Вопросы от начинающих
Podruzhko, поставьте другие близкие по значению. Например, С2 - можно 560 пФ, 620 пФ, 750 пФ, 820 пФ (конденсатор является частью резонансного контура L2C2, поэтому его номинал не особо критичен в Вашем случае). Конденсатор С5 можно поставить ёмкостью 4300 пФ, 4700 пФ, 5100 пФ, 5600 пФ (тоже некритично).
Андрей
Здравствуйте подскажите где я про считался.
В данной схеме (Рис.1) на ХХ вродебы все нормально, но стоит подключить нагрузку и задать номинальный ток(2А) происходит сильная просадка напряжения (Рис.2). Стоит убрать из схемы R3 то все работает нормально(Рис.3 Рис.4).
Как решить данную проблему?
Изменено пользователем 1max1
... где я про считался.
Гугл скоро научит нас всех писать по слогам :)
Третий транзистор фактически работает как компаратор сравнивая напряжение на делителе и стабилитроне.
При появлении тока в результаты сравнения вмешивается падение на R3.
На первый взгляд так.
Это падение приводит к увеличению напряжения на выходе делителя относительно анода стабилитрона и регулирующие транзисторы начинают соответственно поджимать выходное напряжение, чтобы на делителе опять стала норма относительно стабилитрона.
Наверное переставить резистор в верхнюю цепь как раньше было.
Или попробовать ничего не меняя просто добавить такой же резистор в верхнюю цепь, чтобы и "сверху" делителю добавлялось такое же напряжение?
На R3 и Q4 собрана схема ограничения тока. Чтобы ограничения не наступало при 2А R3 надо уменьшить.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Я не могу изменять схему, это курсовая работа.
Нижний конец D1 перенести за R3.
Точно! Вот самое правильное решение.
Тогда остается только привести результаты работы и объяснить их в работе или на защите. И указать на разные пути решения проблемы.
не разу не видел чтобы средний ток для тр-ов считали, берут по амплитуде... А вот для тиристоров всегда считают, у них в справочниках средний указывается...
Изменено пользователем CTIGRA
Народ скажите как сделать чтобы магнитола включалась и выключалась при постановке/снятии с охраны. Сига товарища. Говорит есть контакт на котором появляется минус при постановке на охрану. Сделал пока через реле размыканием. Может как-то через транзистор?
Если у магнилолы есть дистанционное управление либо сенсорное на ней самой - то. конечно, можно.
Если магнитола с механическими кнопками - извините.
Вообще, при постановке задачи нужно как можно конкретно и не нудно описывать предмет разработки.
И подобные темы размещать в "Вакансии и разовая работа". Это если хотите получить готовую рабочую схему.
Для консультаций - конечно, сюда.
Итак, предоставляйте начальные данные.
Здравствуйте. Не подскажите, с каких опытов, покупки радиоэлементов, инструментов, макетки начать,чтобы влиться в электронику.
Есть средства.Хочу потратить на электронику. Может я пропустил тему. Спасибо!
Учебники я уже изучаю и читаю(Сворень, Айсберг), интересуют опыты, если не сложно, чтобы параллельно практику.
Изменено пользователем Clar
Clar, ну, как вам сказать... Если регулируемый блок питания уже есть, начните со всяких "мелких" схем - звуковых и световых генераторов, с микрофонных и линейных усилителей, с микросхемных усилителей мощности.
Обычно, вроде, люди по интересам собирают - кому "цифра", кому "аналог", кто в "связь", а кто... ещё куда... :yes:
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Здравствуйте, такая задачка
средний ток 30А, амплитуда тока 112 А, частота 10кГц
в даташите указан номинальный ток транзистора 35А и ток перегрузки 100А в течении 1мс.
Вопрос что будет с транзистором? )
т.е. очевидно что будет перегрузка, но по времени в 10 раз меньше чем нормируемое, вот и непонятно насколько допустим такой режим.
Насколько я представляю ток перегрузки дается для одиночного импульса, когда может быть задействована тепловая емкость кристалла. Далее это тепло должно передаться в подложку и рассеяться. При частоте 10 кГц мне думается можно говорить только о средних параметрах.
Здесь есть запас в 5 Ампер. Он вполне может обеспечить надежную работу с учетом, что у ПП приборов есть еще и технологический запас. Но для надежной работы думаю нужен запас побольше.
Для себя любимого я бы поставил два транзистора. Или если важна репутация.
Ну а если чтобы отстали и больше не привязывались, то вполне пойдет и один на авось.
CTIGRA, производители обычно пишут, с каккой частотой и скважностью допускаются импульсные параметры.
Посмотритке внимательнее, может чего пропустили.
Приветствую! Я только начинаю разбираться в электронике и пытаюсь вникнуть в суть процессов. Для примера разбора процессов взял классический мультивибратор на двух транзисторах. Чтобы лучше разобраться в сути происходящего, смоделировал схему, но не могу понять: почему напряжение на базе становится отрицательным? Ведь сверху через резистор подается 5v. Я так понимаю именно это отрицательное напряжение и запирает транзистор? и он открывается только когда U=0.7v?
Второй пример: допустим хочу я подключить светодиод от обычной розетки 220v через резистор R1=7КОм (для ограничения тока), диодный мост (для выпрямления переменного тока) и параллельно конденсатор C=5mF (для сглаживания пульсаций). Ток в такой схеме получается в среднем I=0.02A. Получается нужен резистор мощностью: 218*0,02=4,6Вт. Но вроде как самое большая мощность резисторов 2Вт? Значит нужно сделать несколько менее мощных резисторов последовательно (например 2 резистора по 3,5к и 2Вт) или параллельно (два по 14к и 2 Вт) ?
Вычисляю мощность схемы: 220v*0.02=4.4Вт но так как это только на пике полуволны, то думаю что эту мощность нужно делить попалам = 2,2Вт. Не много ли для одного резистора и светодиода? Эта мощность в секунду? Т.Е. в час будет 2,2*60*60=8КВт? Оо
Прошу сильно не ругаться, если вопросы покажутся глупыми ) Прошу объяснить просто и наглядно, чтобы понятно было (можно с водной аналогией).
Изменено пользователем DisSevsk
