Вопросы от начинающих
От перестановки слагаемых, сумма не меняется.
Вы бы сами подумали, что конденсатору в 2 пФ делать в акустике, там только провода будут иметь ёмкость на порядки больше... :)
А вообще эта схема по давно устаревшему и отмененному ГОСТу.
Там, если в значении номинала есть запятая, то это мкФ, если нет - пФ.
Например, 2200 - 2200 пФ, 2200,0 - 2200 мкФ. Если нужно 6,8 пикофарад - то 6,8 пФ.
Здравствуйте, проблема такая. Имеется реле РЭС22 и две кнопки с НО контактами. Можно ли сделать чтоб реле включалось и выключалось при нажатии кнопки?
Были бы НЗ контакты не вопрос так сделать, коротить катушку второй кнопкой на делитель какой нибудь не вариант, напряжение возврата ну оч маленькое. Может есть какое нибудь простое решение аля триггер желательно простое, т.к городить огород ради кнопки не хочется
Одна кнопка коротит резистор удержания, вторая - обмотку реле.
Так, всё таки огород нужен?
Спасибо с релюшкой допустим разобрались, но тут по невнимательности еще одна проблема. Все это делалось для усилителя для наушников, хотел чтоб одной релюшкой переключался выход либо на 1 пару наушников либо на 2е пары соединенных последовательно, и только сейчас когда корпус уже собран все детали поставлены на место дошло, как мне подключить наушники последовательно, ведь общий провод у них не разделен...
Прийдётся разъединить;
соедините их сразу последовательно, а когда надо вторую пару коротите контактами реле.
Изменено пользователем proba
Последовательное соединение стерео-наушников невозможно по определению. Только параллельное. В моно-режиме можно.
... хотел чтоб одной релюшкой переключался выход либо на 1 пару наушников либо на 2е пары соединенных последовательно,
... как мне подключить наушники последовательно, ведь общий провод у них не разделен...
Исключительно хирургическим путем. Резать наушники. :(
Мда с этим я пролетел. Усилитель на 6н6п без выходного трансформатора, я так понимаю на 16 Ом при параллельном включение он долго не проживет? А если баласт придумать то звуку уже придет конец?
Здравствуйте, подскажите в какой книге можно найти рассчет примерно такого стабилизатора, начиная подборкой элементов заканчивая рассчетами? Так как даны только: входное и выходное напряжения, и ток. Верно ли я расставил направления токов? На номиналы необращайте внимания, в задании они не стоят.
Изменено пользователем 1max1
Подскажите пожалуйста можно ли заменить Симистор Mac97a6 08h симистором brc1am(есть в наличии). Сгорел в схеме.Такого нет.Ищу аналог.
BCR1AM-8.pdf
MAC97A6.pdf
