Вопросы от начинающих
ой, я перепутал, уменьшается напряжение, ниже земли может опуститься в зависимости от номинала r,l и c)) действительно, диод нужен
Взял вообщем компаратор ЛМ393, и собрал такую схемку, без гистерезиса( хотя делал и с гистерезисом - но всё равно напряжение на входе будет просто меняться с 0В до 0,25В без кнопки так что гистерезис мне не нужен) , Клавиша А это входной сигнал, 0,25В опорное, то есть при входном напряжении больше чем 0,25В, на 5 пине должен сработать компаратор, а ничего не работает не в живую, не в симуляторе, что не так?
Когда ключ разомкнут - вход компаратора "висит в воздухе". А поскольку у LM393 вход на PNP транзисторах, то без подтягивающего резистора на минус питания, оно работать и не должно.
Самое интересное ставил до этого на вход ( с 5 ноги на землю)резистор 10кОм на землю всё равно не работало, а в симуляторе заработало, видимо чёто я не правильно спаял, спасибо. Буду в железе смотреть что там такое.
вспомнил что не так было, у меня кроме затвора полевика через резистор 2,7кОм, был ещё к выходу прицеплин пищик с генератором на 5В, и токоограничительный резистор на 750Ом, на пищик по идее должен был пойти ток около 9мА, то есть ЛМ393 имеет слабую токовую нагрузочную способность, интересно сколько она у него, хотя светик и резистор плюс резистор с плюса питания образовывали выходной делитель, ясно.
Изменено пользователем Электронщик
Electr0nics
Так, на скорую руку.
1. Проверить напряжение на выводе 6 DA2. Должна быть половина напряжения батарейки ±4%.
2. Поставить прибор в режим измерения сопротивлений. Подключить резистор. Померить напряжение на диодах VD1 и VD2. Напряжение не должно превышать 1мВ.
Если аномалий нет, то придется рисовать измерительную схему для какого-то то режима измерений без выключателей. По ней искать потом.
Т.к. занижает сразу все замеры и на всех диапазонах, то первый кандидат на проверку – RP6. Нужно проверить наличие контакта в ползунке. НЕ ВЗДУМАЙ КРУТИТЬ!!! Только мерить и считать!
Вообще, схема пугает количеством подстроечных резисторов. Можно фотографии монтажа этого чуда с разных ракурсов?
Да и вообще зачем диод на землю нужен, когда низкий уровень на базу VT это тот же диод ??? (переход Б-Э, Б - на землю, Э на катод VD)
Если через переход Б-Э будет течь ток, то транзистор будет по прежнему открыт и просто сгорит, из за большого тока коллектора.
Ведь всё напряжение питания при этом будет приложено к Э-К. Ну и КПД подсчитайте при такой экономии диода.
С чего бы транзистору сгореть ? Ну вот посмотрите, на базу подан низкий уровень, ток через индуктивность падает, напряжение на ней растет с противоположным знаком, напряжение на выводе эмиттера уменьшается, но уменьшиться оно может только до величины падения напряжения на прямом переходе (переходе Б-Э). Или вы хотите сказать что диод служит своеобразным специально введенным "дополнительным" элементом через который протекает ток во время закрытия транзистора ? То есть чтоб во время закрытия через транзистор не протикал ток и увеличился КПД тем самым, так ?
В момент переключения, весь ток дросселя продолжит течь через транзистор, к которому будет приложено всё напряжение питания. Чего бы ему не сгореть?
Транзистор, но может быть и тиристор. В общем или первое, или второе. Но может быть и третье.
На шестом выводе DA2 ровно половина напряжения батареи. На VD1 и VD2 0.0мВ. RP6 исправный.
держим слово
Добрый день.
Подскажите в чем проблема, собрал схему, но лампочка горит и динамик пищит, а должно быть прерывисто, заместо кт 117 стоит кт 117А в чем проблема?
http://cxem.net/beginner/beginner99.php
С1 Керамический 104
Ничего подобного. Эта схема работает именно так, как и должна работать.
...лампочка горит и динамик пищит
Прерывателя для прерывистого пищания нет, как класса.
но по ссылке в низу есть видео этой схемы, и там она работает как нужно, прерывисто, а у меня постоянно.
Брехня. Приведенная в посте " 290 схема В ПРИНЦИПЕ не может работать прерывисто.
И статьи над читать внимательно:
Для организации двухтонального звучания вводим управление однопереходным транзистором по эмиттеру с помощью опять-таки мигающего светодиода.
Falconist, я не по той схеме собираю что ты выложил в своем 293 посту. Посмотри внимательно по ссылке, моя схема выше немножко.
И за что два бала штрафа? Нельзя было просто сказать что должен стоять специальный мигающий светодиод, зачем же сразу штраф.
Yurkin2015, спасибо.
1) А напомните-ка мне, вьюнош, когда это мы с Вами пили на брудершафт?
2) Потому и не пищит прерывисто, что схема не та, что надо. Правильная - последняя в статье.
3) За полное цитирование предыдущего сообщения.
Да уж. Вполне ожидаемый кошмар. Сложилось впечатление, что померили напряжение амперметром. Традиционная неисправность, приводящая к наиболее сложному ремонту. Вполне может быть, что номинал какого-либо резистора либо изменился, либо ушел в бесконечность (обрыв).
1. Какая-то рваная дорожка в белом овале с надписью «Это что такое?» Разберись, что там.
2. Переменные резисторы самые плохие, какие только можно придумать. Очень часто окисляются и теряют контакт в помеченных красными кружками местах. Я их аккуратно попаиваю.
3. Если предыдущие пункты не помогут, то поставь переключатели в положение измерения сопротивления. Подключи резистор с точно измеренным номиналом и сравни с показаниями тестера. Результаты запиши.
Далее разрисовывай схему только с нужными для выбранного положения элементами. Нужны только выводы 2, 3, 6 и все, что с ними связано микросхемы DA1. Рисуй до тех пор, пока не станет понятно, как она работает. Элементов в итоге должно быть немного, порядка 10 - 20 шт.
Я свой первый тестер несколько недель ремонтировал, в школе еще. Долго считал, рисовал, мерил. Зато в итоге заменил только один резистор, и прибор заработал.
В Интернете полно книг по ремонту стрелочных приборов. Тебе они вряд ли помогут. Твоего прибора ни в одной нет, можешь время на поиски не тратить. Какой-то либо новый, либо редкий.
Здравствуйте! Есть такой вопрос: При подачи напряжения питания на микросхему КМ1005ПЦ1( делитель частоты с программируемым коэффициентом деления от 2 до 16) требуется ли формирование сигнала сброса каким либо образом для «обнуления» внутренних счетчиков? То есть нужно, чтобы при подачи питания микросхема сразу же «подсчитывала» количество импульсов заданное кодом на соответствующих входах. Может этот сброс формируется внутри микросхемы?
Здравствуйте, собираю уже очередной АЦП на рассыпухе для тренировки так сказать и воникают вопросы не по поводу самого АЦП, а по поводу логической "обвязки". А точнее как вывести информацию о напряжении к примеру на индикатор ?
Напрягает к примеру данная схема:
Я уже когда-то приводил её, но все же. если на входы 1 дешифраторов D6-D8 подать низкий уровень, то сигнал запомнится на выходе и будет гореть искомое напряжение. Но как быть если 1 ? Получается что будет полностью гореть весь 7 сегментник ? То есть в момент счета идникатор тоже будет светиться и будет казаться, что горит всегда цифра 8 (с различной яркостью сегментов) ? Почему то во всех схемах вольтметров с подобными индикаторами которые я встречал всегда моменты счета отображались, но ведь это же не верно ? :huh:
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
Кто вас заставляет подавать туда единицу?
