Вопросы от начинающих
1 час назад, Александр2 сказал:
9 Ом параллельно питанию  зачем?
Это нагрузка для тиристоров, чтобы они не закрывались при нестабильной дуге. Тиристоры древние на 200А. Видимо минимальный ток удержания у них большой.
У меня работают 18 таких тиристоров и одна лампочка 24 В 4 Вт его легко удерживает.
Да и управление там не импульсное, а постоянное, так что удерживание не имеет смысла помоему?
Ну так что с силовой частью, схему управления собиру другую, конденсаторы 3 банки по 10.000 буду ставить, силовая часть хоть хорошая, или лучше другую собрать, просто уже достал тиристоры на 160А, и трансформатор ОСМ1 на 1 киловат
Силовая часть мне нравится. У меня так тиристоры работают вместо диодов уже много лет. Только с номиналами резисторов 3 и 4 нужно "поиграть". Попробовать увеличить их номинал.
Приветствую, обитателей... у меня ряд вопросов, касаемо динамического микрофона.
1) Вопрос: Как подобрать трансформатор к капсюлю?  каково должно быть соотношение сопротивления капсюля и первичной обмотки транса?..
(трансформатор хочу воткнуть для увеличения выходного напряжения микрофона)
3 часа назад, Матроскин сказал:
Капсюль какой?
Куда,схема где?
А просто усилить не?
7 часов назад, vladimir1478 сказал:
Капсюль какой?
Куда,схема где?
Подвижная катушка 587 Ом
соединяется напрямую с первичной обмоткой транса,  вторичная обмотка   на выход.
7 часов назад, Sergey-Ufa сказал:
Не :)
в условиях "сложной электромагнитной обстановки" разгонять входную чувствительность предусилителя,  насасывая помехи с кабеля, не входит в планы :)
@proba  спасибо, что открыли для меня Яндекс, но ничего релевантного моему вопросу ваша ссылка не несёт :)
(голосом ведущего "Что? Где? Когда?" ): - Повторяю вопрос :)))
10 часов назад, Матроскин сказал:
Странный вопрос. Минимум потерь естественно при одинаковом сопротивлении в рабочей полосе частот. Это общеизвестные азы. Только не забыть, что у первичной обмотки сопротивления как такового нет. Трансформатор это по сути трансформатор сопротивлений и все зависит от того на что нагружена вторичная обмотка. Трансформатор нужен для того, образно, чтобы микрофон через него видел вход усилителя в виде сопротивления равного собственному сопротивлению микрофона.
Могу подарить такой трансформатор от старого пульта. Только смысл? Согласовать с ламповым микрофонным усилителем? Другого смысла нет. В настоящее время микрофон отлично согласуется с обычным дифференциальным входом без всякого трансформатора..
28 минут назад, Александр2 сказал:
Сразу оговорюсь, что я профан в радиоэлектронике...  азов нет кроме самых элементарных, за что  прошу снисхождения и понимания.
Из практики выясняется, что полное сопротивление динамических микрофонов типа Shure SM57 болтается в районе 250  Ом, а импеданс микрофонных входов пультов - в диапазоне 2 - 5 кОм..
из статей на "забугорных" сайтах  почерпнул утверждение, что  лучшее для звучания соотношение сопротивлений микрофон/вход пульта - 1:7-10
Из вашего ответа я понимаю, что эквивалентность омических сопротивлений катушки капсюля и  первичной обмотки обуславливает минимальные искажения...   я правильно понял?
41 минуту назад, Александр2 сказал:
Если это Marinair 10368 или Belclere TF10016 - я с радостью :)
Ок... я понимаю, что чувствительность моего капсюля мала...    поэтому я хочу увеличить  выходное напряжение микрофона...
но если я подберу/намотаю  трансформатор, например 1:10,  а  сопротивление капсюля, (а значит, и  первички транса) 587 Ом, то  импеданс  будет 6 кОм...    что, как я понимаю,  не позволит мне юзать  данную поделку со стандартными микрофонными предами ..
Как быть?
Первая рациональная мысль - подобрать капсюль с большей чувствительностью и  меньшим сопротивлением.
Но в данном случае, я хочу разобраться в этой теме....  и буду признателен за ваше терпение и полезную информацию :)
Есть ли способы уменьшить сопротивление микрофона, при данной "связке" капсюль+трансформатор?
Я где-то задним мозгом понимаю, что несогласование сопротивлений приводит к искажениям АЧХ..
Отсюда вытекает  ещё один большой вопрос: Как повлияет понижение сопротивления первичной обмотки относительно сопротивления капсюля?
Возникнет фильтр?..    как определить его тип, резонансную частоту и добротность?...
Ещё раз прошу не принимать близко к сердцу  столь дурацкую постановку вопроса, понятно, что правильный ответ, с точки зрения практики - купить  нормальный микрофон :)
Просто я разобраться хочу в закономерностях.
Трансформатор ЛОМО, по моему от "Звука" (вроде шестого), если не изменяет память.
У трансформатора с коэфициентом трансформации напряжения 1:10 коэффициент трансформации сопротивлений совсем другой.
Не понятно зачем  Вы взялись за такую сложную задачу и какова ее цель.  Вопрос с АЧХ это очень сложный можно сказать научный вопрос. Я с ним сталкивался очень давно только в магнитной записи и то только в рамках соблюдения рекомендаций МЭК. Так что здесь я не советчик. Здесь все уже решено на самом высоком уровне и я не вижу смысла изобретать велосипед.
Скорее наломаете дров. Угробите АЧХ трансформатором. И подняв сопротивления получите проблему с емкостью кабелей.
11 минуту назад, Александр2 сказал:
Где почитать об этом?..  я понимаю, что есть какая-то зависимость от материала, формы и сечения  сердечника и проводника..   пока ищу где об этом  популярно рассказывается.
15 минут назад, Александр2 сказал:
Так пока в теории хотя бы разобраться...
Вот читаю фразы типа " Понижение полного сопротивления микрофона даёт возможность увести помехи за границы слышимого диапазона"..    а  как ова физика процесса не могу пока найти объяснений...
В общем,  сложно нубу  приходится :)
20 минут назад, Матроскин сказал:
Где прочитать об этом ...
Чего проще ...
Какие у Вас могут быть помехи? Или вы хотите научное открытие сделать с такими знаниями?
Здравствуйте! Там где написано "двигатель " это на само деле ротор двигателя или нет ?
 2 Щеточный узел как защищен от  топлива?
3 Подшипники могут работать  без наличия топлива?
Вот не сочтите совсем дураком...
Пример расчёта
Необходимо рассчитать коэффициент трансформации для согласующего трансформатора в ламповом усилителе. Трансформатор согласует низкоомную нагрузку (динамическую головку) с высоким внутренним сопротивлением лампы выходного каскада.
Исходные данные:
Внутреннее сопротивление лампы выходного каскада RO=4,9 кОм.
Сопротивление динамической головки RL=4 Ом.
Решение: Так как максимальную мощность в нагрузку можно передать только при условии равенства внутреннего сопротивления источника сигнала сопротивлению нагрузки, то необходимо, чтобы величина сопротивления нагрузки лампы была равна внутреннему сопротивлению самой лампы.
Для этого используем трансформатор, коэффициент трансформации которого можно определить по формуле K=sqrt (RO/RL)
Подставив численные значения, получим K=35.
Это означает, что первичная обмотка, соединяемая с выходом лампы должна быть 4,9 кОм, а вторичная 4,9/35? ...
Я правильно понимаю или нет?
30 минут назад, XP1 сказал:
... ротор двигателя или нет ?   Щеточный узел как защищен от  топлива?   Подшипники могут работать  без наличия топлива?
Это ротор, щетки смазываются и охлаждаются топливом, подшипники тоже смазываются топливом, но недолго могут работать и так.
23 минуты назад, Матроскин сказал:
Нет, 35 это уже трансформация по напряжению. Сопротивление лампы и сопротивление динамика это действительно сопротивления. Омическое сопротивление обмоток это совсем другое. В идеале оно должно быть равно нулю, как прозрачность линзы. к примеру. Допустим мы в идеале меряем сопротивление трансформатора, когда не  подключен динамик - получаем бесконечность. Закорачиваем вторую обмотку - получаем значение ноль. Подключаем динамик 4 Ома - прибор показывает 4,9 кОма.
А 4,9кОма нужно делить не на 35, а на 35 в квадрате, то есть 1225. Коэффициент трансформации трансформатора по сопротивлению равен 1225.
Иными словами чтобы узнать  К  по напряжению нужно извлечь квадратный корень из отношения сопротивлений первичной и вторичной обмоток...
имеет ли это правило ограничения по частотному диапазону, зависит ли это от  свойств сердечника?
И как  подобрать сечение проволоки для обмоток?..
если сечение проводника в первичной и вторичной обмотках будут разными?..
При разных сечениях потребуется разное количество витков для  достижения  необходимого сопротивления... как это учитывается?
2 часа назад, Александр2 сказал:
 Значит, двигатель у меня рабочий. Насос чешский. Выяснил что насос состоит из трех частей. 1.Внешняя крышка с заборным  входом. 2 Турбинка. 3.Внутренняя крышка с подшипников скольжения и нагнетательным выходом непосредственно  в сам мотор.
Вопрос: Если наполнить мотор топливом (со снятой крышкой, и турбинкой) и закрыть отверсние во внутренней крышке, двигатель можно эксплуатировать продолжительный период  как "тяговый"?
Потери на "перелопачивание" будут внушительные?
10 часов назад, XP1 сказал:
Мотор расчитан на работу в бензине, который как и любая жидкость негорюч. А вот если образуются пары бензина, которые как известно образуются легко и горят, в отличие от жидкости, может произойти пожар. Если убрать бензин и смазать неиспаряющейся смазкой, то возможно будет работать, но может перегреваться т.к. бензин используется и для охлаждения. Но последнее это только предположение.
12 часа назад, Матроскин сказал:
... зависит ли это от  свойств сердечника? И как  подобрать сечение проволоки для обмоток?.. .если сечение проводника в первичной и вторичной обмотках будут разными?..    как это учитывается?
В справочниках и учебниках все это уже есть и повторять здесь не имеет смысла из-за приличной толщины этих учебников.
14 часа назад, Александр2 сказал:
 Интересно, вот существует утверждение , что щеточный узел не может работать без кислорода или это неверно?
Изменено пользователем XP1
:blink: Первый раз такое слышу.  Задохнётся ?
  Имелось в виду следующее:
Цитата
 Для уменьшения массы и габаритных размеров генераторов повышают рабочие частоты вращения, которые составляют от 4000 до 9000 мин' 1 (для наземных генераторов той же мощности рабочие частоты вращения мин-'). При работе на земле поверхность коллекторных пластин покрывается тончайшей (0,05 0,06 :«км) пленкой, состоящей из двух слоев: окиси меди и графита (политура), что является естественным смазывающим слоем между щеткой и коллектором. На высоте воздух разряжен, и здесь из-за малого содержания кислорода и влаги такой слой не образуется. Чтобы предотвратить чрезмерный износ щеток в высотных условиях, искусственно создают смазывающий слой между щеткой и коллектором. Для этого медно-графитные щетки, применяемые в авиационных генераторах, пропитывают веществами, создающими смазывающий слой (например, различными коллоидными соединениями
Лада Веста научилась летать ?  Мы же обсуждаем это ?
В 13.12.2017 в 16:54, XP1 сказал:
    • Сервер наверно большая штука как компьютер. Только что он делает? Раз через этот конвертер работает.
    • Нет, ну оно чем-то похоже на умножитель напряжения, а может это оно и есть. Во всяком случае я ее свел отдельно до двух диодов и конденсатора. Просто для работы конкретно этой схемы задействуется половина диодного моста и конденсатор, без них ничего не работает. Тезис про 18В конкретно для отрицательного плеча автор дальше повторяет еще раз -  With no load attached to the power supply, capacitor C1 will charge very quickly to the peak voltage described by the formula below:    V+ = (Transformer Vrms * 1.414) - 1.4    V- = -5.6V (For transformer secondary >= 18V RMS) У меня на симуляции -5.6В получаются даже на 10В амплитуды и даже ниже.   Для меня схемотехника в этом отношении чем-то похожа на музыку, на нотную запись, когда нужно разглядеть знакомые паттерны, выбросив все лишнее и сведя к модулям типа вход-выход-черный ящик. А здесь вроде бы простая схема для новичков, но застряёшь уже на первом шаге, потому что даже разделить стандартный диодный мост с фильтром и стандартный выпрямитель на двух диодах не получается.
    • Да не чайник я блин! На фото же сама Диниспарк, суперкондер, диод, и резистор, и две солнечные панели. Я не догоняю, именно дигиспарк всем виной и надо просто микруху отдельно Атинни? Солнечные панели напругу нормальную дают, конденсатор заряжается, только медленно, а вот дальше уже не идет. У меня уже есть программатор чисто под Атинни, на Алишке заказывал, только не понимаю как через него код залить.
    • Чутка промазали. Вы то не Александру Д отвечаете. Начало тут  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/264086-экономичный-таймер-питания-от-9-15-в/&do=findComment&comment=3943324
    • Речь шла не о светодиоде. Ваш индикатор на диоде загорится.
    • Возникла идея купить такой вот щуп. И в металл коробочку спрятать самодельную схему активного щупа? Тут и кабель есть уже ..а провода питания вывести отдельно.. Если делать такой вот..)) https://tech.wikireading.ru/hkj6LiaYZ5
