Вопросы от начинающих
Если подать номинальный ток не в вакууме, подогреватель сгорит быстро и красиво.
2 часа назад, Buddysan сказал:
Подскажите пожалуйста, можно ли выпрямительный мост собрать на импульсных диодах? В частности КД411БМ подразумеваются. Если "да", то есть ли существенные минусы такого решения в БП для хорошего радиоприемника? Заранее спасибо.
Если под "выпрямительным мостом" подразумевается мост на 50 Гц, то использовать можно, если не смущает прямое падение напряжения в 1.4В при токе 1А. А по современным меркам КД411 уже и не сильно-то "импульсный" - частота до 30 кГц, время восстановления - 0,5-1,5мкс. То есть как раз для импульсных блоков питания его если и можно использовать, то только со многими оговорками, а лучше и вообще не использовать.
24 минуты назад, XP1 сказал:
  Ну как мне подобрать это "номинальный" ток  не для вакуума? Опытным путем только?
При помощи мозга. Но у вас, IMHO, руки по клавиатуре стучат существенно быстрее и главное - охотнее.
 А ну да , куда уж моему мозгу до Вашего.. Мой мозг особо не стремится «шагать с современностью, как Вы изволили ранее заметить . И вопрос не  в  том зачем это делать , а как   это делается (делалось).... Вот я не могу понять: в статье указано что для питания паяльника применяется любой накальный трансформатор( значит и «родной»  тоже входит в этот список), а тут утверждается то при номинальном токе в не вакуума  нить сгорит быстро и красиво… Это сразу же после включения?
2 часа назад, Dr. West сказал:
я вот чтото подумал и засомневался. Это же не лампочка накаливания. Там кусок проволоки с локоть толщиной и разогревается секунд 20 на этом самом номинальном токе. Причем далеко не до белого каления. Так что спецэффектов врятли получится дождаться. Ну и помнится мне завоздушенные лампы отлично себе грелись, не работали правда... Из этого можно сделать вывод, что вакуум там не обязательное условие для длительной работы накала
33 минуты назад, mail_robot сказал:
Может быть, вы путаете собственно нить накала с трубкой катода косвенного подогрева?
36 минут назад, mail_robot сказал:
... вакуум там не обязательное условие для длительной работы накала
Скорее всего да. На воздухе нить не нагревается до видимого свечения. Воздух служит лучшим проводником тепла, чем вакуум :-).   Правда канифоль при этом дымит и бумага тлеет но не вспыхивает.
8 часов назад, mvkarp сказал:
Просверлил, вставил, подключил. О какой технологии здесь может быть речь?
Самое сложное в этой технологии - присоединить провод шнура к нити накала. она очень тонкая и непрочная. Паять нельзя, скруткой - ювелирная работа. Чем изолировать провода шнура - даже фторопластовые трубки горят. Когда-то делал керамические трубочки из резисторов ОМЛТ-0,125. А вообще это работа для Сядристого - есть такой уникум, волос просверлил и в отверстие вставил розу с 5 лепестками.
а не проще взять кусок нихрома и не лохматить бабушку?
О том сказали ещё на прошлой странице, никакими особенно выгодными для паяльника свойствами катодный подогреватель не обладает.
Только что, Alkarn сказал:
А из какого материала эта нить накала.  То есть можно ли концы припаять(в плане обездвижить ) при намотке?
Блин!!!?
Однако история с "огородным графопостроителем" повторяется!
С уважением, Сергей
45 минут назад, XP1 сказал:
Как и в любой лампе накаливания - из вольфрама. Исторически тема такого паяльника родилась, когда не был доступен тонкий нихром, зато радиоламп у каждого уважающего себя радиолюбителя был полный чУмодан. Вот и выдумывались миниатюрные паяльники из резисторов (обычно остеклованных, но попадалась конструкция и из МЛТ-2), выжигателей (кончик нихромовой петли выжигателя обжимался отрезком медной трубки, второй конец которой плющился и изображал из себя жало), с нагревателями из графитовых стержней от батареек и т.д. и т.п....
28 минут назад, Sukhanov сказал:
А ведь буквально намедни читал обзор всяческих ЧПУ станков, так там упоминались братья-китайцы с тепличным роботом. "Помни: противник подслушивает!" (с)
PS Вот видео с этим огородным чудом:
Изменено пользователем oldmao
Не надо ломать голову. Вспоминаем школьные уроки физики и понимаем, что на этом шунте при токе 5 Ампер выделится мощность 0,375 Ватта.
12 минуты назад, kluk88 сказал:
Какая мощность должна быть у шунта
Ток в квадрате на сопротивление.
Добрый день. Мне требуется подключить комбо-усилитель к ноутбуку. на выходе комбо-усилителя стеререо джек 1/4, на входе ноута моно 3.5 мм. Кабель - обмотка и два провода (на 2 канала), можно на джеке к ноуту просто скрутить эти 2 канала в один и подать моно джеком 3.5?
Лучше соединить через резисторы в пару кОм. По идее, при втыкании джека в бук система должна спросить, как сконфигурировать вход - микрофон или линейный стерео. Тогда ничего спаивать не надо
Вход моно, он стерео не станет от софта). Впринципе, на комбике тоже оба канала должны давать один и тот же сигнал, просто дело принципа - выход стерео, значит вроде как надо перейти к моно, но может и просто отброшу второй канал.
Ну на самом деле у меня на ноуте одно гнездо для наушников и микрофона, а переходник уже разветвляет на стерео выход и моно вход
Как высчитывать нужное сопротивление? Требуется примерно в 2 раза понизить максимальную силу тока на обоих каналах стерео-выхода? физику слабо помню, если чесно(
Изменено пользователем Вячеслав Устименко
Да, я сначала не учел, там такая штука - есть линейный стерео вход в комбоусилителе, и если инструментальный вход - моно, то как он линейный вход интерпретирует - сейчас проверить не могу, т.е. не уверен, стерео ли идёт от него на наушники (это выход, который собираюсь к ноуту подключить).
Здравствуйте, подскажите, почему КТ603 лучше, чем КТ3102, в радио жучке на одном транзисторе? Дальность увеличилась в три раза.Я все параметры посмотрел и они уступают КТ3102, но при этом явное увеличение мощности на КТ603.
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте у КТ603 ниже.
Емкость коллекторного перехода больше.
Статический коэффициент передачи тока ниже.
Обратный ток коллектора выше.
В граничной частоте коэффициента передачи тока тоже проигрывает. Но при этом жучек на КТ603 работает лучше. Почему? Какой параметр я еще не учел?
    • @AlexeyStudent @Vslz @Armenn Провел тест 5 Ом на фиолетовый провод теперь БЕЗ лампочки.  Результат: Блок питания не заводится, все тоже самое. Когда подключаю на фиолетовый провод резистор 5 Ом, то на фиолетовом проводе напряжение проседает с 5.06 вольт до 4.8-4.9 вольт. Резистор сильно разогревается буквально секунд за 10. И что это мне должно говорить? Блок питания с резистором на фиолетовом проводе все также не заводится. Но, в отличии от подключения с лампочкой, нет постоянного звука пищания (как было на видео). Напомню, что одоразовый писк на долю секунды звучит каждый раз, когда я пытаюсь запустить блок питания путем замыкания зеленого провода на черный. Так было всегда, не знаю, проблема ли это.
    • Фотка великолепна. Интересно у вас школьные/семейные фотки такие же?
    • Как обычно бывает возникла необходимость проверить энное количество автомобильных реле 4-х и 5-и контактных. Понятно, что прикрепить к реле пару проводов и нактнуть на аккум, делов то. Но хочется , чтобы это было красиво и с применением электроники, чтобы вкл/откл был с временной паузой. На глаза попался тестер с Алиэкспресс, не так то и дешевый однако. Схему пытался найти, но не получилось. Изюминка прибора в том, что можно проверить реле 12/24 В. На ум пришла схема на 555, типа такой Но эта микросхема имеет предел по подключению 15 В., увы. Может посоветуете нечто подобное, чтобы и 12 и 24 В реле проверять можно было одной "коробочкой" ?
    • А оптрончика не видать... Да и фотка мутноватая, похоже налёт от влаги не отмыт.
    • Подскажи пожалуйста.  Есть строчка кода монтирования диска:   f_mount(&SDFatFs, (TCHAR const*)USER_Path, 0); А в свою очередь   char USER_Path[4]; /* logical drive path */ Объявлен в начале функции main.c И больше нигде этот массив не используется кроме монтирования. Так и должно быть? Или где-то нужно USER_Path еще прописать?
    • Фантастика! Чем вы измеряете такие искажения? У моего ЦАПа собственные искажения 0.001, а что-бы измерить 0.002 усилителя - нужен ЦАП на порядок круче.
    • в первом посте или не полный листинг, но не увидел их. По поводу библиотеки смотреть её тексты и, или править, или принимать как есть. Ну и код можно универсальнее написать наверное.
