Вопросы от начинающих
дааа, дела...
отпаять уже проблема стала
9 часов назад, SergeyKa сказал:
...  Вопрос в том, какой паяльник надо выбрать, что бы не повредить рабочие элементы ...
Парадокс в том, что именно маломощным паяльником легче перегреть элементы. Потому, что приходится долго греть.
Я для этих целей использую отдельный паяльник 65 Вт с жалом 8,5 мм. Большая теплоемкость позволяет мгновенно нагреть пайку. Таким образом например спокойно повыдергивал все файдеры включая мастера и субмастера у макухи сороквосьмой и ни один не повредил. Температура при этом естественно должна быть нормальная, как обычно, без перегрева.
очень поддерживаю предыдущий пост. Для демонтажа нужен горячий мощный паяльник, желательно с жалом диаметром хотябы 5 мм. Чтобы теплоемкость позволяла быстро отдать много тепла в зону разогрева. Отпаивается все без каких либо проблем. Разбавление твердого припоя сплавом розе или просто пос-61 тоже значительно облегчает задачу. Я просто капельку 61-го добавляю, чтобы долго не пыхтеть. Достаточно чтобы lead free превратить в эвтектический
@SergeyKa, алгоритм действий такой:
1. купите обычный паяльник на 65 Вт;
2. тщательно и качественно подготовьте жало согласно многочисленным рекомендациям в книгах и интернете;
3. посомотрите в интернете 20 (двадцать) видео на тему того, как правильно паять;
4. наберите на помойках два ведра различных плат и полностью распаяйте их, не повреждая детали и сами платы.
Проще говоря, я намекаю на то, что вы вообще не умеете паять - ни паяльником, ни  феном.
Что касается ваших сомнений и вопросов, то
1. сплав Розе совершенно не обязательно счищать до меди - достаточно просто паяльником удалить наплыв;
2. перегреть паяльником выпаиваемую деталь на самом деле  не так просто, а уж соседнюю - практически невозможно. Естественно, я не беру в расчёт клинические случаи.
17 часов назад, mail_robot сказал:
Я тоже , довольно часто что бы отпаять , старую пайку разбавляю просто свежим припоем . Это значительно облегчает выпаивание.
Появилась нужда в электронной нагрузке,присмотрел такую : http://www.ebay.com/itm/291566987190?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Судя по описаниям-там надо пороги выставлять и т.п. Но мне надо вручную постепенно увеличивать ток и смотреть когда начинается просадка по напряжению на выходе блока питания-как думаете там возможно такое ?
42 минуты назад, Stanislav R. сказал:
Чем не устраивает такое решение?
Здравствуйте ! Есть такая микросхема К157ХП1..
Можно ли, не применяя внешних активных элементов, сделать так чтобы в пике сигнала  нижний светодиод не загорался , а наоборот гаснул, подключив сам светодиод между выводам 5 и 4 ,а на его место -  перемычку?...
@XP1 Можно. А зачем перемычка. Резистор R4 ограничивает ток через светодиод. Просто поменяйте полярность светодиода и соедините его минус с 4 ножкой. Резистор не помешает. Его надо уменьшить и подобрать по наилучшему уровню свечения светодиода. В тоже время он ограничит ток через светодиод. Когда на 5 ножке плюс - диод светится по цепи: 5н-->R4-->+ светодиода-->4н. Как только на 5 ножке появится "0 " - светодиод потухнет.
5 часов назад, rocker60 сказал:
...  А зачем перемычка?
Есть большая вероятность, что на выходе открытый коллектор и пятая нога может дать только ноль.
47 минут назад, Александр2 сказал:
Именно так.
тогда надо СД подключить по схеме
тока номер ноги 5, неправильно написал
@mail_robot, главное, чтобы транзисторы выдержали - ток через них при таком включении будет ощутимо выше. Нужно смотреть справочник и считать.
Наверное  проблем с таанзистором не будет(вместо диода в стандартном включении можно применять и лампы накаливания).
Следующий вопрос: Предположим что на вход подается однополярный  прямоугольный  сигнал частотой 100Гц, амплитудой 2В… Но со скважностью 20… То есть амплитуда превышает порог срабатывания…. Можно ли добиться  «незаметности» мигания  верхнего светодиода путем уменьшения емкости конденсатора С1?
@IlCF
ага, кошмар как сильно увеличится. Было 10 ма, станет 11
11 минуту назад, IlCF сказал:
Расчёты предоставите?
А к ним еще и ключ от квартиры (где деньги лежат)?
Евгений Ваганович, перелогиньтесь:D
Итак, уважаемые. Допустим, мы питаем светодиоды от номинального напряжения микросхемы +15В (как на схеме). Падение напряжения на открытых транзисторах положим в 1В, падение напряжения на зеленом светодиоде - 3В, ток светодиода - 20 мА. Если собирать устройство по типовой схеме, то и ток транзистора будет 20 мА. А вот при сборке устройства по данной схеме ситуация будет иная. Балластный резистор в этом случае будет иметь сопротивление (15В - 3В)/20мА=600 Ом. При открывании транзистора в микросхеме ток через транзистор будет (15В - 1В)/600Ом =~23 мА. Вроде бы разница невелика (15%), но и она может оказаться значимой, если ток транзистора уже был близок к предельному. А теперь предположим, что выходные светодиоды мы решили запитать от отдельного источника +5В (вероятнее всего, режим выходного ключа это допускает), или при том же напряжении (+15В) вместо одного светодиода мы последовательно включили несколько с суммарным падением напряжения 13В. Тогда балластный резистор должен быть сопротивлением 2В/20мА=100 Ом, а ток через транзистор при его открывании составит уже 40 мА, т.е. в 2 раза больше. Вот такие бывают нюансы. Так что, раз уж тут дают советы начинающим, то делать это нужно ответственно и строго, а не в стиле "да ничего там не сгорит - паяй".
Кстати, есть ещё один нюанс. Если падение напряжения на открытом транзисторе окажется дольше, чем на светодиоде, то при включении по вышеупомянутой схеме светодиод будет гореть всегда.
Изменено пользователем IlCF
30 минут назад, IlCF сказал:
...падение напряжения на открытом транзисторе окажется больше, чем на светодиоде
Это еще надо поискать такие транзисторы с напряжением насыщения 2 В и больше. Навскидку - КТ805, П605. Да и вроде больше не припоминается...
@mail_robot, вы по-моему, форумом ошиблись:rolleyes: Здесь не клуб любителей старых советских мультиков. По профилю форума, с цифрами и формулами, есть что возразить?
3 минуты назад, Falconist сказал:
Вероятность наткнуться на такой транзистор крайне мала - тут вы, безусловно, правы. Но теоретически она существует. Ну и те же красные светодиоды бывают с прямым падением менее 2 В (помню, попадались какие-то аж на 1,7 В).
