Вопросы от начинающих
Не факт. Не исключено, что эта батарейка и без резисторов нужный ток выдаст. При этом без резистора он может, к примеру 2 часа превышать 20 мА, а с резистором только 1 час и 59 минут.
4 часа назад, w715 сказал:
Есть батарейка CR2032, 3 В, 200 мАч и 3 мм светодиод 2,9-3,5 В, 20 мА.
Эксперимент ответит . У этой батарейки внутреннее порядка 10 Ом . При таких исходных непонятно как считать токовый резистор .
Да. У новой даже 6,6 Ом. Сейчас померил. Я считал, что у часовой батарейки гораздо больше. Остается подбирать резистор опытным путем.
Спасибо всем. В общем смысла нет заморачиваться резистором, надеюсь на 10 часов хватит и хорошо, думаю в брелке для ключей год-два протянет. А экспериментально - как? Все батарейки разные. Кстати светит аццки, аж слезы из глаз, замазал дочкиным лаком для ногтей, белым, стало более-менее нормально.
Изменено пользователем w715
Я вроде посчитал, что надо 1,5 Ома, чтобы убрать 0,3 В, но подумал, что там в конструкции эти 1,5 Ома наберётся, ну там контакты, провода, кнопка.
Точно, надо 0,3, а не 0,03 делить на 0,02. Уже не буду переделывать,  а в следующий, дочка попросила светящуюся брошку на Новый Год, впаяю SMD резистор на 20 Ом. Всем спасибо, с наступающим Новым Годом!
орфография
Подскажите, пожалуйста, собрал двухполярный БП, теперь хочу сделать для него вольтметр на мк, с положительным каналом проблем нет, через делитель и на мк, а вот с отрицательным возникли проблемы, делаю инвертирующий усилитель на оу с ку = -1 и подаю ему на вход -5 вольт с делителя и по идее на выходе ИУ должен получить +5 вольт и в протеусе всё так и получается, но на практике на выходе получаю +2 вольта.
Изменено пользователем a_sergeevich
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Померял напругу на входе ИУ она тоже -2в, как только выход делителя отсоединяешь, напруга с него снова становится -4.97в, как только присоединяю обратно на вход ИУ тут же проседает до -2 в, соответственно на выходе получаю +2в, что тут может подсаживать напругу ?
Входное сопротивление ИУ .
Можно уменьшить усиление ИУ на коэффициент передачи делителя и вход ИУ подключать сразу к выходу БП .
Или с делителя сначала сначала подать на повторитель .
Переделал, убрал один делитель, теперь всё работает.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли этот блок питания к моему монитору?
Блок питания (зарядное устройство) для SAMSUNG SyncMaster 570V (14V 3A 6.5*4.4mm+pin)
Изменено пользователем extrav3rt
2 часа назад, extrav3rt сказал:
На шильдике написано, что блок питания нужен на 12В. Лучше на 12 и ставить.
Подойдёт любой адаптер питания на 12В и ток от 3А и больше.
@XP1 , я абсолютно без понятия, почему в верхней схеме диоды включены не так как в нижней. Возможно, нет разницы. А если всё же разница есть, то возможно, что в издательстве ДОСААФ просмотрели ошибку в схеме при публикации статьи А. Абрамова и А. Милехина «Функциональный генератор» в 59 выпуске «В помощь радиолюбителю»…
Если бы меня интересовала теория – то сразу бы собрал этот кусок схемы и проверил это «почему»…
Андрей
 Так и есть... это та статья из которой вытянута эта  схема.... И там   указано, что такой способ построения преобразователя уже существует... То есть более подробно описана теория построения этого преобразователя.... Какие эти публикации ( в журнале "Радио" может быть)?
Не понял, какие публикации интересуют...
С моей точки зрения, в таком узле полевой транзистор работает как управляемое сопротивление. И вытекает это из обычной теории работы транзистора, поэтому что ещё надо, непонятно...
Если вопрос в том, каким потенциалом и какого уровня управляются какие-то конкретные "полевики" - так есть же учебники и справочники...
Андрей
Добрый день. Помогите разобраться  со схемой намотки якоря. Попался якорь на 2k  обгоревший. стал разбираться,  16 на 32 ламели 26 витков правая увидел три последние намотки  1-8, 2-9, потом 9-16 и что то я запутался, что дальше?
Только что, r9o-11 сказал:
... Из этой же статьи
Интересуют другие схемы и(публикациии) где используется такой принцип преобразования треугольного напряжения  в синусоидальное
Мне нужно собрать ключ на мосфете для подключения достаточно мощного аккумулятора к схеме с емкостной нагрузкой.
В общем при подключении этого аккумулятора напрямую к устройству в разъеме возникает мощная искра, из за заряда конденсаторов, от которой обгарает контакт разъема.
При этом этот ключ должен пропускать через себя при напряжении 25 вольт 30-50 ампер в пике до 100 ампер. Собрал схему и вроде даже работает в симуляторе.
Собственно вопрос, сгорит транзистор если у него на затворе больше 20 вольт?
Подскажите может можно что нибудь выкинуть из этой схемы или добавить чтоб надежнее работала? Нужно чтоб нагрузка включалась при разъединении кнопки S2.
Изменено пользователем Marksheider
59 минут назад, Marksheider сказал:
Какой аккумулятор? Какая емкость? Какая нагрузка? Какая схема?...Мы ведь понятия не имеем,что Вы там делаете и для каких целей. Мало что посоветовать можно.
Так, в общих чертах, - поставить дроссель и диод с резистором для гашения переходного процесса. Или источник тока сделать.
51 минуту назад, Marksheider сказал:
Берем, datasheet на транзистор, находим раздел Absolute Maximum Ratings - название "кагбе" намекает. Читаем: "Gate-to-Source Voltage - ± 20V". Вывод, по-моему, очевиден.
55 минут назад, Marksheider сказал:
По-моему, выкинуть нужно R2 и Q4 в бредовом включении. R3 и R5 пересчитать так, чтобы напряжение в точке их соединения было порядка 15 Вольт. Номиналы не должны быть слишком большими - Q2 и Q3 тоже имеют входные ёмкости, хотя и не сопоставимые с мощным MOSFET.
Если включатель механический, то на вход триггер Шмитта надо , ограничить напряжение на выходе драйвера можно стабилитроном в базу Q2 , с искрой бороться можно предварительным зарядом емкости от ключа с ограничением тока.
Что делают в схеме R6 и С1 ??? . Как их считали ?
Учитывая явную "сырость"  вашей схемы - лучше искать готовое решения .
Если б была готовая где нить то конечно взял бы. А так приходится придумывать, знаний только не хватает.
36 минут назад, avv_rem сказал:
вот такой аккумулятор
А нагрузкой стоят 4 регулятора вот таких.
вот они и искрят. При подключении одного к другому.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
