Вопросы от начинающих
...раз такие умники...
Вы что, действительно считаете, что после такой преамбулы кто-то еще захочет с Вами общаться? Даже если знает ответ? Наивняк...
Vezd, а схему сами сочиняли или где-то откопали? Вообще-то, усилитель тока фотодиода (а компаратор в первом приближении тоже можно представить себе как усилитель), строится немного по-другому.
Я бы лично рекомендовал использовать второй компаратор из корпуса, как усилитель (всё равно он у Вас не используется)
и пойти по стандартному пути: усилитель фототока + компаратор. По крайней мере каждый из этих каскадов можно будет настраивать независимо один от другого (2-й закон схемотехники).
можно мне вопрос задать! Ну во первых всем доброго времени суток. Как мне померить частоту операционного усилителя в программе мультисим с заданной частотой для тембро блоков 14d35676aca7.jpg
осциллографом пробовал ни че ни понял мне нужно понять как замерить частоту.
Изменено пользователем wisetigr
Если человек ни бум-бум в электронике, то как он может правильно сформулировать вопрос? В Мультисиме для исследования частотного диапазона работы схемы применяется такой инструмент, как Плоттер Боде.
Сразу же отвечу и на следующий вопрос: "Как им пользоваться?" - читайте инструкции по применению и обучалки. Компьютер перед глазами есть? В Гугле не забанили? Тогда не насилуйте тупыми вопросами форумы. Сам, сам...
Да, б........ написано ветка - цитирую "вопросы от начинающих" А ведете себя ............. на этой ветке царь и бох, да я новичок и этого не стесняюсь поэтому нет у меня словарного запаса по электронике, а беда в таких как ты дерзишь и ждешь потом спасибо ,!,
Я спросил как измерить частоту ?
Зачем её мерить? Вы же её сами задаёте в свойствах генератора?
Здравствуйте, что можно подобрать взамен этих транзисторов, если я не ошибаюсь с их названием, не силен в радиотехнике.
HY.33 a1300 и HY.35 3279, два крайних и два средних одинковые, стоят в РУ машинке, быстро перегреваются и из некоторых идет дым. машинка питается от 7.2в.
какие аналоги посоветуете и и сколько стоят? Спасибо.
Изменено пользователем SALATEC
Это комплементарная пара 2SA1300 и 2SC3279. Ссылки на даташиты я дал. Смотрите по параметрам, на что можно заменить. А сколько стОит - это уж от жадности близлежащих продаванов зависит.
Вообще-то, транзисторы для работы в ключевом режиме весьма неплохие (по 2 А). Так что замену им подыскать будет непросто.
Спасибо. Они перегреваются, палец не возможно держать, я так понимаю надо что-то искать что держит больший ток? которые 2SA1300 один треснул, в другом дырка прогорела.
да что-то в магазинах ни чего не нашел, может вы сможите подсказать какойто другой тип корпуса с тремя ногами? аналогов в корпусе TO92 нет в продаже.
Параметров родных транзисторов должно вполне хватить. Менять их на другие особого смысла нет. На управление рулевой машинкой обычно ставят ключи по мостовой схеме. У вас или часть транзисторов пробита и идет сквозной ток, или что-то не в порядке с самой машинкой.
В самом крайнем случае КТ814/КТ815 с любой буквой могли бы подойти. Они по цоколевке совпадают, но в корпусе ТО-126. Он, конечно, побольше будет. Да и напряжение насыщения у них 0,6 В против 0,2 В, что снижает эффективность использования напряжения питания.
КТ814/КТ815 ни с какой буквой не потянут. У них коэффициент передачи тока в 10 раз хуже.
вот вопрос микросхема к155ла3 это 4 элемента 2и-не а микросхема к155ла1 это 2 элемента 4и-не и значит можно соединить выводы элементов 4и-не парами и получиться элементы 2и-не и тогда можноли будет из двух к155ла1 сделать одну к155ла3 ?
можно ли будет из двух к155ла1 сделать одну к155ла3?
Для простых схем можно, для больших схем со множеством элементов нужно смотреть нагрузочную способность предыдущих элементов, так как у спаренных входов больше входной ток
Светочка, то, что Вы отметили, будет характерно для элементов "ИЛИ". Для элементов "И", если они на одном чипе, то вытекающий ток запараллеленных входов 8-входовой ЛА2 будет точно таким же, как для одного инвертора ЛН1. Поскольку определяется базовым резистором многоэмиттерного входного транзистора. А он - общий для всех входов.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
