Guest jacek
Транзистор В Ключевом Режиме
Guest jacek
Ребята, подскажите, как решить проблему.
Собственно, нужно реализовать электронный ключ (выключатель). Его я собрался делать на биполярном транзисторе, но не получается заставить его работать. Идея в чем: управляющее напряжение равняется около 5В. Управляемое напряжение равно или ниже 5В (точно его не знаю, но это напряжение между пинами микро-usb порта, GND и ID). Когда на ключ подается 5В, он размыкается. Когда напряжения нет, ключ замкнут. Но, насколько я понимаю, чтобы транзистор пропускал ток между эмиттером и коллектором, совсем не подавать напряжения на него нельзя.
Как это правильно реализовать?
У меня куплены транзисторы ss8550 и bc817-40. Один pnp, другой npn. Подходит ли один из них?
Проще всего использовать реле с 5-вольтовой катушкой.
Для применения транзисторов нужно знать цель такой коммутации и коммутируемые цепи. Пока об этом ничего не указано.
Да, проблема серьезная. Спрашиваем у Гугла "Ключ на транзисторе". Там, где появится несколько схемок щелкаем по надписи Другие картинки по запросу "ключ на транзисторе"
Из появившейся сотни подбираем подходящую, например,
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Я же писал про микро-usb - зачем мне реле на нем? Особенно, если этот usb на планшете)))
Из появившейся сотни подбираем подходящую, например...
На картинках случай, когда ключ включен при подаче питания на базу. А мне надо, чтобы он был включен при отсутствии питания. Подскажите, пожалуйста, как во втором случае быть?
Вы желаете, чтоб электронное устройство работало при отсутствии питания? Или я неверно понял? Приведите свою схему, как Вы это видите и разъясните.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
... Особенно, если этот usb на планшете)))
А рация - на бронепоезде. :crazy:
Где ответ на
В первой схеме как раз ключ замкнут при отсутствии напряжения на базе (и при наличии напряжения, которое надо коммутировать. Другое дело, что разрывается цепь (-) питания, это не всегда подходит.
Для конкретной схемы надо знать точно все параметры - напряжения, в каких пределах они могут изменяться, ток потребления. Mvkarp же не зря спрашивает.
Guest_jacek
Если попросту, то для чего это Вам нужно, и чего Вы хотите добиться?
Alkarn, вот именно. "Управляемое напряжение равно или ниже 5В (точно его не знаю, но это напряжение между пинами микро-usb порта, GND и ID)". Т.е. похоже, ТС хочет коммутировать прохождение сигналов в линии. А может и нет. :unknw: Но он почему-то молчит, аки партизан.
Имеется планшет. К нему имеется usb-хаб, у которого закорочены на разъеме микро-usb, подходящему к планшету, закорочены два пина. При этих закороченных пинах планшет видит хаб как какое-то устройство и не хочет заряжаться (к хабу еще доп. питание идет). Если пины разомкнуть, то планшет начинает заряжаться, но с хабом другая проблема возникает (какая - уже не помню). Так вот я хочу сделать следующее: когда к хабу подключается питание, пины на микро-usb порте размыкались; когда питание хаба отключается, пины замыкаются.
Схематически изобразил на картинке, что мне нужно сделать. Диод нужен, чтобы питание с самого планшета не выключало ключ.
P.S. Ники Guest_jacek и pto3 - это один и тот же человек :) . Зарегистрировался уже после создания топика.
Edited by pto3
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By Александр Барищук
      Для начала стоит отметить несколько вещей: я не электронщик ни разу. Пожалуйста, не нужно меня корить, что я не понимаю элементарных вещей и так далее. В университете нужно сделать работу совершенно не по моей специальности. Я понимаю как и что, но только в очень общих чертах, поэтому и пишу сюда.
      Программная среда - Micro-Cap 12.2.0.3
      Имеется биполярный p-n-p транзистор BD169. Нужно найти рабочую точку по заданным параметрам, а именно: ток коллектора: 380 мА, напряжение коллектор-эмиттер: 9 В. Как построить выходную ВАХ данного транзистора? Я нашел схему в интернете (см. картинку), по которой строиться выходная ВАХ, и вроде бы все хорошо, НО как определить параметры источника тока и источника напряжения? Я прекрасно понимаю, что вопрос ОЧЕНЬ глупый, но, пожалуйста, проявите терпение.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
