Вопросы от начинающих
...раз такие умники...
Вы что, действительно считаете, что после такой преамбулы кто-то еще захочет с Вами общаться? Даже если знает ответ? Наивняк...
Vezd, а схему сами сочиняли или где-то откопали? Вообще-то, усилитель тока фотодиода (а компаратор в первом приближении тоже можно представить себе как усилитель), строится немного по-другому.
Я бы лично рекомендовал использовать второй компаратор из корпуса, как усилитель (всё равно он у Вас не используется)
и пойти по стандартному пути: усилитель фототока + компаратор. По крайней мере каждый из этих каскадов можно будет настраивать независимо один от другого (2-й закон схемотехники).
можно мне вопрос задать! Ну во первых всем доброго времени суток. Как мне померить частоту операционного усилителя в программе мультисим с заданной частотой для тембро блоков 14d35676aca7.jpg
осциллографом пробовал ни че ни понял мне нужно понять как замерить частоту.
Изменено пользователем wisetigr
Если человек ни бум-бум в электронике, то как он может правильно сформулировать вопрос? В Мультисиме для исследования частотного диапазона работы схемы применяется такой инструмент, как Плоттер Боде.
Сразу же отвечу и на следующий вопрос: "Как им пользоваться?" - читайте инструкции по применению и обучалки. Компьютер перед глазами есть? В Гугле не забанили? Тогда не насилуйте тупыми вопросами форумы. Сам, сам...
Да, б........ написано ветка - цитирую "вопросы от начинающих" А ведете себя ............. на этой ветке царь и бох, да я новичок и этого не стесняюсь поэтому нет у меня словарного запаса по электронике, а беда в таких как ты дерзишь и ждешь потом спасибо ,!,
Я спросил как измерить частоту ?
Зачем её мерить? Вы же её сами задаёте в свойствах генератора?
Здравствуйте, что можно подобрать взамен этих транзисторов, если я не ошибаюсь с их названием, не силен в радиотехнике.
HY.33 a1300 и HY.35 3279, два крайних и два средних одинковые, стоят в РУ машинке, быстро перегреваются и из некоторых идет дым. машинка питается от 7.2в.
какие аналоги посоветуете и и сколько стоят? Спасибо.
Изменено пользователем SALATEC
Это комплементарная пара 2SA1300 и 2SC3279. Ссылки на даташиты я дал. Смотрите по параметрам, на что можно заменить. А сколько стОит - это уж от жадности близлежащих продаванов зависит.
Вообще-то, транзисторы для работы в ключевом режиме весьма неплохие (по 2 А). Так что замену им подыскать будет непросто.
Спасибо. Они перегреваются, палец не возможно держать, я так понимаю надо что-то искать что держит больший ток? которые 2SA1300 один треснул, в другом дырка прогорела.
да что-то в магазинах ни чего не нашел, может вы сможите подсказать какойто другой тип корпуса с тремя ногами? аналогов в корпусе TO92 нет в продаже.
Параметров родных транзисторов должно вполне хватить. Менять их на другие особого смысла нет. На управление рулевой машинкой обычно ставят ключи по мостовой схеме. У вас или часть транзисторов пробита и идет сквозной ток, или что-то не в порядке с самой машинкой.
В самом крайнем случае КТ814/КТ815 с любой буквой могли бы подойти. Они по цоколевке совпадают, но в корпусе ТО-126. Он, конечно, побольше будет. Да и напряжение насыщения у них 0,6 В против 0,2 В, что снижает эффективность использования напряжения питания.
КТ814/КТ815 ни с какой буквой не потянут. У них коэффициент передачи тока в 10 раз хуже.
вот вопрос микросхема к155ла3 это 4 элемента 2и-не а микросхема к155ла1 это 2 элемента 4и-не и значит можно соединить выводы элементов 4и-не парами и получиться элементы 2и-не и тогда можноли будет из двух к155ла1 сделать одну к155ла3 ?
можно ли будет из двух к155ла1 сделать одну к155ла3?
Для простых схем можно, для больших схем со множеством элементов нужно смотреть нагрузочную способность предыдущих элементов, так как у спаренных входов больше входной ток
Светочка, то, что Вы отметили, будет характерно для элементов "ИЛИ". Для элементов "И", если они на одном чипе, то вытекающий ток запараллеленных входов 8-входовой ЛА2 будет точно таким же, как для одного инвертора ЛН1. Поскольку определяется базовым резистором многоэмиттерного входного транзистора. А он - общий для всех входов.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
