Вопросы от начинающих
5 часов назад, Lexter сказал:
Скорее всего дело в том прямоугольнике, который у вас называется "Фильтр". Посмотрите, какой уровень сигнала на его выходе, не уменьшает ли он сигнал слишком сильно.
Вот схемы фильтров. С верхней схемой (где C5,R5) почти не работает, с самой правой схемой все диоды зажигаются, но только на большой громкости.
Сама идея собрать из того что есть под рукой... Суть понял, было похожее предположение. В таком случае можно ли как либо усилить сигнал, приходящий на эту схему?
Фильтры для того, чтобы выделить из сигнала определенную частоту.  Какие частоты будут выделены, от таких СД и будут зажигаться.  Транзисторы здесь работают ключами.  Ток базы будет равен: напряжение на выходе фильтра-падение на переходе Э-Б/сопротивление базового резистора. Измерив бету каждого транзистора и зная среднее напряжение на выходе фильтра (можно тоже измерить), можем посчитать ток базы для зажигания красного светодиода при известном напряжении питания.
Изменено пользователем finn32
4 часа назад, Унылый сказал:
Можно после каждого фильтра поставить каскад усиления на транзисторе или операционном усилителе. Если коэффициент усиления каскада сделать регулируемый, то можно будет подгонять уровень зажигания первого светодиода. Зажигание последующих будет линейно зависеть от напряжения. Усиление дополнительного каскада просто линейно уменьшит шаг по напряжению ключей зажигания светодиодов. Например, если добавить на вход каскад с усилением 2, то шаг уменьшится с 0,6 до 0,3 В. То есть весь диапазон индикации сдвинется в сторону меньших уровней напряжения.
Чтобы сделать индикатор, перекрывающий весь диапазон выходной мощности усилителя и показывающий уровень громкости, входной каскад усиления должен быть логарифмический.
Примерно логарифмическую шкалу можно сделать, добавив диодов, которые последовательно в базах транзисторов ключей. Тогда каждый следующий по схеме ключ будет включаться при бОльшем напряжении, и можно будет перекрыть весь диапазон выходного напряжения усилителя.
3 часа назад, Lexter сказал:
Спасибо за развёрнутый ответ. Посмотрел схемы, не понял какой из видов мне нужен, не могли вы помочь примерной схемой что нужно добавить после фильтра?
Некоторые паяют с глицерином, можно ли не смывать глицерин? А то я слышал некоторые флюсы надо смывать так как они разъедают плату. Чем вы посоветуете паять?
2 часа назад, Унылый сказал:
Примерно так
@Унылый Вы правильно поступаете, собирая и исследуя схемы на макете, перед воплощением в печатную плату. Перед тем как остановиться на окончательном варианте, я перебрал множество вариантов. Остановился на специализированной микросхеме. Данная Ваша схема довольно простая и чувствительность рассчитана на мощный сигнал. А обязательно ли применять данный фильтр? Это же не цветомузыка. Фильтр очень сильно садит сигнал, и для линейного выхода, без каскада усиления её не раскачать! Поэкспериментируйте со схемами более совершенными, но более детале-ёмкими. Обратите внимание на ту, что в прикреплённом файле. Она работает от сигнала линейного выхода. Рекомендую добавить в эту схему переменный резистор 20 к на входе. Можете и фильтром дополнить. Но приведенные Вами схемы пассивных фильтров срежут то одну полосу, то другую. Для цветомузыки применяются как минимум три канала выделения частот плюс фоновый. Там каждый фильтр работает в своём диапазоне частот. Для начала сборка на макете. Если понравится, воплотите в реальную жизнь!
Индикатор уровня сигнала на транзисторах.rar
7 минут назад, rocker60 сказал:
Спасибо, постараюсь доделать текущую, потом за Вашу возьмусь. Один нюанс пока что непонятен на схеме - соединение R1 и С1. Не могли бы пояснить как это физически реализовывается?
P.S.: в документе и во вложении схемы немного разные...
R1 - такое условное графическое обозначение присвоено электронному элементу под названием подстроечный потенциометр. Прочтите, что такое потенциометр, станет понятно, что и куда цеплять физически.
Подстроечный от просто потенциометра отличается тем, что он служит для подстройки каких-то параметров схемы, а не для оперативных регулировок (громкость, яркость...).
Предложенные Вам схемы хоть и отличаются, но принцип их работы одинаков. Можете поэкспериментировать с обеими.
@Унылый Я специально выложил несколько схем для опробования и выбора оптимальной. Там есть и подробное описание. Что касается конденсатора на входе, то полярность его необходимо поменять, т.е. к базе минусом. А вообще, в таких схемах лучше применять неполярные, ёмкостью 1-2 мкф. Этого вполне достаточно чтобы пропустить требуемый диапазон частот.
13 часа назад, Унылый сказал:
Схемы, которые предложил вам rocker60, - это практически та же схема, что вы собираете, в которую как раз добавлены на входе каскад усиления (на VT1) и пиковый детектор (на VT2 и С2). Можете перерисовать её, расположив "+" питания сверху, и сами это увидите, что это та же самая схема. Поэтому можете просто добавить эти каскады в свою уже собранную схему.
соединение R1 и С1. ... как это физически реализовывается?
Если собираете на макетке - то просто проводом.
@Lexter позадаю ещё глупые вопросы по первой схеме:
1) могу ли я использовать потенциометр вместо x1 (1 нога фильтр, 2 база, 3 gnd)?
2)подойдет ли транзистор a733 тык ?
P.S.: на данный момент биполярные транзисторы в руках только a733 и c945, для остальных схем видимо нужно будет отдельно покупать, а это довольно сложно... (имеется некоторое количество плат от ИБП и БП для ПК, их и дербаню)
Изменено пользователем Унылый
Унылый зайди в личные сообщения, что бы не засорять эфир ,как говорится, я там тебе отослал две схемки индикаторов с видео работы
Вечер добрый всем, хочу сделать  импульсный лбп нашёл схемку вот она http://cxem.net/pitanie/5-320.php
хороший лбп? И ещё можно как-то сделать его 2х полярным?
Это маркетингово-рекламные заморочки автора темы. "Лабораторный" и "импульсный" без линейной части - понятия несовместимые.
mvkarp да простой трансформаторный сделал, работает норм но он на 3А, хочу что-то по мощнее, может кто посоветует хорошую схему, но не трансформаторного,  да и ещё  может ещё кто посоветует схема зарядки для авто, отцу на др подарить, не особо сложную, зарядка будет проходить в гораже  напряжение скачет, варят трансами есть такие люди, сажает хорошо, одна зарядка так уже сгорела, да акум 60 можно  трансформаторную, есть трансформатор тс270 думаю самое оно
Подскажу, что каждой операции - свой инструмент. Еще никогда мультитул не был удобнее в пользовании, чем каждый из входящих в него инструментов порознь.
Ничего личного, я вот одного не понимаю зачем отговаривать людей что-то делать, и нести всякий бред, можно конкретно, если не знаете не пишите всякую фигню,  попросил помощи у людей кто  по больше меня знает, не получится всё взорвётся это уже мои проблемы, зачем разводить балаган,  постоянно это на всех форумах, ну ежеле я был бы совсем  не понимающей человек  который не может отличить конденсатор от резистора то да ок, зачем задавать много не нужных вопросов, зачем накой, я конечно не супер ас но собрать смогу, помучаюсь но соберу
С Вами понятно. Я вообще-то хотел отговорить от нерациональной траты времени и денег, на основании долгого собственного опыта и правила "Non nocere" ("не навреди"), но если горит побегать по собственных граблях - не смею мешать.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
