Falconist Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Ясненько. Я об этой схеме уже давным-давно позабыл. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixan23 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Досталось мне несколько ламп ГС-35 Решил замерить сопротивление между выводами. Сопротивление "подогревателя" у всех в диапазоне 0,81-0,83 Ом. Это не вызвало никаких подозрений. А вот сопротивление между сеткой и анодом на одном 450 кОм, у остальных больше 1 МОм (прибор не можем померить). И теперь вопрос: нормально ли то, что у одного такое сопротивление? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 (изменено) Помыть ее спиртиком или ацетоном. Возможно грязь снаружи. Иначе, на цветмет. Изменено 15 мая, 2018 пользователем Александр2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixan23 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Спасибо Александр2! На вид выглядел идеально. Промыл спиртом - помогло! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenkaren Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 подскажите можно ли питать этот термометр от 19в? https://www.aliexpress.com/item/LED-DC12V-Digital-Thermocouple-Thermometer-Temperature-Meter-0-999-Celcius-with-Probe/32683532492.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4deVwl6n 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 9 минут назад, karenkaren сказал: можно ли питать этот термометр от 19в? Ему 5В достаточно. При 19В будет сильно греться внутренний стабилизатор на 3.3В, пока не сгорит. Можно погасить излишек напряжения резистором, включенным последовательно, примерно 1к. Он, конечно, будет греться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenkaren Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 (изменено) спасибо, а резистор с каким номиналом нужно чтобы подключить его к 19в? ток колыбается от 10- до 13-14ма Изменено 18 мая, 2018 пользователем karenkaren 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 По закону Ома. 19В-3.3В=15.7В. 15.7В/15мА~1кОм. Мощность на резисторе: 15.7Вх15.7В/1кОм~0.25Вт. Ставить нужно не менее 1Вт, лучше 2Вт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenkaren Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 (изменено) 8 минут назад, vg155 сказал: По закону Ома. 19В-3.3В=15.7В. 15.7В/15мА~1кОм. Мощность на резисторе: 15.7Вх15.7В/1кОм~0.25Вт. Ставить нужно не менее 1Вт, лучше 2Вт. благодарю Изменено 18 мая, 2018 пользователем karenkaren 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Ома благодарите, а здесь "лайк" поставьте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Здравствуйте! Вопрос такой : утверждается ,что не которие способи виделення разности частот двух генераторов, при попитке настрроить разницу их частот ,скажем, в 1гц приводит к их синхронизации. А как происходит виход из етой паразитной синхронизации?... при достижении разности частот что при входе в етот режим? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 (изменено) Причина наверное в том, что нужно их сложить - электрически это значит в некоторой степени соединить вместе. А значит происходит в какой то степени нагружение генераторов. При работе в унисон нагрузка минимизируется и это может являться причиной синхронизации. Значит нужно развязать генераторы буферными усилителями и сложение частот поводить уже после них, мне так думается. Изменено 13 июня, 2018 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Вот более точное определение:,"""""Два генератора (эталон и LC) настроенные на очень близкие частоты, находятся в нестабильном состоянии. При достижении определенного порога разности частот обоих генераторов происходит переход к состоянию генераторов, когда их частоты совпадают. Происходит взаимная паразитная синхронизация. Это объясняет нестабильность работы BFO металлоискателя. Другими существенными недостатками BFO металлоискателя являются низкая чувствительность и отсутствие дискриминации (по сдвигу частоты генератора невозможно определить фазу отраженного сигнала от металлической цели). Глубина обнаружения мала вследствие эффекта паразитной синхронизации. Прибор показал невысокие результаты при поиске на соленом, влажном и минерализованном грунте. BFO металлоискатель не пригоден для поиска небольших предметов. """"" Синхронизация понятно что будет на частоте эталонного генератора... А если два генератора lc и перестраивается один из них то на какой частоте они будут работать при синхронизации 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOHAX Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Вечер добрый всем, подскажите, делаю шим регулятор, зависло всё с одним элементом а именно с диодом шотки S30SC4M у меня какого не в продаже чем можно заменить, вот что есть 40CPQ045 TO247AC 45V 40A 2 диода Шоттки с ОК 30CPQ100 (30CPT100) TO247AC 100V 30A 2 диода Шоттки с ОК 30CPQ150 TO247AC 150V 30A 2 диода Шоттки с ОК 30CPH03 TO247AC 300V 2*15A 2 диода с ОК 40ns (STTH3003) STTH3003CW TO247 300V 2*15A 2 диода с ОК 30CPQ060 TO247AC 60V 30A 2 диода Шоттки с ОК 60CPQ150 TO247AC 150V 60A 2 диода Шоттки с ОК 80CPQ150 TO247AC 150V 80A 2 диода Шоттки с ОК D92-02 TO247 MUR3020PT TO247 200V 2*30A 35ns MUR3040PT TO247 600V 2*30A 60ns 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 59 минут назад, MOHAX сказал: чем можно заменить Да любым из перечисленных. Схему нужно смотреть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOHAX Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Схема вот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Здесь вообще-то больше подойдет быстрый диод, но можно и шоттку, которая не меньше 60 вольт. Задача диода - защитить мосфеты от противо ЭДС двигателя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOHAX Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 То есть какой пойдёт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 29 минут назад, MOHAX сказал: То есть какой пойдёт? У вас же все расписано. С обратным напряжением не менее 60В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Судя по 7809 и 30 вольт будет вполне достаточно. 8 часов назад, MOHAX сказал: То есть какой пойдёт? В схеме подойдет любой "на 10 А и более". Сколько ампер у Вас мы не знаем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOHAX Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Двигатель от щёток авто, я думаю там ток не большой, это на протяжку проволоки для полуавтомата 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 1 час назад, MOHAX сказал: думаю там ток не большой Дело не в токе, а в индуктивности обмоток. Для такого движка подойдут любые диоды, да и три мосфета, думается, перебор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOHAX Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Продавец посоветовал вот такой MBR4045WT посмотрел по параметрам и тот и тот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Impuls Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Добрый день. Имеется сигнал прямоугольной формы и амплитудой 0.8 В. Мне с помощью него надо управлять мощной нагрузкой. Наваял вот такую схему повторителя с мосфетом. Напряжение питания схемы 12В. Подскажите будет ли работать такое решение, и правильно ли подобраны номиналы резисторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 3 часа назад, Impuls сказал: Имеется сигнал прямоугольной формы и амплитудой 0.8 В вангую, кто-то не понимает шо це таке "выход с открытым коллектором"., открой тайну "золотого ключика" , где ты такой сигнал намерил 3 часа назад, Impuls сказал: Наваял вот такую схему повторителя с мосфетом херню ты наваял... и еще полампера это не мощная нагрузка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
