Вопросы от начинающих
Я айсберга читаю по транзисторам. Я не совсем ноль. Общее представление есть по электронике и как работает диод, что такое переменный ток, синусода, прямоугльны импульсы, трансформатор и тд. Но мне нужно знать детально и свободно разбираться в электронике и с легкостью читать схемы.
Мне важно задавать вопросы, даже может простые, чтобы разогреться. И втянуться.
Изменено пользователем Clar
То, что учитесь и стараетесь разобраться - молодец. Но каждому овощу свое время. Переедание может вызвать только изжогу и несварение.
Я, например, всех этих заморочек и сейчас не знаю. И по жизни они мне как-то до сих пор не понадобились, хотя и ламером я себя не считаю: http://forum.cxem.ne...owtopic=136092
Нет, вру, по верхам. конечно, разбираюсь, но именно, что по верхам, дабы иметь какое-то общее представление о предмете. А если вдруг понадобятся конкретно - вот тогда я их и буду изучать углубленно. Надеюсь.
Falconist, нет все ок, переедания не случится, спасибо за совет, просто я решил разобраться в электронике получше.Дел других нету. Семьи нету. Самое идеальное время.
Я не хочу следовать - каждое свое время, потому что есть энтузиазм, интерес. Изучать так изучать чтобы свободно читать схемы.
Спасибо за ссылку.
Скажите пожалуйста я нашел схему которая называется "твердотельное реле на симисторе". Хочу узнать направление токов при замкнутом контакте SW1 и положительной и отрицательной волне синусоиды питания. Я нарисовал направление токов, все верно?
Нужен реле/регулятор напряжения для автомобильного генератора, вольт на 13-14, можно более менее универсальный, хочу взять его с китая, подскажите модель или страницу откуда его можно взять.
P.S. Для тех кто укажет на рынок:
Был там - брал две штуки, не работают, и да соединял правильно, соединил от газона 198* года, работает но вольтаж плавает, а у меня борт комп.
Это я должен знать какая у вас модель авто???
Chrysler le baron 1988 года. Родной регулятор будет стоить дорого, поэтому подыскиваю подходящие.
Однако мне интересно почему все спрашивают модель авто? Разве генераторы не работают в принципе одинаково? Ну да есть разница в номиналах, но они тоже более или менее в пределах стандартного диапазона.
Ну, простейшая формула выглядит как Fсреза=160/RC, где Fсреза - в килогерцах, R - в омах, C - в микрофарадах.
Простейшая - f = 1/(2*PI*R*C), но ведь это только для C2 и R2, разве R1 и C1 не будут влиять на частоту?
А разве нельзя представить схему как два фильтра - низкой частоты и высокой частоты? У Вас же полосопропускающая цепь приведена? Ну, и посчитать раздельно частоты среза... Вам же частоты надо по стандартному уровню? Или коэффициент передачи тоже?
Андрей
А ведь точно, забавно, что я сам сразу не додумался, спасибо больше за мысль.
И коэффициент.
Ну, коэффициент передачи сложнее - это, наверное, надо рассчитывать реактивные сопротивления... Хотя, тоже не проблема...
А не проще "забить" схему в программу RFSim99 и посмотреть всё, что надо вплоть до долей dB и градусов?
Андрей
Спасибо за совет, раньше не было надобности знакомиться со спец. софтом. Видимо, придётся x)
Первая же ссылка любого поисковика вываливает следующую картинку. В чем проблема-то, собственно?
Мост Вина Рисунок без искажений.rar
... какая будет формула для расчёта частоты среза?
Уже часть пусть ответили...
Вопрос очень схож на школярский. Т.е. из серии "Школьникам и студентам".
Мое мнение - давайте намеки - в остальном пусть додумывают сами.
avv_rem, нормально. Но, честно, очень много информации Вы выдали.
Это, конечно, Ваше право, но я бы так не делал.
Если будут вопросы, предложения... - в личку. Спсб!
"Если не знаешь, как поступать - поступай по закону".
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/3.htm
В ссылке приведены ГОСТы. Вот по ним и делать.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Дали на ремонт усилитель "Радиотехника У-101 Стерео". После ремонта был крайне удивлен - заявленная мощность 20 Вт при использовании 4 Ом динамиков, а играет громче и бас глубже, чем у моего Sanyo DCA-1400, у которого по паспорту 56 Вт при 8 Ом нагрузке (гоняю его на тех же 4 Омах). Есть, правда, один минус - быстро надоедает слушать "Радиотехнику", устаю, не очень нравится звучание все же, средние будто вырезаны :)
И такой момент - если "навалить" громкости на моем Sanyo, то, если не убрать/уменьшить низкие частоты, начнет хрипеть. В принципе хватало всегда, но, оглядев "Радиотехнику", понял что хочется и себе громкий бас, не всегда же слушаю музыку в комнате. Полагаю что дело в питании, ну и собственно вопрос - правильно ли я полагаю? Либо же дело в АС? Хотя опять же, она зазвучала совсем по-другому с Радиотехникой..
Ребята, помогите
Вопрос в конденсаторах С2 и С5
В магазине сказали нет таких размерностей
На сколько они?какого номинала?
Это регистратор грозы если кому интересно
Изменено пользователем Podruzhko
Все на 6-10В, С1,3- 0,01 микроФарад или 10наноФфарад, С2-680 пикоФарад или 0,000680микроФарад, С5-5000 пикоФарад или 5наноФарад или 0,005микроФарад, это были все неполярных конденсаторы далее электролитические- С4 - 100микроФарад и С6 - 1микроФарад.С5 можно поставить два по 0,01мкФ последовательно, С2 два по 340 пкФр параллельно или два по 1360 пикой последовательно.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
С2 -680 Пф. Контур настраивается примерно на 100 метров( 3-3.5 МГц) Если нет подходящего номинала, вспоминаем о последовательно-паралельном соединении, и покупаем что есть.
С5 задает время работы ждущего МВ, его емкость, вообще некритична, будет просто разное время вспышек лампы и всё.
