Вопросы от начинающих
7 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
возник вопрос, можно ли 2+ симистора включить параллельно?
грамотные люди ставят два тиристора и не делают себе нервы....
Только что, IMXO сказал:
Чем симистор хуже? Больше потребляет? сильней греется? Сложней обвязка? У меня 30+ штук симисторов валяется уже несколько лет... куда их девать то
тем что: через тиристор протекает ток одной полуволны, следовательно мощность на нем выделяется в два раз меньше. два тиристора на радиаторе дают в два раза большое пятно нагрева, следовательно более равномерный прогрев радиатора и более эффективное охлаждение кристаллов.
В структуре симистора больше последовательно- включенных p-n- переходов, чем у тиристора, отсюда выше прямое падение напряжения и, как следствие,- рассеиваемая на ни мощность при одинаковых протекающих по ним токах. НО! Поскольку симистор вы используете для производства тепла в помещении- абсолютно без разницы сколько тепла на нем будет выделяться, лишь бы не превысить его рабочую температуру. Возьмите симистор с изолированным фланцем (для пущей безопастности) и прикрутите его к корпусу вашей конструкции, если она из металла.
9 минут назад, IMXO сказал:
ну так у меня же открытие будет 1 симистора на одну полуволну второго на вторую, чем не то же самое ?)
3 минуты назад, Serrad сказал:
та было бы без разницы я б на одном собрал уже и пользовался)) а он так греется что чернеет и сгорает) А с радиатором тоже не слабо) Рукой не дотронутся)
29 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
еще бы он этого не делал... у тебя 1,4кВт нагрузка , ток 6,5А , падение напряжения на симисторе 1,6В , итого 10,5Вт.  температурное сопротивление симистора без радиатора 60С/Вт , у тебя кристалл нагревается до 630С при 125С максимальное,  для эффективного отвода тепла(dT=40C)  радиатор должен быть минимум 270см2
Да это я уже понял :) В той теме показали как расчитывать) Я купил какой то радиатор, в целом он выдержал 15 минут не сгорая, больше и не надо, но сильно достаточно нагрелся, в планах что бы два симистора взяли на себя работу по очередно, думаю тут должно общее количество выделения тепла упасть. За счет того что они меньше грется будут и в паузах все таки остывать) Они же на 50% каждый будет работа при максимальной нагрузке.
2 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
ага... держи карман шире :)  , температурное сопротивление в униполярном включении при работе на радиатор снизится с 1,7 до 1,2С/Вт , при твоей нагрузке это уменьшит температуру кристалла всего на 12С
Хола! В мелком индукционном нагревателе стояли FIR50N06P, к тому же перемаркированы грелись но не сильно, только если уже металл в катушку вставлял, и то не сразу. Ну решил ставить IRFP250N, поставил и сразу при включении 5А (а это на холостом ходу), ну а дальше приходится вырубать ибо уже гарячущие. Проверял их - все нормально не пробиты. В открытом состоянии 630 Ом показывает, в закрытом 1,42МОм. В чем может быть проблема? Ничего что я сюда написал, или нужно отдельную тему?
41 минуту назад, Super4elowek сказал:
Вроде 0.085 Ом должно быть.
@Александр2
Я ставляю (в режиме прозвонки) минус щупа на сток, плюс на затвор, и потом замеряю в режиме сопротивления (Омы) сток и сток, верно?
Изменено пользователем Super4elowek
Неверно. Какое напряжение при этом на затворе относительно истока?
@Falconist
на щупах в режиме прозвонки 2,9В. Если честно никогда не проверял полевые транзисторы) Посмотрел видос в ютубе и там мультиком его так тестили.
В транзистор тестере он открылся при 3.7В, и у меня получилось теперь 9Ом. А если 4В то 1.5Ом. Это значит что в индукционном нагревателе ему не хватает напруги для нормального открытия? Чет я запутался вообще
Rds измеряется при токе не меньше ампера. На стоке, при этом, должен быть плюс. И на затвор подать вольт десять, чтобы гарантированно открыть мосфет. Все это относительно истока.
Изменено пользователем vg155
4 часа назад, Super4elowek сказал:
ничего, только ты херню написАл .... мог сразу в корзине.
39 минут назад, Super4elowek сказал:
Это значит что в индукционном нагревателе ему не хватает напруги для открытия?
а хер его знает ... тебе виднее ... ни схемы, ни чего ... догадайтесь ... а кому оно нахрен нужно, окромя тебя?
@KRAB зачем же так грубо? Я думал вина полевого транзистора, и хотел с ним разобраться сначала. Сама схема.
1 час назад, vg155 сказал:
В схеме ведь черным по белому: 10-40V.
У меня 12В (от компьютерного БП). И если важно то диоды я поставил UF4007
@vg155
По поводу напряжения чет я протупил вчера, ну что не хватает для открытия. И вообще в схеме такой же транзистор как у меня, только без буквы в конце...
