Вопросы от начинающих
43 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
на первом месте термистор
Термистор ставят для ограничения пускового тока входных конденсаторов импульсных ИП. От скачков напряжения он никак не спасает.
Нихрена он так не работает. @Sergey-Ufa  отписал, для чего он нужен.
6 часов назад, Sergey-Ufa сказал:
А ставят его так же как варистор параллельно сети?
3 часа назад, 55Eugene55 сказал:
Термистор ставят ... параллельно сети?
Т р о л л ь что ли? :blink:
Вы же парой постов выше клялись, что читали.
Изменено пользователем Lexter
5 часов назад, Lexter сказал:
Я для уточнения, ну тогда для надёжности 2 термистора, последовательно фазе и нулю, нет?
14 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
В случае кз в горячей части работает как защита.
Термистор NTC имеет отрицательную температурную характеристику. Т.е. по мере разогрева его сопротивление падает. Так что при КЗ в последовательной с термистором цепи ток будет только расти. Не путайте термистор  с позистором PTC. У него сопротивление с ростом температуры растет. Но более менее широко он используется только в самовосстанавливающихся предохранителях, в устройствах размагничивания кинескопных телевизоров и в пусковых устройствах современных холодильников. Но учтите, что самовосстанавливающиеся предохранители в подавляющем большинстве случаев это низковольтные (до 60 вольт) устройства и для защиты по сети 220 вольт не применяются.
Допустим варистор ставится параллельно 220в с плавким, при скачке напряжения  варистор уходит в лавинный пробой и закарачивает цепь и пергорает предохранитель, тоже самое термистор не сможет сделать не? Если начальное его сопративление 2-3 Ком и на схему он не будет влиять, а при скачках напряжения он  будет греться и сопротивление упадёт до 10 Ом и он так же замкнёт цепь как варистор, или это будет долго по времени и выгорит всё нафиг.........объясните пжста.........понимаю что термистор паралельно не ставят......разъясните пжста почему..........
При начальном сопротивлении термистора 2 ком при подаче на него 220 вольт на нем будет выделяться мощность 24 ватта. Он разогреется мгновенно и если не успеет уйти в обрыв из-за перегрева, то создаст короткое замыкание. Больше вы от него ничего не добьетесь. Нет, по-моему вы все таки т р о л л ь!
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Возможно дотошный, но для начала этому человеку может быть стоит ещё раз зайти в Гугл и набрать "Варистор", а потом "Термистор" и получить исходную информацию. Создаётся такое впечатление, что человек слушает, но ничего не слышит.
Изменено пользователем Владимир Белов
1 час назад, Sergey-Ufa сказал:
Пусть будет по Вашему, Вы хоть объяснили почему.......
43 минуты назад, Александр2 сказал:
Просто дотошный человек.
Я Вас чем то задел? Можете не отвечать на мои вопросы........
32 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Так и сделаю...........
Отнюдь. Что Вы. Просто я тоже дотошный человек. Но если хотите можете оставаться троллем.:)
14 минуты назад, Александр2 сказал:
Пусть я буду хоть дотошным троллем :rolleyes: для меня главное достижение результата и понимания пусть и элементарных вещей, мнения и ответы на этом форуме для меня приоритетнее и понятней, чем некоторые видео в сети, которые могли снимать такие же как я :lol:
Ну извините, товарища сразу направили читать буквари, однако он этого явно не сделал и упорно продолжил требовать разжевать персонально для него общедоступные  вещи. Это уже не дотошность называется, а по другому.
21 минуту назад, Dr. West сказал:
Просил, а не требовал.......это разные вещи
Да хоть бы и требовал. Каждый волен отвечать или не отвечать. Тем более есть вопросы для понимания которых часто достаточно двух слов знающего человека. К примеру, найдите в Википедии, почему коэффициент усиления каскада ОЭ равен соотношению резисторов эмиттера и коллектора.
По вышеперечисленным защитам тоже написано горы, а практикой владеют единицы. Я не из их числа. Поэтому все пояснения были и мне интересны.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, занимаюсь металлообработкой, нужно сделать муфельную печку, камень с нихромом имею, нужен терморегулятор, хотел заказать с китая, или сделать сам с нуля, потом вспомнил что есть плата Arduino есть уно и про мини, помогите со схемой и прошивкой может кто что подскажет
2 часа назад, MOHAX сказал:
... муфельную печку ... нужен терморегулятор
Думаю, сначала надо определиться с высокотемпературной термопарой. Потом уже под неё делать регулятор и индикатор. На чём делать - дело второстепенное. Из исходных данных нужен диапазон температур и мощность нагревателя.
Понял, сегодня промеряю сопротивление нагревателя, он на 220 эт точно, мощность вроде 2 киловатта, термопара даже не знаю какую, можно будет купить ту которая нужна, температура от 200до 900-1000 то есть для закалки и потом небольшого отпуска, я думаю подрубать через твердотельное  реле, такого добра у меня много, с термо парами туго, придётся заказывать
Там неважно знать ответ. Всего на свете знать невозможно. Важно уметь его найти.  А это уже кое чего, да стОит.
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста по такому делу.
Зарядка от ноутбука обычная. 18в, 1,3а.  Я с нее сделал регулированую - заменил резистор и поставил перемычку вместо толи диода, толи транзистора(это так, может это имеет отношения к вопросу).
В чем собственно проблема: скачки напряжения в пределах 18,2-18,9. Пару раз в секунду. С нагрузкой или без. Подскажите пожалуйста где искать проблему?  Заранее спасибо и прошу прощения если не в тему!
