Вопросы от начинающих
помочь ответить на вопросы правильно
для того чтобы ответить нужно чтобы было на что отвечать
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
всем желательно, ответить на все вопросы. просто в интернете не смог найти
в приведенном вами документе это не вопросы а темы по которым будут вопросы-задания
Каждое задание теста считается выполненным правильно и в пол-
ном объеме, если выбран правильный ответ задания
Кроме того, при открытии одного полевика, на втором реле будет 24-10=14 Вольт, о оно 12-ти вольтовое, хоть и через резистор, но вполне может сработать.
В общем, всё на грани фола.
...А если сделать "механическую" связь между реле ( исключить одновременное срабатывание ) . Проблема открытия одновременно обоих транзисторов остается?
Добрый вечер! В принципе интересует еще и такой вопрос: предположим что у нас имеется статорная часть от трехфазного асинхронного двигателя на 950об\ мин.
Ротор снимаем… дальше рассматриваем эту статорную часть как коронную шестерню планетарного редуктора. … устанавливаем ротор от двухполюсного коллекторного двигателя переменного тока, который меньше по внешнему диаметру от родного ротора. Щеточный узел оставляем . При этом ось ( вал коллекторного ротора) будет смещена и устанавливается на «водиле»
Таким образом при вращении водила ротор (сателлит ) будет «перекатываться» по коронной шестерне …. Предположим что мы подводим к коллектору напряжение, (если даже водило вращается)… Будет ли вращаться водило( с которого снимаем вращательный момент), если на обмотки статора подавать напряжение ( как у шагового двигателя).
Интересует пока лишь работоспособность такой конструкции и будет ли выигрыш во вращательном моменте ?
Вообще-то, в принципе, вращаться будет. Но только для демонстрации принципа, а не для реального применения.
Т.к. в магнитной цепи появился огромный воздушный зазор, вращающий момент будет очень малым.
В моторах не даром стараются уменьшить зазор до предела.
как по-вашему формируется этот вращательный момент( без "солнечной шестерни")?
Я лишь условно показал что ротор коллекторного двигателя меньше родного ротора 2,5 раза ... Он может быть сего лишь на 20-40 процентов меньше ....
Здравствуйте ! на рис1.1 показана магнитная система двигателя... Справа показана та часть катушки якоря , которая в определенный момент задействована( предположим двигатель вращается против часовой стрелки.
Наверное действие сил можно рассматривать ка к изображено на рис В.... То есть силу Fs можно разложить на две Fn И Ft. Ft создает вращательый момент... Fn взаимокомпенсируются... Но если нижнюю часть("полюс N) удалить, то на вал ротора будет действовать радиальная сила так каК Fn направленная к "полюсу S ,будет больше.
теперь установим вал ротора на водило и отключим обмотку s и подключим S1( нижний средний рисунок). Как поведет себя ротор и водило( направление тока в якоре поменяем), если угол между вертикальной линией , соединяющей оси вращения ротора и водила и линией d будет постоянный ( задается положением счеточного узлаотносительно водила)?
XP1, вы тут тоже викторину устроили? Что хоть на кону?
Доброго времени суток, форумчане. Нужна помощь в чтении схемы, а точнее нужно носом тыкнуть что и куда припаять) Паяльник в руках держать умею, резисторы от кондеров отличаю, но вот схемы читать не умею) Суть собственно в чём: есть микросхема LA4270(простенький усилитель) нужно привести её в дело. Нашел схему подключения, но до конца с ней не разобрался. Вот собственно сама схемка s-led.ru/uploads/posts/2011-05/1305461489_ims_umzch_la4270.jpg Меня бы тыкнуть что и куда припаять. А то я не пойму, например, на сколько вольт брать кондёры, резисторы 2.2 Ома или кОма.. короче кому не сложно, разъясните :)
Вот Ваша схема. Научитесь для начала пользоваться форумами.
По поводу что куда запаять - это все на схеме нарисовано.
Кстати, а откуда схема?
Ага, вот откуда.
Изменено пользователем mvkarp
Carbon_100 LA4270 - двухканальный усилитель фирмы Sanyo, каждый канал 6 Вт на нагрузке 8 Ом при питании 25 вольт. Питание однополярное, что для начинающего хорошо.
Ваша ссылка на схему не работает, вот даташит от Sanyo. На третьей странице которого схема. Все конденсаторы в микрофарадах, резисторы (их всего два) в омах.
Обратите внимание: С6 С7 плёночные, остальные электролитические. Там же на второй странице и рисунок печатной платы, правда в плохом качестве. Но это даже к лучшему: заодно и программой SprintLayout пользоваться научитесь ;) Разведёте плту под свои детали (шаг ножек имею в виду).
PS Моя ссылка на даташит некорректно работает. Чтобы его увидеть, нажмите на ссылку, затем на кнопку "Жми сюда, если хочешь увидеть" (на английском, разумеется!) и ткни в ссылку с названием микросхемы справа от превьюшки (там где Download).
Изменено пользователем oldmao
Carbon_100, на сколько вольт брать кондеры и т.п. пояснить не проблема. Проблема в том, что нужно "тыкать, куда припаять". А данный форум немножко, скажем так, отличается направленностью. Т.е. форум не учит паять, форум дает ответы на возникшие вопросы.
Как будем дальше общаться? На каком языке?
Carbon_100, а какую схему рассматриваем? Вы об это думали, когда писали про С7, С8? Или, по-Вашему, все только именно Ваши проблемы рассматривают?
Пожалуйста, будьте более учтивым.
Вы хотели сказать С7, и С8 пленочные?
Те, которые 0,1 мкФ
В посте от oldmao есть ссылка на даташит со схемой.
