Вопросы от начинающих
1 минуту назад, mvkarp сказал:
:unknw:
Ну чё, правильно, номера страниц.
только с очепятками, для лейбы M_UART0_TDX
со 2стр указатель на 8 , с 8 на 2, но есть еще указатель с 3 на 2
причем и с 8 и с 3 указатели исходящие для TDX такого вроде быть не должно или нет?
И я вижу несоответствия. Потому и есть вопросы. Например, линия PWRGOOD. Часть совпадает, часть - нет. Ошибки в чертеже или что-то я упускаю?
Коллеги, а вы видите, что там не одна схема, и нумерации страниц у них начинаются с 1?
@Григорий Т. , линия PWRGOOD встречается только в первой схеме, которая на первых 26 листах.
Лист 1. Линия как бы автономна, ни га что не ссылается, разъемов, ссылок не имеет.
Лист 2. Ссылка на 7, 8, 14, 17, 18, 22.
Листы 3, 4. Есть ссылки на 2.
Листы 7, 8, 14, 17, 18, 22. Ссылки на 2.
Отсутствие связей с листами 1, 3, 4 как объяснить?
@mvkarp не берите в голову. ТС спрашивал, что это за цифры, а не об ошибках в схемах.
Это номера листов альбома схем. Не номера страниц мануала, а номер листа Sheet, который указан на угловом штампе в правом нижнем углу каждой схемы.
И снова я с дурацкими вопросами.
Пытаюсь намотать магнитную антенну на ферритовом сердечнике на СВ вещательный диапазон. Так как нормального ферритового стержня найти не удалось, мотаю на сердечнике из раздербаненной импортной магнитолы.
Рассчитал контур в программе Coil32 как для феррита 400нн и намотав пробную обмотку 80 витков, получил индуктивность почти в два раза меньше, чем ожидалось, порядка 400 мкГн. Подставляя полученную индуктивность в программу, вычислил, что феррит имеет проницаемость 200.
Собственно, вопрос: возможно ли, что буржуи для АМ диапазона использовали феррит с такой низкой проницаемостью (200)? Стержень диаметром 10мм, длиной 100мм, немного плоский с двух сторон и имеет цветную розовую метку с торца. Гугл почти ничего про импортные стержни и их маркировку не знает.
И если это так, стоит ли возиться с этим ферритом, увеличив соответственно число витков или поискать другой?
Индуктивность будет еще зависеть и от размера сердечника, и от положения катушки на стержне. Не сильно, но все же.
Домотайте витков и используйте.
В общем, намотал расчётные 115 витков, получил искомые 780 мкГн. Посмотрим вечером, удастся ли что-то поймать.
Подскажите пожалуйста
нужна схема для динамика 05ГДШ-2 8 ом
типа сигнализация, при подаче питания издает кратковременный звук (например 2 сек)  и выключается
както так
Изменено пользователем FRLS1
вопрос мб тупой но ответа не нашел
на руках старый мп3 плеер и усилитель на тда2822
питаю весь етот хлам от акума 12в через стабилизатор напряжения 7805
вопрос в следующем - как подключить усилитель к мп3 плееру? подключаю от разных батареек - работает, от одной батарейки - звука нет и ужасный фон
А надо смотреть, как выполнен выход в плеере, является ли общий провод питания плеера также  и общим по звуку.
плеер китаец смдшный залит компаундом или подобной фигней, от минуса питания до минуса "наушников" (в плеере) тестером  не дозвонится
Относительно клем питания можете прозвонить. Самый длинный в штекере 3,5" это общий. Общий плеера должен быть соединён с общим УНЧ.
А как соединяешь - нарисуй. Как раз в данном случае общий провод плэйера и усилителя соединять не нужно: гальваническая связь будет через общий источник питания.
Совершенно верно! Но надо проверить, что у него общий провод + или минус?Модель плеера старая.И аналогично в УНЧ. Можно только предполагать,что в УНЧ наоборот. В УНЧ общий минус.Схема, наверное, вроде этой.
1 час назад, 4ipolino сказал:
Подпаяйте к  батарейке конденсатор электролитический емкостью в 1000 микрофарад и 0,47 мкФ для переменного тока.
Схоже, что в каком-то из устройств сэкономили на кондерах.
Изменено пользователем arzt847
@rocker60  да, схема усилителя с общей землей
в плеере от минуса питания до 3.5 разъема не дозвонится ни один контакт (сопротивление на всех контактах около 800 ом) аналогично с плюсовой клемой
плеер на микрухе AB131H7J722 (все что написано на микрухе, даташита не нашел) остальные компоненты на плате - обвязка (резисторы кондеры диоды)
может есть какой то способ разделить питание? вообще нет желания ставить еще один аккумулятор для плеера
@arzt847  какой толк от конденсаторов? питание и усилителя и мп3 плеера - аккумулятор Li-ion 12в 9 ампер\час
Выше уже писали - если общий с выхода плеера не подключать никуда - звук есть?
На входе усилителя разделительные конденсаторы присутствуют?
