andrusha152 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 41 минуту назад, DrobyshevAlex сказал: без вайфай не знаю как быть вообще Ну тогда пусть все остается как есть. А если серьезно, подправьте код. Отслеживайте не одно срабатывание сенсора, а два, к примеру за секунду. Просто два раза придется руку подносить. Зато ложных срабатываний не будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Я вроде писал выше уже что сделаю задержку 1 сек, если меньше не переключать, я смотрел там меньше чем пол секунды ложное срабатывание. Сейчас проверяю последний вариант, поставил 22пф конденсатор, и на проводке вынес другой сенсор, 1 на 1 см размером. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Вообщем не помогло)) Сделал программную задержку... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 А вообще это было что за встройство,если не секретик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 у меня камера наблюдения, я ее выключаю когда дома) но она на потолке, со стула надо лезть) плюс иногда забываю включить... вот я решил вывести в интернет ее, что бы если забыл мог включить удаленно) за одно там же рядом свет идет барной стойки, вот и его туда же увел, так как его хочу включить обычно сидя за столом) а нужно вставать и со стула лезть включать)) но так как совсем лишиться включения света без мобилки не хотел, сделал еще сенсорную кнопку... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Шаловливые ручки голове покою не дают,или наоборот. Прикольно!!!у меня камера алишная с аф фай ,смотрю за собакеном ...а у вас потихонечкк идет к умняшкедому.удачи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 моя камера с вайфай, но ни я ни жена не доверяем ей когда мы дома она выключена 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 @DrobyshevAlex , вольный перевод из даташита. Читали, надеюсь? 1. Линия от сенсора максимально короткая, не пересекается и не параллельна с другими. 2. Питание должно быть стабильным, иначе возможны ложные срабатывания. 3. Материал покрытия или краска на плате не должны содержать металла. На радиодеталях тоже. 4. Емкость CS минимальна для максимальной чувствительности. Максимальна емкость - 50 пФ. 5. Между плюсом и минусом питания микросхемы, максимально близко к выводам должен стоять конденсатор. 6. Про конденсаторы стабилизатора ... 7. Подстроечный конденсатор должен иметь нулевой ТКЕ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 11 минут назад, J_Ohm сказал: Линия от сенсора максимально короткая, не пересекается и не параллельна с другими. так и есть, там не больше 5мм думаю 11 минут назад, J_Ohm сказал: Питание должно быть стабильным ну БП от камеры, 5В 2А, конденсаторов наставил не мало, 670мкф + 2 x 100мкф + 8 * 100нф + 1000мкф на 3х вольтовой линии и 2 по 100 нф + дроссель на входе, не знаю точно его номинал, но он в БП стоял от шуруповерта. 13 минут назад, J_Ohm сказал: Материал покрытия или краска на плате не должны содержать металла. На радиодеталях тоже. ну про детали не могу ничего сказать. а на плате вроде нет, еще и цапонлаком покрыл 14 минут назад, J_Ohm сказал: Емкость CS минимальна для максимальной чувствительности. Максимальна емкость - 50 пФ. от 0 до 22 работает, выше не хватает дальности... 14 минут назад, J_Ohm сказал: Между плюсом и минусом питания микросхемы, максимально близко к выводам должен стоять конденсатор. ну там 3 по 100 нф только. 15 минут назад, J_Ohm сказал: Подстроечный конденсатор должен иметь нулевой ТКЕ. не знаю что это) погуглю сейчас, но оно и без конденсатора должно работать, работало у меня в выключателе помню. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 5 часов назад, DrobyshevAlex сказал: ну БП от камеры, 5В 2А, конденсаторов наставил ... Важно и отсутствие пульсаций и качество стабилизации, - это требование не рядовое, следовало ему уделить особое внимание, поставив локальный стабилизатор по образцу в даташите. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOS4SERLOV Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Здравствуйте, мой вопрос связан с передатчиком, питаю схему 4,5В, там только 1,5В и 0А( иногда возрастало до 0.03mA), сканирую на телефоне, и должен заметить, что на 108 тихий треск переходящее в тишину,а также было найдено 7 станций, хотя ловило только 2. На схему жаловались на форуме и исходя из комментария применил некоторые изменения, а именно С7 и С6-0,1 мф, С4 убрал, С5-1 нф, R1- 150 Ом , L1-5 витков, С1 и С2-30 пф, С3-5пф 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 А в чем вопрос? 13 минут назад, KOS4SERLOV сказал: там только 1,5В и 0А Там это где? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOS4SERLOV Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Не работает Измерял между эмиттером VT2 R1, R2 R3 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 2 минуты назад, andrusha152 сказал: Там это где? Ну явно не на этой схеме. На ней вообще питание не предусмотрено. 17 минут назад, KOS4SERLOV сказал: питаю схему 4,5В, там только 1,5В и 0А( иногда возрастало до 0.03mA), ... Попробуйте написать попонятнее и поподробнее. Что за источник, от чего питаете. Куда именно он подключен (на схеме таких точек не указано), чем и как измеряете... Если русский язык для вас не родной, попробуйте написать на английском, может быть будет попонятнее. 20 минут назад, KOS4SERLOV сказал: на 108 тихий треск переходящее в тишину Обратите внимание на строчку в описании схемы: Цитата Колебательный контур С2-L1 - задаёт частоту 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOS4SERLOV Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Питаю батарейкой на 4,5В которая подключена к R1, C2. C2 + Измерение проводил мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Вот так? Если вы подключаете батарейку на 4,5 вольта, а при измерении, на ее выводах 1,5 вольта, значит или батарейка дохлая, или в схеме КЗ. Искать надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 (изменено) 6 минут назад, andrusha152 сказал: на ее выводах 1,5 вольта Да не на её выводах. ТС написал, в какой точке. Правда так коряво, что хрен поймёшь. Если 52 минуты назад, KOS4SERLOV сказал: Измерял между эмиттером VT2 R1, R2 R3 означает, что измеряли на базе VT1 относительно "Общего" (минус батарейки), и на базе VT1 получилось 1,5 В, то значит через VT1 течёт ток (1,5-0,6) В / 100 Ом = 9 мА. Больше это ничего не значит. Про наличие или отсутствие генерации это не говорит. А вот что такое 1 час назад, andrusha152 сказал: там ... и 0А вообще непонятно. Попробуйте напрячься и тратить немного больше слов на объяснения. Проблема вообще в чём? Что при настройке на указанную в схеме частоту нет приёма? Так попробуйте поискать рядом. Вы же контур наверняка не настраивали? Изменено 20 октября, 2019 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 6 минут назад, Lexter сказал: Правда так коряво, что хрен поймёшь. В том то и дело. Я написал так, как понял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOS4SERLOV Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Контур настраивал меняя количества витков, увеличения расстояния между витками, а также менял конденсатор на 5пФ Все что удалось получить от передатчика - это слабый треск и тишина на 108частоте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 1 минуту назад, KOS4SERLOV сказал: Контур настраивал ... А частоту генерации при этом в какой точке смотрели и чем измеряли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOS4SERLOV Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 (изменено) Не чем не измерял, подбирал исходя на то, что найду ту частоту на которой идёт передача Изменено 20 октября, 2019 пользователем KOS4SERLOV Корректировка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 (изменено) @KOS4SERLOV , если ничем не измеряли, то может генерации и нет? Кроме тестера у вас измерительных приборов больше нет? Фото монтажа можете показать? Транзисторы какого типа установлены? Укажите режим работы VT2 - напряжения на базе и на коллекторе. Что микрофон работает, проверили? Хотя бы измерением переменного напряжения на базе VT1, направив микрофон на какой-нибудь источник звука. А если будете продолжать и дальше игнорировать задаваемые вам вопросы и отвечать парой слов ни о чём, то на этом обсуждение и закончится, и кроме весёлого стёба, ничего полезного вы не получите. Так что там про 0 А? Изменено 20 октября, 2019 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOS4SERLOV Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Кроме тестера ничего нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 @KOS4SERLOV , да... Ну, фото в принципе достаточно. При таком монтаже эта схема работать не будет. Всё-таки 108 МГц... Обсуждать дальше нечего. Поищите, посмотрите примеры исполнения этого устройства. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOS4SERLOV Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Пожалуйста объясните почему не будет работать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
