Вопросы от начинающих
54 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Правильно ли я понял
нет. это уже обсуждалось http://forum.cxem.net/index.php?/topic/150109-теоретический-выбор-драйверов-мосфетов/&tab=comments#comment-2131252
Конечно, нет. Это драйвер для пуш-пула (двухтактный преобразователь на трансформаторе со средней точкой).
Знаю, тема давно не новая, но все же.. нашел старую машинку на управлении на плате cx 2 c, но там все проводки оторваны ( +/-, и от двух моторчиков. Надеюсь на вашу помощь!
Изменено пользователем Vlad Yerema
Затариваетесь пивом с анчоусом, привозите ко мне на стапель и я Вам делаю.
8 минут назад, Falconist сказал:
Какой адрес и когда можно приехать?)
В личку.
В открытом доступе такую информацию давать чревато потоком спама.
3 часа назад, Vlad Yerema сказал:
тут точно помогут
3 часа назад, Falconist сказал:
пивом с анчоусом
, а я бы лимончик с коньячком запросил .... :D
и я Вам делаю
и пульт с "0"? :lol:
@Vlad Yerema  Мотор проверь сначала по току, сколько потребляет,  скорее всего там щетки сносились и значит на плате полевики сгорели. Корпус открыли, посмотрели, все нормально, а проводки там хлипкие и оторвались.
Вот как я обломал Фалкониста на конь як :D
14 часа назад, Vlad Yerema сказал:
Не нужно подсказывать разбирать,потом даже пиво с анчоусами не помогут,положи все в коробку и езжай  Falconist ,тем более очень на будущее нужное знакомство!
