2000г занимался системами безопасности Magnum Alert 1016e. Сигнализация очень хорошая,имеет голосовое оповещение о тревогах. Весь комплект достался бесплатно в 2003г при смене конторы охраны в магазине. Я решил установить ее. Мануал по подключению и программированию кодов доступа пользователей нашол только на английском языке,перевести его на русский язык не получается из-за формата скаченных фаилов (картинка а не текст). С подключением проблем не возникло. Поставил новый аккумулятор,Установил резисторы 2,2Ко на все зоны охраны,Подключил 1 панель управления доступом (вторая панель от другого производителя Dial 07F и схемы ее подключения нет). При включении система автоматический становится на охрану. При разрыве цепи зоны охраны срабатывает сигнализация с голосовым оповещением. Система позволяет просматривать на панеле доступа нарушенную зону и дает возможность обойти зону байпасом. Проблемы возникли в изменении и добавлении кода доступа пользователя. Изменение пароля по алгоритму переведенному мной на русский язык из скаченного мануала результатов не дает. Вот алгоритм переведенный мною.
Чтобы изменить свой персональный код:Нажмите и удерживайте кнопку 8, пока не раздастся звуковой сигнал (3 секунды)Введите 222 (клавиатуры начнет пищать и мигать огни)Нажмите клавишу байпас (б /) два раза, затем нажмите # 1 (пользователь # 1)Введите новый код. Код может быть до 4-х цифр. Не используйте 1-2 в последовательности.Нажмите клавишу обход в три раза. Это введите новый код.Постановки и снятия системы. Проверьте новый код и предыдущий код, чтобы убедиться, что очищается из.Чтобы добавить дополнительные коды:Следуйте тем же инструкциям выше.
Помогите пожалуйста советом,русскоязычным мануалом или подскажите что я делаю не правильно. За ране благодарю.
Моя почта для отправки русского мануала bichulia@mail.ru
  • 8 месяцев спустя...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
