Вопросы от начинающих
41 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
без вайфай не знаю как быть вообще
Ну тогда пусть все остается как есть.:D А если серьезно, подправьте код. Отслеживайте не одно срабатывание сенсора, а два, к примеру за секунду. Просто два раза придется руку подносить. Зато ложных срабатываний не будет.
Я вроде писал выше уже что сделаю задержку 1 сек, если меньше не переключать, я смотрел там меньше чем пол секунды ложное срабатывание.
Сейчас проверяю последний вариант, поставил 22пф конденсатор, и на проводке вынес другой сенсор, 1 на 1 см размером.
у меня камера наблюдения, я ее выключаю когда дома) но она на потолке, со стула надо лезть)
плюс иногда забываю включить...
вот я решил вывести в интернет ее, что бы если забыл мог включить удаленно)
за одно там же рядом свет идет барной стойки, вот и его туда же увел, так как его хочу включить обычно сидя за столом) а нужно вставать и со стула лезть включать))
но так как совсем лишиться включения света без мобилки не хотел, сделал еще сенсорную кнопку...
Шаловливые ручки голове покою не дают,или наоборот. Прикольно!!!у меня камера алишная с аф фай ,смотрю за собакеном ...а у вас потихонечкк идет к умняшкедому.удачи
@DrobyshevAlex , вольный перевод из даташита. Читали, надеюсь?
1. Линия от сенсора максимально короткая, не пересекается и не параллельна с другими.
2. Питание должно быть стабильным, иначе возможны ложные срабатывания.
3. Материал покрытия или краска на плате не должны содержать металла. На радиодеталях тоже.
4. Емкость CS минимальна для максимальной чувствительности. Максимальна емкость - 50 пФ.
5. Между плюсом и минусом питания микросхемы, максимально близко к выводам должен стоять конденсатор.
6. Про конденсаторы стабилизатора ...
7. Подстроечный конденсатор должен иметь нулевой ТКЕ.
11 минут назад, J_Ohm сказал:
так и есть, там не больше 5мм думаю
ну БП от камеры, 5В 2А,  конденсаторов наставил не мало, 670мкф + 2 x 100мкф + 8 * 100нф + 1000мкф на 3х вольтовой линии и 2 по 100 нф + дроссель на входе, не знаю точно его номинал, но он в БП стоял от шуруповерта.
13 минут назад, J_Ohm сказал:
ну про детали не могу ничего сказать. а на плате вроде нет, еще и цапонлаком покрыл
14 минут назад, J_Ohm сказал:
от 0 до 22 работает, выше не хватает дальности...
ну там 3 по 100 нф только.
15 минут назад, J_Ohm сказал:
не знаю что это) погуглю сейчас, но оно и без конденсатора должно работать, работало у меня в выключателе помню.
5 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
ну БП от камеры, 5В 2А,  конденсаторов наставил ...
Важно и отсутствие пульсаций и качество стабилизации, - это требование не рядовое, следовало ему уделить особое внимание, поставив локальный стабилизатор по образцу в даташите.
Здравствуйте, мой вопрос связан с передатчиком, питаю  схему 4,5В, там только 1,5В и 0А( иногда возрастало до 0.03mA), сканирую на телефоне, и должен заметить, что  на 108 тихий треск переходящее в тишину,а также было найдено 7 станций, хотя ловило только 2. На схему жаловались на форуме и исходя из комментария применил некоторые изменения, а именно  С7 и С6-0,1 мф, С4 убрал, С5-1 нф, R1- 150 Ом , L1-5 витков, С1 и С2-30 пф, С3-5пф
2 минуты назад, andrusha152 сказал:
Там это где?
Ну явно не на этой схеме. На ней вообще питание не предусмотрено. :D
17 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
питаю  схему 4,5В, там только 1,5В и 0А( иногда возрастало до 0.03mA), ...
Попробуйте написать попонятнее и поподробнее. Что за источник, от чего питаете. Куда именно он подключен (на схеме таких точек не указано), чем и как измеряете...
Если русский язык для вас не родной, попробуйте написать на английском, может быть будет попонятнее.
20 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
Обратите внимание на строчку в описании схемы:
Цитата
Колебательный контур С2-L1 - задаёт частоту
Питаю батарейкой на 4,5В которая подключена к R1, C2. C2 +
Измерение проводил мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения
Вот так?
Если вы подключаете батарейку на 4,5 вольта, а при измерении, на ее выводах 1,5 вольта, значит или батарейка дохлая, или в схеме КЗ.  Искать надо.
6 минут назад, andrusha152 сказал:
Да не на её выводах. ТС написал, в какой точке. Правда так коряво, что хрен поймёшь.
Если
52 минуты назад, KOS4SERLOV сказал:
Измерял между эмиттером VT2 R1, R2 R3
означает, что измеряли на базе VT1 относительно "Общего" (минус батарейки), и на базе VT1 получилось 1,5 В, то значит через VT1 течёт ток (1,5-0,6) В / 100 Ом = 9 мА. Больше это ничего не значит. Про наличие или отсутствие генерации это не говорит.
А вот что такое
1 час назад, andrusha152 сказал:
там ... и
вообще непонятно. Попробуйте напрячься и тратить немного больше слов на объяснения.
Проблема вообще в чём? Что при настройке на указанную в схеме частоту нет приёма? Так попробуйте поискать рядом. Вы же контур наверняка не настраивали?
Изменено пользователем Lexter
Контур настраивал меняя количества витков, увеличения расстояния между витками, а также менял конденсатор на 5пФ
Все что удалось получить от передатчика - это слабый треск и тишина на 108частоте
Не чем  не измерял, подбирал исходя на то, что найду ту частоту на которой идёт передача
Изменено пользователем KOS4SERLOV
Корректировка
@KOS4SERLOV , если ничем не измеряли, то может генерации и нет? Кроме тестера у вас измерительных приборов больше нет? Фото монтажа можете показать?
Транзисторы какого типа установлены?
Укажите режим работы VT2 - напряжения на базе и на коллекторе.
Что микрофон работает, проверили? Хотя бы измерением переменного напряжения на базе VT1, направив микрофон на какой-нибудь источник звука.
А если будете продолжать и дальше игнорировать задаваемые вам вопросы и отвечать парой слов ни о чём, то на этом обсуждение и закончится, и кроме весёлого стёба, ничего полезного вы не получите. Так что там про 0 А?
@KOS4SERLOV , да... Ну, фото в принципе достаточно. При таком монтаже эта схема работать не будет. Всё-таки 108 МГц... Обсуждать дальше нечего.
Поищите, посмотрите примеры исполнения этого устройства.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
