Вопросы от начинающих
привет.
к источнику переменного напряжения, выводам вторички трансформатора, подключено сопротивление, единицы ома, точно неизвестное, китайский мультиметр врет, не замеришь.
как узнать какой ток идет через это сопротивление? есть вольтметр переменного напряжения
Изменено пользователем KCN
Продать трансформатор, купить клещи. :crazy:
Подключить к трансформатору сопротивление известного номинала. Измерить ток. Подключить исследуемый резистор. Измерить ток. Составить пропорцию и вычислить необходимое.
в магазине или у электриков :wacko:
пффф... это ж деньги надо платить..
я сделал иначе, последовательно подключил к неизвестному сопротивлению резистор с известным номиналом, замерил на нем падение напряжения, высчитал ток в цепи, падение напряжения на неизвестном сопротивление и высчитал сопротивление неизвестного сопротивления, зная теперь сопротивление неизвестного сопротивления высчитал ток который будет идти без добавочного последовательно включенноного известного сопротивления..
Измерить ток.
так вопрос и стоял, как измерить ток, если было чем замерить я бы здесь вопрос не задавал. замерить нужно было ток в цепи переменного тока.
а чего хитрые китайцы не делают свои китайские мультиметры с опцией измерения переменного тока? хотя бы в пределах звуковой частоты
Какой ток? ХХ. или рабочий? И то, у трансформаторов есть такая хрень. как перемагничивание железа при включении.
у меня вот такой трансформатор. http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/tpp270.html
на 220 только. у него одна первичная обмотка.
какой ток там приведен незнаю.
Это нужно почитать в даташите на ваш контроллер.
а где взять?
Зайди ко мне, дам на время.
От УМ зависит. Если его схемотехника позвлит безболезненно увеличить усиление - то это предпочтительнее.
Усиление нужно втрое увеличивать. Это уже на КНИ может отразиться если в усилителе нет своего предусилителя усиление которого можно безболезненно подкорректировать.
post-182965-0-89638600-1454755843_thumb.gifКНИ до лампочки. усил для саба. заменил транзисторы и поднял питание. вот фильтр post-182965-0-89619300-1454755152_thumb.jpg клиенту "лиш бы громко" :) или ку в фильтре увеличить? Изменено пользователем m-60
Коэффициент усиления 11.
У этой схемы можно смело поднимать до 30. Для этого уменьшить R6 в три раза.
С1 и С3 для саба нужно увеличить до 1 и 100 мкФ соответственно.
Хотя фильтр и так втрое усиливает (47к/15к).
Можно еще увеличить 47к.
Народ! Подскажите как бороться с писком моего блока питания. Шевелил всё подряд и писк характер не меняет. Может быть что-то конкретное в этой ситуации сделать? В конце видео писк, только допустим сейчас он постоянный и при нагрузке
Изменено пользователем shurigan
Пытаюсь собрать блок питания. Купил трансформатор и плату для регулирования напряжения и силы тока.
Заказал вольтметр-амперметр и он требует питания. Как написано желательно питание от независимого источника. Еще требуется подключить вентилятор. Как правильно подключить вольтметр-амперметр? Отдельно от платы подключив к блоку питания через выпрямитель или можно с платы взять?
Помогите разобраться с мощностью резистора. Например мне нужно подключить вентилятор 12В 0,22А к трансформатору 24В. Но я хочу на вентилятор подать напряжение 10В.
Получается мне надо погасить 14В и получаем 14В/0,22А=63,6 Ом
Я знаю что бы высчитать требуемую мощность резистора используют формулу P = I * V
Не пойму какое напряжение надо использовать в этой формуле. Напряжение которое гасится т.е. 14В?
Т.е. 0,22 * 14 = 3.08 Вт. Правильно я понимаю?
