Обозначение Элементов На Схеме, Помогите Определить Номиналы
По ЕСКД номиналы неполярных конденсаторов, обозначаемые числами без запятой, приводятся в пикофарадах. Обозначенные числами с запятой в микрофарадах. Для полярных конденсаторов, которые можно отличить по знаку плюс возле положительного вывода, номиналы указываются в микрофарадах числами с запятой или без.
Там не С2, а С20 и номинал 100 мкФ
Нет, это принятое обозначение у электронщиков, по ГОСТ обозначают микрофарады с припиской "мк"
ГОСТ 2.702-75 (2000) "ЕСКД Правила выполнения электрических схем"
3.36. При указании около условных графических обозначений номиналов резисторов и конденсаторов (черт. 11) допускается применять упрощенный способ обозначения единиц измерений:
для резисторов
от 0 до 999 Ом — без указания единиц измерения,
от 1•103 до 999•103 Ом — в килоомах с обозначением единицы измерения строчной буквой к,
от 1•106 до 999•106 Ом — в мегаомах с обозначением единицы измерения прописной буквой М,
свыше 1•109 Ом — в гигаомах с обозначением единицы измерения прописной буквой Г;
для конденсаторов
от 0 до 9999•12-12 Ф — в пикофарадах без указания единицы измерения,
от 1•10-8 до 9999•10-6 Ф — в микрофарадах с обозначением единицы измерения строчными буквами мк.
