Lexter Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) 2 часа назад, DrobyshevAlex сказал: все равно сработал На схеме и на плате у TTP223 ноги 4 (Output active high or low selection) и 6 (Output type option) висят в воздухе. Хоть в даташите и заявлены резисторы pull-down 28 кОм, но хрен его знает ... Попробуйте задать на них требуемые уровни внешними резисторами подтяжки. Изменено 18 октября, 2019 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 22 минуты назад, Lexter сказал: Хоть в даташите и заявлены резисторы pull-down 28 кОм, но хрен его знает ... Попробуйте задать на них требуемые уровни внешними резисторами подтяжки. хм, я просто читал что там они сами подтянуты к земле, и не надо подтягивать, спасибо, сейчас попробую. в ДШ кстати на схеме нет резисторов подтягивающих к низу, в статье же я читал что это встроенные резисторы) Но мало ли... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) 7 минут назад, DrobyshevAlex сказал: Но мало ли... И я о том же. Что-то же где-то же "плавает"... Ещё вариант - у TTP223 внутри есть генератор "System oscillator circuit", а по питанию ёмкости слишком далеко от ножек. Может быть или срыв генерации, или наоборот, паразитное возбуждение. Можно попробовать на её выводы питания (с 2 на 5 ножку) керамику 0,1 мкФ поставить. Изменено 18 октября, 2019 пользователем Lexter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Добавил, перестал сенсор вообще брать через пластиковый корпус, то есть явно что то изменилось с добавлением резисторов... убрал конденсатор, оставил два по 100пф и резистор. Сейчас дальность даже больше чем нужно, жду... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Не помогло) Простоял пол часа, потом за 5 минут 2 раза переключился, поставил конденсатор ан 10пф то же самое, 5 мин и опять переключился. Холодильник не включался в это время) отсоединил от сети 220, проверю будет ли в холостую так же переключаться, не имея рядом проводов 220в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 все равно переключился) значит дело не в проводах 220В. Я думаю можно пофиксить прошивкой, сделать таймаут удержания хотя бы 1 сек, думаю так долго от наводок не будет срабатывать датчик... Но все же странно это, я не понимаю это я что то не так делаю или это микрухи такие ужасные) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 @DrobyshevAlex , попробуйте всё-таки 1 час назад, Lexter сказал: на её выводы питания (с 2 на 5 ножку) керамику 0,1 мкФ поставить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 @Lexter я пропустил это сообщение от вас, ну там керамика C8 не так и далеко стоит)) около 1-2 см по дорожке. можно конечно попробовать ближе, сейчас пока пробую вытащил из корпуса - не помогло) Сейчас лежит с отключенным DHT-11. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) кмк было бы разумным полигон сенсорный отделить от платы и вынести на проводочке хотябы см 10. Текстолит не такой уж и идеальный диэлектрик в качестве эксперимента отрезать полигон и сделать выноску на кусочке фольги Изменено 18 октября, 2019 пользователем mail_robot 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 на одном проводке? или в экранированном надо? Емкостные сенсоры не мое вообще)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 @DrobyshevAlex почему вы думаете, что дело именно в сенсоре? Может у вас с питанием проблемы? Что за блок питания используете, трансформаторный или импульсный? На выходе фильтр какой-нибудь стоит? Попробуйте запитать от аккумуляторов. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) 5 минут назад, DrobyshevAlex сказал: или в экранированном надо? достаточно обычной одножилки обычно если на плате выделяется сенсорный полигон, то он отделяется от основной части земляной дорожкой по контуру. В вашем случае это уже нереально сделать на этой платке, поэтому вариант один - выносить На питание конечно можно обратить внимание, но кмк это маловероятная причина Изменено 18 октября, 2019 пользователем mail_robot 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 По поводу питания, как раз сейчас подумал, а конкретно на то что на линии питания припаян pull up резистор для DHT11, может колебания сказываются... пара конденсаторов по 100нф поможет? По поводу блока питания, там от камеры, такой же как от зарядки мобильника. Сейчас вынес на проводке сенсор, а дальше проверю добавлю дроссель на вход какой нибудь, на 150мкГн хватит? и пару конденсаторов по 100нф вставлю еще рядом с микрухой, а так же отключить резистор подтягивающий попробую для дхт11. пока писал, вынос не помог) на 10 см проводе отнес, все равно переключился... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 ну значит не судьба 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 поставил дроссель, убрал резистор, вынес сенсор на проводке, добавил еще два конденсатора ближе к ножкам питания, все равно переключается) 37 минут назад, mail_robot сказал: ну значит не судьба думаю да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Да какая то фигня,у меня на балконе стоит,питается от сети через иип ,наводок нет.вы его без холодильника проверьте. Ещё он после включения питания как то программируется чтоли, включил,подождал,потом экспериментируй 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 А как влияет холодильник? Он не работает в момент когда он срабатывает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 А ви фи отключать пробовали, может он гадит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 заменил микросхему, то же самое, покрыл цапон лаком, сохнет... 1 минуту назад, andrusha152 сказал: А ви фи отключать пробовали, может он гадит? ну пока не пробовал, так как я по нему смотрю выключился или нет свет, лампочка сигнализатор быстро моргает, это надо все время следить. сейчас просохнет лак и попробую, подключу к свету что бы не через веб смотреть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) Например если долго держать руку,он потом не реагирует на включение,выключение,как бы реакорнация.отключаешь отсети и по новой.а ещё на многоканальной соседнии каналы включались если большую чувствительность ставишь.а AT42QT1011 не думал? Изменено 18 октября, 2019 пользователем Серж Вамп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) 20 минут назад, Серж Вамп сказал: ,у меня на балконе стоит а какой номинал конденсатора? может если я поставлю 40пф и будет расстояние 1 мм приема то тоже будет работать) я ж не знаю, я тестирую на 5 мм + 2мм пластика еще. Изменено 18 октября, 2019 пользователем DrobyshevAlex 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Сам плату когда делал,до конца не протравилось и работало плохо или я криворукий,готовую взял,работает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 1 минуту назад, Серж Вамп сказал: а AT42QT1011 не думал? я не знаю такой) сейчас погуглю) какие были те и поставил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал: а какой номинал конденсатора? может если я поставлю 40пф и Заводская от узкоглазых братьев,я незнаю даже,стандартная плата работает на пластик 2,може 3 мм Всёравно гдето наводится,я бы попробывал батарею тупо на питание поставить и проверить... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 без вайфай не знаю как быть вообще) у меня же мк управляет светом) то есть я вытащил мк тогда надо сидеть и смотреть час, моргнет ли led на 1 ноге) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
