Вопросы от начинающих
8 минут назад, Альбатрос47 сказал:
R4 просится уменьшить на порядок хотя бы.
По каким расчетам? Это же КМОП и там входных токов практически нет. Только емкость можно принимать во внимание с точки зрения быстродействия.
7 минут назад, Александр2 сказал:
По каким расчетам?
А Вы проследите, какие уровни будут на выходах  инверторов при указанных номиналах резисторов.
2 часа назад, Альбатрос47 сказал:
В ответ - тупое бормотание.
Паяете. Запускаете. "Щупаете". Отписываетесь о результатах. Или за руку на горшок отвести?
3 часа назад, Falconist сказал:
Спасибо за совет. Пожалуй так и сделаю. Вы наверное самый умный человек на форуме...
Умный - не умный, но лично я начинал именно так. И "на горшок" ходил самостоятельно, если что не получалось.
Вот и выучился... А Вам так, как Вы пытаетесь на чужом горбу в рай въехать - сильно сомневаюсь, что получится. Так и будете до седых волос побираться
10 часов назад, Альбатрос47 сказал:
Интересно, при номиналах R4 (как на схеме) конденсатор C1 будет разряжаться до уровня логического нуля?
Изменено пользователем XP1
@XP1 , в этой схеме этому конденсатору не нужно разряжаться до уровня логического нуля. Напряжению на входе достаточно пересечь порог срабатывания логического элемента, а для КМОП это половина питания. В схеме такого генератора амплитуда пилообразного напряжения на входе D1.1 довольно маленькая и "болтается" вокруг порога срабатывания.
7 часов назад, Lexter сказал:
1/3 или 2/3.
@Falconist . Не согласен, но смысла спорить нет, так как на обычных логических элементах делать такие генераторы всё равно нельзя, потому что нарушается требование к минимальной длительности фронта входного сигнала. При входном напряжении между допустимыми логическими уровнями (между 1/3 и 2/3 питания), возникает сквозной ток (с питания на корпус), а он не нормируется. Результат - саморазогрев, триггерный эффект и т.п. Это чисто любительская схема. Любитель может считать приемлемым подбор микросхемы, работу за пределами допустимых режимов...  Такой генератор можно делать на элементах с входным гистерезисом - на триггерах Шмитта.
Изменено пользователем Lexter
Неоднократно собирал схемы ШИМ модуляторов на КМОП логике, можно сказать в промышленных масштабах, с того самого момента, как только она появилась. В начале это была серия К176. На ней отлично получались компараторы и даже малоразрядные быстродействующие АЦП, схемы есть в учебниках. Простейшие логические элементы хорошо работают как компараторы с порогом срабатывания около половины напряжения питания, гистерезис у серии К176, составлял порядка 20 мВ. У серии К561 он немного больше, около 50 мВ. Поэтому теоретиков попрошу немного отдохнуть.
    Первоначальная схема на первый взгляд должна работать, возможно даже без всякой подстройки, это легко проверить, взяв в руки паяльник. Сам я его давно не включал, так как сейчас на заслуженном отдыхе, и включаю только в случае крайней необходимости, наигрался под " самое не хочу".
  Так что приведённая схема имеет право на жизнь, возможно даже долгую.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
45 минут назад, Ремирович сказал:
А как же быть с входной емкостью мосфета и нагрузочной способностью логического элемента?:)
На заре преобразователе-строения (лет так ...надцать назад) я построил и успешно испытал два драйверных каскада для управления ключами на мосфетах. Один на КМОП, второй на 555-м таймере. Помнится меня тапками закидали... А тут "долгая и счастливая жизнь". С чего бы?
37 минут назад, Геннадий сказал:
Правильный вопрос не "с чего бы", а "при каких условиях". С любительскими требованиями в комнатных условиях такое вполне работоспособно. И даже компараторы и АЦП.
52 минуты назад, Lexter сказал:
Но не в машине, где все должно быть с хорошим запасом по надежности. Впрочем, подогрев сидушки на скорость не влияет.:D
@vg155 , если вы не заметили, я и говорил, что в профессиональной аппаратуре такие схемы применять нельзя: :)
4 часа назад, Lexter сказал:
27 минут назад, Lexter сказал:
Разве я вам адресовал? Я на вас ссылался.
Изменено пользователем vg155
5 часов назад, vg155 сказал:
А это сообщение вы кому адресуете? Оформлено точно так же: цитата из моего поста, потом текст... никому? :D
В дополнение тем, кто сомневается добавлю, что при грамотном подборе элементов устройства на КМОП серии обеспечивали высокую температурную стабильность и надёжность, а аналоги 164 и 564 в металлических корпусах ещё и защиту от ионизируещего излучения. Поэтому и сейчас они продолжают использоваться в серьёзных изделиях, в том числе и как драйверы, мощность которых легко наращивается за счёт параллельного включения элементов, и не зависимо от мнения "отдельных товарищей" продолжают долгую жизнь.
Здравствуйте. Промоделировал в multisim-10 вот эту схему:
5c8bfa9c1f45e_bandicam2019-03-1521-10-18-060.jpg.7c45f7cf7907928584cf4f109052f8a7.jpg
Вроде все без ошибок получилось, но чего то сомневаюсь. Проверьте пожалуйста.
