Вопросы от начинающих
Всем здравствуйте!
Есть у бабушки слуховой аппарат, в нем требуется постоянно менять батарейки, которые нынче стоят аж по 600 руб. за блистер. Можно-ли эти батарейки заменить одной - обычной пальчиковой например? Нужна-ли будет стабилизация по току и по напряжению?
Исходные данные:  1,45V – 310 mAh.
Аналог на замену:   АА 1.5V - 2500mAh + пара диодов последовательно для понижения напряжения до 1.4V и проводок от уха до кармана.
6 часов назад, fokanik сказал:
Исходные данные:  1,45V – 310 mAh. Аналог на замену:   АА 1.5V - 2500mAh + пара диодов последовательно для понижения напряжения до 1.4V и проводок от уха до кармана.
Отличный аккумулятор! 2500 mАh это в 8 раз ёмкость больше, чем та, от которой питался слуховой аппарат. От неё зависит длительность работы. Надо ещё учитывать: как долго слуховой аппарат находится в включённом состоянии. Единственное пожелание, если Вы хотите, чтобы аккумулятор прослужил как можно дольше верой и правдой - не доводите его до глубокого разряда и своевременно заряжайте. Периодически проверяйте напряжение на нём. Ориентируйтесь на том, чтобы при включенном аппарате напряжение  на аккумуляторе не падало ниже 1.2 вольта. Напряжение на аккумуляторе ниже 0.9 в не допустимо. Это критический порог, после которого он может полностью погибнуть или потребуется тренировка для  полного восстановления  его эффективности. Ещё надо помнить, что Ni-Cd аккумуляторы имеют ярко выраженный эффект памяти. Перед их полноценной зарядкой их надо разрядить до 0.9-1.0 в. У  Ni-Mh аккумуляторов эффект памяти слабо выражен. Их можно смело заряжать. Но многие рекомендуют и их разряжать до 0.9-1.0 в перед зарядкой или в процессе тренировки. Если у Вас нет автоматической интеллектуальной зарядки, то заряжать Ваш аккумулятор надо током 0.1 от ёмкости это (250mA). Время заряда: Тзаряда (час)= 2500 mA/250 mA * 1.4=14 часов.
8 минут назад, vg155 сказал:
Это не аккумулятор, простая батарейка.
На батарейку не похоже. Такие подробности параметров на них вроде бы не пишут. Ну мне не встречались, по крайней мере.
13 часа назад, fokanik сказал:
Аналог на замену:   АА 1.5V - 2500mAh + пара диодов последовательно для понижения напряжения до 1.4V.
17 минут назад, rocker60 сказал:
Пишут. Ориентир - если 1.5 В, это точно батарейка
40 минут назад, rocker60 сказал:
На аккумуляторе обязательно написали бы что-нибудь типа Rechargeable.
Начнем с того, что напряжения 1,5 В в формфакторе АА ни у одного из типов никелевых аккумуляторов нет (по крайней мере мне такие неизвестны). У никель-цинковых оно равно 1,65 В, у остальных - 1,2...1,25 В.
2 часа назад, Геннадий сказал:
Бывают случаи и на батарейках такое пишут. :D Так что на аккумуляторах уж наверняка.
15 часов назад, rocker60 сказал:
Спасибо за лекцию, пользуюсь ni-mh с часами и дверным звонком, заряжать начинаю после того, как часы или звонок их в ноль высосут. Иногда даже зарядное не понимает, как их определять, приходится поднимать заряд сначала с помощью встречного включения - полная батарея на севшую, а потом и зарядное подхватывает.
А так у меня обычная батарейка, не аккумулятор.
29 минут назад, fokanik сказал:
Показали бы, что за батарейка? Серебро-цинк? Ну и поставьте тогда обычную, хоть бы и солевую, на проводочке. Пеналы для них продают. С аккумуляторами неоправданная возня. На радиомикрофонах проверено. Покупаю коробку желтеньких в "Икее" и качество гарантировано, и цена смешная. Правда там и аккумуляторы иногда попадаются такого цвета тоже по смешной цене - надо смотреть.
18 минут назад, Александр2 сказал:
Аккумуляторные батарейки Mega Mag Battery - 1.2V ni-mh 2500mAh, брал в магните по 100р за штуку - пару лет назад.
Батарейка  АА  1.5V mAh взяты из головы - по аналогии с выше написанным,  другими словами батарейка любая на 1.5V
Вот теперь всё ясно! Спасибо за пояснение.
Я всё же рекомендую для бабушкиного аппарата использовать аккумулятор. Alkaline батареи хороши и рассчитаны на более  длительный срок эксплуатации. Особенно с пометкой для фото и других устройств с большой степенью потребления. Но последнее время их качество снизилось. Да и стоимость не малая. Солевые батарейки вообще плохого качества. Их долговечность вообще трудно прогнозировать. А их плюс - только малая стоимость. Выбирать Вам.
3 часа назад, rocker60 сказал:
Чет наоборот все туманнее и туманнее.
В 07.07.2019 в 22:04, fokanik сказал:
Далее уточнение:
11 час назад, fokanik сказал:
Правда вызывает сомнение, что в слуховом аппарате АА стоит. Такой слуховой аппарат ухо оторвет даже с ААА. Обычно там  "таблетка" СЦ стоит. Или аккумулятор как в блютуз гарнитуре.
А на замену предполагается:.
Если тот же типоразмер, то зачем проводочки от уха до кармана?
Понятно, марганце-цинковый AG13 - таблетка 10 на 5 мм. Фактически обычная солевая батарейка. Маленькая емкость у нее - 110 мАч. Попробуйте на подходящую по размерам СЦ поставить. Будет гораздо дольше работать. Но если на проводочках АА приспособите - вообще "вечно" работать будет. То же и про аккумулятор - пока заряжать потребуется уже давно зарядное устройство будет утеряно.
1 час назад, Александр2 сказал:
СЦ - не понял - соль+цинк?
На блистере написано было воздушно цинковые вроде - оксид цинка (ZN/O2). 310mAh.
Да, так и хочу законнектить, ну или батарейку ААА на другое ухо, как вариант.
6 минут назад, fokanik сказал:
Серебро+цинк. СЦ в слуховой аппарат не воткнешь, даже , если диаметр подобрать - они гораздо тоньше.
А может туда еще и стабилизатор воткнуть, например такой, не знаю:  - Stabilizator SMD MCP1700 2,5V SOT23 250mA /2998
А то этот аппарат слуховой стоит 25 т.р. , подстраховаться.
5 минут назад, fokanik сказал:
Это далеко не самый дорогой. Попробуйте аккумулятор 1,2В, ничего аппарату не будет. Ну, а если не хватит, придется на батарейки регулярно разорятся. В фикспрайсе они дешевые. Только не солевые,конечно, алкалиновые.
7 минут назад, vg155 сказал:
Как раз есть пара штучек ni-mh AAA 1.2v 1000mAh и зарядка имеется, с них и начну испытания, потом отпишусь.
Всем спасибо за помощь!
1 час назад, vg155 сказал:
Я вот чего боюсь, а вдруг хватит :o - как зажечь светодиод от одной батарейки.
22 минуты назад, fokanik сказал:
Наглядная модель простейшего импульсного преобразователя. Самоиндукция - сила!:D
