Понижающий Импульсный Бп На Uc3843
11 минут назад, maverick5334 сказал:
Подправил схемку.
Клампера опять нету .   Первичку трансформатора надо сразу на + 12  и фильтры как КРАВ советует , cопротивление шунта не из расчетов. Многовато теоретических неточностей .
Начнете собирать,  быстро поймете что к чему  .
Изменено пользователем colorad
colorad
Про первичку уже сам допер, буквально за полминуты до вашего поста.
Пытаюсь разобраться с клампером - нифига не пойму, как-то ранее не доводилось самому составлять схемы импульсников.
Может объясните подробнее про эти кламперы и с чем их едят. В интернете читаю и пока далек от понимания.
Изменено пользователем maverick5334
9 минут назад, maverick5334 сказал:
Клампер - C13, VD3, R7 - спасает ключевой транзистор от паразитной самоиидукции .
У вас питание 12 вольт - таких всплесков которые способны убить транзистор врятли будет - хватит и диода на землю со стока транзистора ,имхо, проблемы будут с подбором тока хх - потому накиньте с опорки резистор вольтодобавки к резистору R4 добится нужно будет в районе 130 мВ , а вообще на такое напряжение лучше поискать другую схему с ОС по напряжению - а не токовый стаб,имхо.
BAFI
Искал и довольно долго, ничего с током 1А не нашел кроме обычных двухтактников (на двух транзисторах).
Относительно приемлемый вариант на микросхеме LT1070, но её у нас в городе нет и заказывать только на Aliexpress.
Можно конечно на TL494 сделать, деталей больше, но схема понятнее.
Это я уже от безнадеги влез в эти дебри.
Про R4 - учту при тестах.
возьмите обычный генератор на таймере 555 - через пятую ногу заведите ОС по напряжению - получится что-то вроде этого - только нужно доработать , ес есть желание и ослик - можно это все провернуть.имхоimage.png.587ad9e196a5455f0722d68864d9d022.png
  • 10 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
