Вопросы от начинающих
6 часов назад, Dr. West сказал:
Никто не будет делать в копеечном изделии нахрен никому не нужную ногу сброса, она тоже денег стоит.
Следуя из этих графиков паузы 0.5с не должно формироваться. И если нет никакого" сброса" то первый импульс может быть и отрицательным. Интересно,важнали такая последовательность импульсов чтобы двигатель правильно работал?
Да переводчик может перевести как он понимает а понимать он может не правильно. Я привел из исходного текста, а там написанно что стабильная работа на 100мА и 400 в пике.
Если есть желание делать иип по схеме,то там все уже рассчитано автором.если  тгр то резистор ,если ирку то там внутри есть ,если самому,то считать,я бы не стал...
Изменено пользователем Серж Вамп
Ну все равно мой вопрос остается открытым. И тогда еще один, а почему резистор? Я бы конденсатор поставил, он убережет трансформатор от насыщения.
Что то я совсем запутался и устал. Если полевик то практически любая шим может им управлять? Главное чтоб напругу достаточную подавала на затвор? Т.е. выходной ток как параметр не нужно расматривать?
Кто может объяснить?.
Зачем  и что дает отрицательная обратная связь подаваемая через резистор R13 на базу транзистора V3 дифф-каскада. Для уменьшения нелинейных искажений или чего -то другого?.
Заранее спасибо.
Да, для уменьшения нелинейных искажений. :)
P.S. Ну, и соотношение R13 к R11задаёт коэффициент усиления схемы ( это на всякий случай, вдруг пригодиться).
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
43 минуты назад, Sanya757 сказал:
Это не ООС. На один вход дифкаскада подается напряжение с выхода усилителя, на другой, через R1 - c общего провода. В результате на выходе усилителя поддерживается нулевое напряжение относительно общего провода. Здесь дифкаскад работает как компаратор. Потенциометр R5 служит для баланса дифкаскада.
Изменено пользователем vg155
Переменное напряжение, наверное... Так оно и понятно - конденсатор же на входе усилителя стоит, а это подразумевает его работу только с переменным напряжением.
Качните какой-нибудь учебник, где описывается работа УНЧ или даже "Посвящение в радиоэлектронику" от Полякова Владимира Тимофеевича - там многое объясняется.
Андрей
Извените но я ответа не нашел. Каким должен обладать выходным током драйвер или шим конроллер для управления полевым транзистором. Ведь одного напряжения не достаточно, а если это "тяжелый" затвор?
13 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Странный вопрос от начинающего.
