Вопросы от начинающих
Наповал нах!
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Привет народ. Я ща паяю транзисторный ключ для китайского будильника. Вольтметр показывает напряжение на пищалке будильника 0.01 вольта хотя подключенный вместо пищалки светодиод на 3 вольта горит в полную силу. :crazy:
1. Как он может гореть от одной сотой вольта?
2. Выводы пищалки можно напрямую на базу транзистора подключать или через резистор?
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
1. Подключите светодиод и измерьте напряжение. А еще лучше - изучайте физику, школьный курс, закон Ома. И научитесь проводить измерения. Вы, небось, измеряете напряжение на коллекторе ключа относительно эмиттера.
2. Вопрос ни о чём. Ни схемы, ни данных пищалки...
Изменено пользователем mvkarp
Амперметр подключается последовательно, а вольтметр параллельно. Я в курсе.
Может вы хотели предложить измерить силу тока через диод?
Я измеряю напряжение на выводах пищалки.
Китайская безымянная пищалка на 2 вывода. Простой однотранзисторный ключ на КТ829. Один из выводов пищалки собираюсь подать на базу.
Вы, может, измеряли постоянное напряжение? А если измерить переменное, то сколько будет?
И, потом, один вывод пищалки на базу через резистор, хорошо. А эмиттер куда будет подключён?
А откуда в будильнике переменное напряжение? :bye:
Так из схемы вроде должно быть понятно куда эммитер :buba:
Grisha00, покажите на схеме, в каких точках схемы Вы получили 0,01 вольта? Какое напряжение питание схемы ключа?
Проверил, напряжение на пищалке действительно переменное, диод горит подключенным в любую сторону. Это не повлияет на работу ключа? :unknw:
Я так ничего и не понял.
Выразите, пожалуйста, свой вопрос внятно.
Вы хотите взять сигнал с пищалки китайского будильника и усилить его? Или что еще?
Я хочу чтобы лампочка включалась по будильнику. Переменное напряжение на пищалке не повлияет на работу ключа?
На пищалке будет не переменное, а импульсное напряжение. Один из выводов пищалки будет подключен к плюсу либо минусу питания (батарейки). Другой - к транзисторному ключу либо к выводу микросхемы (обычно в виде капли на плате).
Тогда почему светодиод светится при подключении в любую сторону? :unknw:
Да что же вы, будильников ни разу не разбирали, что ли? Там транзистор, нагружен на дроссель. Параллельно дросселю стоит пьезоизлучатель. Обычно индуктивность дросселя выбирают так, чтобы совместно с ёмкостью пьезоизлучателя образовался колебательный контур, настроенный на частоту механического резонанса пьезоизлучателя. Так получается максимальная громкость. Возбуждается контур короткими импульсами с большой скважностью, поэтому вольтметр и показал доли вольта. В момент закрытия транзистора ЭДС самоиндукции в контуре примерно 30 вольт. Поэтому, если хотите зажечь лампочку, то схема должна быть такой:
Транзистор должен быть составным (Дарлингтон), диод защищает базовый переход от пробоя обратным напряжением.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
