Вопросы от начинающих
потому что индуктивности и емкости проводов макетки не позволят. Такие вещи надо собирать сразу начисто
4 минуты назад, KOS4SERLOV сказал:
почему не будет работать?
Потому что такой монтаж добавляет в схему кучу паразитных элементов. Длинные провода - индуктивности и паразитные антенны. Пук проводов - паразитные ёмкости. Если всё это врисовать в схему, то это будет совершенно другая схема.
Попробуйте поискать внешний вид конструкций, где длина выводов не больше 5 мм, а элементы расположены рядом, компактно.
Изменено пользователем Lexter
Помогите реализовать одну идею.
Имеется:
-двухпозиционный выключатель с WiFi-модулем на 220В
-двигатель постоянного тока на 12В (привод подьемника с концевиками внутри, на выходе только 2 провода)
Необходимо реализовать схему подключения, чтобы с выключателя можно было вверх вниз включать привод. Была попытка сделать это с помощью двух блоков питания на 12В , по одному на каждый канал переключателя. Но при их соединении блоки друг друга гасят. На этом варианты закончились.
Заранее спасибо!!!
30 минут назад, Игорь Селивончик сказал:
Что это означает? На выходе выключателя два реле?
1 минуту назад, Dr. West сказал:
обратная сторона выключателя с WiFi-модулем на 220В
Похоже на двухканальное. Тогда можно использовать классическую схему:
Реле, соответственно, взять с обмотками на 230 Вольт, либо вскрыть выключатель и заменить штатные реле (а может и не надо ничего заменять - смотреть что там стоит).
Здравствуйте, хочу собрать детекторный приемник, но из-за дальности расположения радиостанций решил собрать жучок который настроен на FM диапазон, будет ли работать такой приемник если звук буду подавать от жучка?
Здравствуйте! Вопрос следующего характера... В схеме осциллографического пробника применена "светодиодная матрица" . Также меется логический анализатор  SALEAE Logic 8 .
Можно ли ,используя данный анализатор и "часть  схемы" , сделать "подобный"  пробник, но с более расширенным диапазоном в область высоких частот.
Собственно сам вопрос: Какие радиоэлементы , являются "определяющими" в плане максимально допустимой частоты на входе этой схемы?г
24 минуты назад, KOS4SERLOV сказал:
Собрать нормально работающий радиомикрофон не такая простая задача, как кажется. Пробуйте. Получится - можно будет за приемник браться.
1 час назад, KOS4SERLOV сказал:
FM диапазон, будет ли работать такой приемник ?
Жучок FM, a приёмник АМ.  Сам-то как считаешь, будет ли ?
Вообще-то на входе как я понимаю можно применить более высокочастотные ОУ. А вот как обстоят дела (в плане  быстродействия ) встроенных оу в самой микросхеме lm3914.
14 часов назад, KOS4SERLOV сказал:
Ух ты! Это где стоит такая радиостанция? Что вещает? На какой частоте?
На 99% не получится. На FM сигнал очень слабый и фазовая или частотная модуляция. А детекторный приемник только АМ может детектировать.
Но есть ненулевая вероятность, что из-за нелинейной частотной характеристики преселектора ФМ преобразуется в АМ.
Только что, KOS4SERLOV сказал:
В радиусе 50км  на fm
@KOS4SERLOV , дался Вам этот FM ? Не пробовали в поисковике набирать " dx crystal radio receiver" ?
34 минуты назад, KOS4SERLOV сказал:
А если катушку на fm диапазон намотать, получится ли услышать?
@KOS4SERLOV тебе нужно просто станцию услышать, либо услышать ее обязательно на детекторный приемник? А то разговор ни о чем.
Всем привет. Прошу можете ликбез провести по терминологии..
Тут возникла у меня задача блок питания переделать который был на 100V (из японии). По другому форуму прошерстил вот именно по этой модели нашел старый пост:
"... Переделка блока питания сводится к замене ёмкости 200V в 100 мкФ на ёмкость 400V в 47мкф. И добавки двух плёночный конденсаторов на 0.47 мкФ 275 в в обвязку к катушкам в первичной цепи..."
У меня непонимание слова "обвязка" имеется в виду параллельно катушке установка? в данном контексте?
10 минут назад, oleggy сказал:
Без схемы обсуждать нечего.
2 часа назад, oleggy сказал:
от какой аппаратуры? не легче ли новый бп купить? поставить доп. трансформатор?
Добрый день,
Решил увеличить аккумулятор геймпада, соединил 2 аккумулятора от нокии bl-4c. Соединил правильно по инструкции, отмечу, что производители были разными. Как только соединил к плате, отмеченные конденсаторы начали греться. После, геймпад перестал определяться. Объясните, что могло пойти не так.
А что там стояло до вашего вмешательства, какая батарея? И как вы соединяли, по какой ещё инструкции?
