Вопросы от начинающих
Наповал нах!
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Привет народ. Я ща паяю транзисторный ключ для китайского будильника. Вольтметр показывает напряжение на пищалке будильника 0.01 вольта хотя подключенный вместо пищалки светодиод на 3 вольта горит в полную силу. :crazy:
1. Как он может гореть от одной сотой вольта?
2. Выводы пищалки можно напрямую на базу транзистора подключать или через резистор?
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
1. Подключите светодиод и измерьте напряжение. А еще лучше - изучайте физику, школьный курс, закон Ома. И научитесь проводить измерения. Вы, небось, измеряете напряжение на коллекторе ключа относительно эмиттера.
2. Вопрос ни о чём. Ни схемы, ни данных пищалки...
Изменено пользователем mvkarp
Амперметр подключается последовательно, а вольтметр параллельно. Я в курсе.
Может вы хотели предложить измерить силу тока через диод?
Я измеряю напряжение на выводах пищалки.
Китайская безымянная пищалка на 2 вывода. Простой однотранзисторный ключ на КТ829. Один из выводов пищалки собираюсь подать на базу.
Вы, может, измеряли постоянное напряжение? А если измерить переменное, то сколько будет?
И, потом, один вывод пищалки на базу через резистор, хорошо. А эмиттер куда будет подключён?
А откуда в будильнике переменное напряжение? :bye:
Так из схемы вроде должно быть понятно куда эммитер :buba:
Grisha00, покажите на схеме, в каких точках схемы Вы получили 0,01 вольта? Какое напряжение питание схемы ключа?
Проверил, напряжение на пищалке действительно переменное, диод горит подключенным в любую сторону. Это не повлияет на работу ключа? :unknw:
Я так ничего и не понял.
Выразите, пожалуйста, свой вопрос внятно.
Вы хотите взять сигнал с пищалки китайского будильника и усилить его? Или что еще?
Я хочу чтобы лампочка включалась по будильнику. Переменное напряжение на пищалке не повлияет на работу ключа?
На пищалке будет не переменное, а импульсное напряжение. Один из выводов пищалки будет подключен к плюсу либо минусу питания (батарейки). Другой - к транзисторному ключу либо к выводу микросхемы (обычно в виде капли на плате).
Тогда почему светодиод светится при подключении в любую сторону? :unknw:
Да что же вы, будильников ни разу не разбирали, что ли? Там транзистор, нагружен на дроссель. Параллельно дросселю стоит пьезоизлучатель. Обычно индуктивность дросселя выбирают так, чтобы совместно с ёмкостью пьезоизлучателя образовался колебательный контур, настроенный на частоту механического резонанса пьезоизлучателя. Так получается максимальная громкость. Возбуждается контур короткими импульсами с большой скважностью, поэтому вольтметр и показал доли вольта. В момент закрытия транзистора ЭДС самоиндукции в контуре примерно 30 вольт. Поэтому, если хотите зажечь лампочку, то схема должна быть такой:
Транзистор должен быть составным (Дарлингтон), диод защищает базовый переход от пробоя обратным напряжением.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
