Вопросы от начинающих
@koliaso-16 а словами описать, что это такое, не вариант?
12 минуты назад, IMXO сказал:
схема называетцо одновибратор
Так это схема на постоянном. А в проводном звонке 220.
Изменено пользователем koliaso-16
У меня один в один звонок!Только без кнопки вкл\выкл и этого одновибратора. Это какой-то кустарный кастом от Украинских товарищей) (Даже можно обратить внимание как кнопка вкл\выкл врезана неаккуратно)
10 часов назад, koliaso-16 сказал:
... какие детали мне нужны и по какой схеме их сваять.
Конденсатор, резистор, кнопка, батарейка. Все последовательно. Кроме резистора 10 кОм, который параллельно конденсатору, чтобы он разряжался между нажатием кнопки, можно взять 100 кОм или 1 МОм, чтобы сильно часто не звонили.
В принципе, если найдете хороший конденсатор с маленькой утечкой, можно батарейку из цепи и убрать. Включить только кнопку конденсатор и катушку. А батарейку через резистор к конденсатору с соблюдением полярности, чтобы он заряжал конденсатор, а электромагнит срабатывал от разряда конденсатора. У конденсатора внутреннее сопротивление меньше, чем у батарейки.
Номиналы придется подбирать под конкретную катушку опытным путём. Начните с 1000 мкф на 12 В.
Подскажите!
Есть телек LG32LD340 с 1 USB. К нему постоянно подключен внешний HDD с фильмами и прочим
Возникла необходимость в DVBT2 приставке. Прикупил с питанием от USB
Мне важно, чтобы все отключалось одной кнопкой. То есть выключаю телек, вырубается и приставка.
Спаял переходник для USB (Запаралелил питание на 2 разъема а шину данных оставил только для HDD)
Но вот беда, питания не хватает для одновременной работы двух устройств! HDD время от времени перезапускается.
Сделал по другому:
Взял реле 5v, взял б.п. 5v2A соединил, подключил реле к телеку, все работает. Но раздражает, что щелкает это реле при включении и выключении и до кучи дает наводку на антенный провод!
Подскажите, что простое можно использовать вместо реле? и желательно схему! В интернете нашел вариант, но там для постоянного напряжения, а у меня получается реле переменку отсекает, чтобы когда телек выключен, и адаптор в холостую не работал!
Чушь. Это падение напряжения на светодиоде. Ему надо просто ограничивать ток.
38 минут назад, Dr.Wosh сказал:
... Есть еще варианты?
Хороший шестивольтовый конденсатор для HDD. Он сгладит потребление винта при раскрутке. sm211.gif
В 14.12.2016 в 22:01, Григорий Т. сказал:
Т.е. сигнал меняется на 2 Вольта. На выходе нужно 0-5 Вольт. Усиление равно K=5/2=2,5
Для простоты расчётов добавляем ещё один резистор R6=R3 со 2 ножки на GND.
Задаёмся R2=X, тогда R4=R5=2.5X
R6=R3=2X
ОУ нужно питать бОльшим напряжением или использовать rail-to-rail.
А можно вас попросить разъяснить мне  какие резисторы за что отвечают и почему именно так их считать?
Я в эмуляторе набросал схемку, вроде как все работает на выходе операционика при максимальном измерении тока с датчика будет выходить 4.5 вольта, что приводит как раз к 5 вольтам на выходе операционика. Хотелось бы всетаки разобраться подетальнее чтоб понимать процессы.
Схему поправил и подставил получившиеся номиналы резисторов. А конденсаторы тут надо ставить для стабильности?
Есть такая замечательная книга "Аналоговая электроника на операционных усилителях". Она избавит от огромного числа глупых вопросов по поводу что и зачем и почему именно столько
Подскажите по поводу запитывания этой схемы. Подать больше 5 вольт на схему нет возможности. Если применить операционик MCP601 и запитать его от 5 вольт, а датчик тока от 3,3 вольт. схема будет работать с такими напряжениями?
Подскажите пару вопросов.
1. Если по схеме я подключаю микрофон ломо 82а-5му2 на Х1 ему (микрофону) нужен предусилитель?
2. К Х2 хочу подключить плеер, в плеере два канала, можно как то добавить второй канал, чтобы и на Х3 выходило так же 2 канала?
Перечитал и книгу и статьи на форуме, и видео по операционикам  посмотрел все что нашел. Как расчитать коэффициен усиления для него вроде как дошло...но как расчитать так чтоб он отбросил те 2.5 вольта и начинал мерить как бы от ноля до меня не доходит.
Пробовал пересчитывать свою схему по методике Григория под разные коэф усиления , все получается как прям надо , но ни как не могу понять как получается отбросить эти самые 2,5 вольта?
@Marksheider R3 и R6 создают на инвертирующем входе ОУ 2.5 Вольта. А дальше - дифференцирующий ОУ делает своё дело.
1 час назад, Marksheider сказал:
Вот, на картинке стандартный дифференциальный усилитель, К=10. Выходное напряжение равно разнице входов умножить на К.
То есть, если на Вход- подать 2.5В, а на Вход+ смещённый полезный сигнал, то сначала эти 2.5В вычитаются из входного сигнала, затем разница усиливается в 10 раз. Так работает дифференциальный усилитель.
Привет всем. Хочу сделать питание одного прибора, от блока питания. Отсюда напрашивается вопрос - как сделать так, чтобы питание было сразу и от батарейки и от блока питания? Чтобы не приходилось каждый раз, когда я хочу его подключить к блоку, вытаскивать батарейки?
25 минут назад, extrav3rt сказал:
Чтобы переключалось автоматически при включении блока питания, проще всего "развязать" БП и батарейку диодами. Диоды могут быть любые, проходящие по току, лучше диоды Шоттки.DD.JPG
Будет потеря напряжения питания не более 0,5В (если диоды Шоттки). Напряжение с БП должно быть чуть больше, чем напряжение с батареи, тогда диод последовательно с батарейкой будет закрываться, а диод последовательно с БП - открываться.
Если потеря напряжения критична, то придётся "воротить" более сложную схему с супервизором питания и переключателями на полевиках.
Ну, а если без автоматики - то простой движковый переключатель или тумблер.
Изменено пользователем Lexter
Гнездо питания с дополнительным контактом, отключающим батарею от схемы при втыкании в него штекера БП, тоже может помочь. Как и сделано в 99℅ переносной аппаратуры.
