Изменение Цен И Перечня Разное- Разное
Всё с хранения. Количества – десятки шт – тысячи шт
Микросхема К176ЛА9 2р
Микросхема К198НТ1Б 3р
МикросхемаК174УН4, УН7Б 4р
Микросхема К176ИЕ3 2р
Микросхема К176ИЕ4 2р
Микросхема К561ЛЕ5 2 р
Микросхема К561ТМ2 2 р
К561ЛА7 2 р
К561 разные в упаковках 2,5 р
Микросхема К140УД20 3,5 р
Микросхема КР140УД8 4 р
Микросхема УМС7- 1,2,3,4,5 4 р
Микросхема КР142ЕН5 4 р
Микросхема К554СА3 3 р
Пьезоизлучатель ЗП-1 4 р
Пьезоизлучатель ЗП-2 2 р
Стабилитрон КС680А 2р
Стабилитрон Д814Д1 1 р
Стабилитрон КС175Ж 1 р
Стабиьитрон Д814Д, Д814Д1 (стекл) 1 р
Стабилитрон Д814г (стекл) 1 р
Микроамперметр М476 \2 150 - 250 мкА 20 р
Микроамперметр М476 \1 100 мкА 20 р
Микроамперметр М4248 70 р
Микроамперметр М4203 0 – 100 мкА 150р
Радиорепродуктор "Малыш" 50р
Радиорепродуктор "Сувенир" 60р
Конденсатор К50-35 16 В х 220мкФ 1р
Конденсатор К50-35 16 В х 100мкФ 1р
Конденсатор К50-35 40 В х 47мкФ 1р
Конденсатор К73-11 400х0.27мкФ 3р
Конденсатор К73-11 400х1.0мкФ 3 р
Конденсатор К73- 0,068 0,5 р
Конденсатор КТ разн. 0,33р
Конденсатор МБМ 160х1.0 мкФ 1,0р
Конденсатор МБМ 160х0,10 0 ,8 р
Резисторы СП-3-4АМ 47 кОм 5р
Резисторы СП-3-4АМ 0,68 кОм 5р
Резисторы СП-3-38 А, Б разн. 1р
Резисторы РП1-97А 68 кОм 2р
Резисторы СП5-22 10 - 15 кОм 8 р
Резисторы СП5-22 22кОм 8 р
Резисторы разные 0.125 - 2 Вт 0,1 –0,2 р
Резисторы С5-5 10Вт 10 кОм 5 р
Стеклотекст. фольгир. двустор. толщ 0.5-1.5, кг
Электрон. зажиг.с октан-коррекм ЭСЗ-1 (ал.корп., КТ848 КТ-809 +…) 70р
Устройство охранное "Фон-1" (полев. Транз+реле +ку101+тумблер…) 50р
Терморезистор СТ1-19 (-60 - 300 град) 20
Терморезистор СТ1-17 (-60 - 125 град) 10
Переключатели П2К одиночные модульные х4, х5 2р/секция (шт)
Переключатели ПКН-41 5р
Переключатели ПД9-2 5 р
Переключатели МП-7Ш 4 р
Автомат ВА14 - 380 В, 16 А однофазн. 20 р
Лампы неоновые разные в упак. 1р
Лампы неоновые ТНИ-1,5 д 3р
Лампы индикаторные ИВ-26 тип 1 15р (10 от 100шт)
дисплей ИВЛ2 -7/5 60 руб
дисплей П571 100 руб
Светодиод АЛ307Б (красн) 1р
Лампы накаливания 6,3 В 0,3 А 1р
Припой ПОС-61 (в прутках,8мм, 400 р
Провод термостойкий МГТФ 0,12 - 0,2мм м 2-3р/м
Провод экранированный МГШВ-Э 0,2 - 0,5 мм 2,5р/м
Провод НВ-1,0 - 1,5 мм, 5р/м
Колодки клеммные карболитовые 4,6-и, 10-и контактные 2р/контакт
Трансформатор ТС4-4, ТП-116-1, ТС220-19 (аналог ТС4-4) - 200р
Метизы -винты, гайки,(м2.5 –м8). шурупы по дереву, шайбы 60- 80 руб/кг
Вилки сетевые ВД-1, ВД-1-1 8 р
Счётчик СИ- 22БГ 300 руб,
трансформатор импульсн МИТ3,4,7 15 руб
Шнур сетевой с литой вилкой - 15 р
разъём ОНЦ-ВГ (комплект – папа + мама, есть и ОНЦ-кг) - 12 р
Резисторы С5-16 м 0.1 Ом, 2%, 5 Вт откр. Исп. 7 р опт от 100 (10 р розница)
Чашки Б22 , НМ2000 с каркасом (комплект) 10р
Чашки Б18 , НМ2000 5р (пара)
Вставка плавкая ВП -1 0,25 А 1р
Вставка плавкая ВП-1-2 0,25 -0,5 А (с ножками) 2р
Держатель предохранит ДПК1-1 15р
Держатель предохранит 10 А 15 р
Ручки усилителя УКУ – 003 комплект 150 руб
Выключатель проходной 10 р
Провод обмотоный диам 0,1 , 0,12, 0,18, 0,25 мм 400р/кг
Экраны цветомузык устр-в 30 х10 – 0,8 см 20 р/шт
Отправка за счёт покупателя почтой из Кисловодска. Автокомпанией из Пятигорска
Фото отправляю из почты kubbor@mail.ru Минимальный заказ -300 руб
Недавно выкинул кучу таких микросхем
