Вы публикуете как гость.
Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
"Умные" по форумам не шляются .
Оформление в корпусе надо знать для начала . А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную .
Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
У меня запаяна перемычка "PC1 – Вход сигнала с перемычки перехода в режим часов при включении",может в этом дело? Вечером попробую снять перемычку,может из-за нее радио по будильнику не включается...
