Вопросы от начинающих
Измерял ток на 200мА на мультиметре DT700d, было все ок, показывало 2.7 мА. а потом провод зашевелился и видимо скаканул ток, и был треск и больше он не показывает))
я так понимаю R29 сгореть мог? Но что это за обозначение такое на нем?) 1R00  я могу предположить 1 ом. а 9100? это 9.1кОм?
То есть я пытася измерить самим мультиметром на себе же R27, R28. Скачет то 0 то 1...
2 часа назад, Александр2 сказал:
:crazy:
очень ценный ответ) я по этому и не считаю показания своего мультиметра, а он один у меня)
а вообще, не факт что данный резистор стоит в цепи измерения сопротивления вообще, ибо он нужен для измерения тока, и, возможно, не работает при измерении сопротивления :)
Был в магазине, таких нет...
Изменено пользователем DrobyshevAlex
5 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
В нормальном мультике должен был сгореть предохранитель 200мА. За  DT700d не скажу.
Ленивый вы, @DrobyshevAlex . Пара минут поиска, и вот результат.
Цитата
Различают обозначение из 3 или 4 цифр. Чтобы узнать сопротивление, нужно понимать значение этих цифр. В первом случае первые 2 цифры – это числа, а третья – количество нулей. То есть маркировка 221 расшифровывается как 22 и 0, итого 220 Ом. Такие резисторы имеют погрешность от 2 до 10%.
Расчет сопротивления во втором случае подобен, здесь первые 3 знака – это цифры, а последний – количество нолей или степень, в которую нужно возвести множитель «10». Допустим рассчитаем номинал элемента с характеристикой 4701:
470*10^1=4700 Ом = 4,7 кОм с допуском в 1%
Если у компонента дробная величина, то в его шифре роль точки играет буква R, тогда расчет имеет вид:
2R3 = 2,3 Ом
Ну и фотку нашел.
 DrobyshevAlex вы сожгли делитель напряжения. Даже если найдёте резистор прибор будет врать. Там резисторы стоят с допуском в 01%, а вам в магазине могут продать самый лучший это 5%
4 часа назад, vg155 сказал:
Да, спасибо) Он был) Уже сгорел и я припаял проволочку тонкую)) Видимо большая, но там 0.5А предохранитель. Нужно купить предохранитель новый)
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Ленивый вы
Да я находил схемы, только там странные номиналы были, эту фотку не видел, смотрел чернобелые схемы :) Спасибо большое :)
Впаял на 910 ом, заработал) Показывал 2.7 до ремонта, после ремонта 2.7-2.6 скачет, но до ремонта я не ждал долго) он бытсро сгорел очень, так что возможно все хорошо, ну а 1 десятая мА не критично)
15 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Очень интересная логика, чтобы проводить измерения внутри прибора самим прибором. Для измерения тока служит только шунт, а все остальное делитель, чтобы мерить падение напряжения на этом шунте.
Да не нужно сильно критиковать. Человек должен как-то учиться. А по существу - мало одного прибора. Купите еще один. У меня DT700 - рабочий из-за размеров, а в резерве лежит DT890, просто иногда необходимо иметь два показания, а как одним прибором это сделать. При чем DT890 куплен давно, а мелкие приборы горят раз в два года. Было несколько штук 830.
Здравствуйте! Вопрос следующего порядка: ... Ниже предложена схема управления двигателя ведущего вала видеомагнитофона
Если снять ротор этого двигателя ,ток будет "проходить" через обмотки( в случайном порядке)?
Далее имеются такие двигатели схема управления которых следующая
Двигатель здесь аналогичный двигателю блока видеоголовок км"Электроника ВМ-12. ( без таходатчика) .Можно ли "запустить " такой двигатель используя эту схему( родной драйвер к1005ха3 отсутствует). Можно ли ( "обманув " микросхему)  использовать другие микросхемы драйверы,которые использую датчики Холла ,для управления этим  же двигателем( малой кровью)?
Подскажите, есть ли какой способ определить напряжение ЭД от шуруповерта? Шуруповерта нет давно, лет 5. Корпуса нет, батарей нет... ни какой инфы нет... даже что за фирма была.
Подключил от 12В 2А БП, стартует и через пару сек выключается, просто дергается...
Подключил от 5В компьютерного БП работает...
Подключил от 12В того же БП еще круче работает, но как бы не сжечь...
Цифр/букв нет никаких вообще
Отец говорит нашел корпус от батарейки, 12В, 1.2А, так почему ж тогда от 2А БП не работает
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Потому что не всё, что написано на китайских БП, соответствует истине. Да и не расчитаны они на питание двигателей. :)
Получается, двигатель по всем признакам на 12 В. А вот сколько кушает - можно измерить. На холостом ходу и под нагрузкой будет отличаться в несколько раз.
Изменено пользователем Lexter
Двигатель от шуруповёрта при старте берёт под 5А. А под нагрузкой ток доходит до 6А. Поэтому БП 12V 2A - это очень мало. Это легко проверить, подключив шуруповёрт через амперметр на 10А.  Я использую компьютерный БП. Там по 12V ток порядка 20А в среднем при мощности БП от 350Вт.
24 минуты назад, Владислав2 сказал:
Блин, я только вчера починил мультиметр)) Как раз сжигал уже измеряя ток... боюсь измерять, а вдруг больше 10А берет... Ну в любом случае от комп БП запустился так, что я думал от проводов оторвет)) Видимо от АКБ 1.2А толку больше чем от БП на 2А...
4 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
АКБ 1.2А
Если она кислотная, то кратковременно и 120 А может выдать.
Так и есть. БП больше 2А дать не может. А аккумулятор 12V 1200ma\ч спокойно даёт 5А. Только садиться быстро, если тяжёлую работу делать. Например закручивать длинные шурупы.
12 часов назад, Владислав2 сказал:
БП больше ничего дать не может :( Он больше не работает... видимо сгорел от мотора
14 часов назад, Владислав2 сказал:
3-5 Ампер это холостой ход.
Реальный рабочий ток 12 - Вольтового шурика до 20 Ампер, в среднем около 10 - 12.
Делая питальник из ATX, пришлось делать ограничение тока на 25 - 27 Ампер, иначе БП иногда уходил в защиту при пуске мотора.
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Проверьте предохранитель, менять только тоненькой (0,1мм) проволочкой. И больше двигатель не включайте.
1 час назад, Dr. West сказал:
От этого помогает увеличение ёмкости конденсаторов по 12V до 3300мкф.16V и увеличение их числа до 2шт. Ещё заметил, разные модели по разному реагируют на пусковой ток "шурика". Видимо сказывается разный ток по цепи 12V. Есть модели с мощность 400Ватт, а ток по 12V всего 18А.
Сейчас пользуюсь АТХ DEXP DTS-400, ток заявлен 30A. Даже ничего не добавлял. Держит отлично. Купил с рук на Авито за 700руб. Уже второй. Оба работают.  :)
В моём случае был БП 350 Вт на IW1688  ,при случайной перегрузке он "защелкивается" и его надо  выключать из сети для сброса, что неприемлемо. В то же время совсем отключать защиту не хотелось. Варианты с конденсаторами не помогали, поэтому пришлось добавить простейшую схему ограничения максимального тока.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Шим разорвало на куски) судя по обломками hp1203
Аминь блоку. Надо было через R хотя -бы 5 ом включать, чтобы ток ограничить. Считается просто: J= U\R. Если бы я так не делал, вся кладовка в палёных БП была уже.
Здравствуйте, хочу сделать данный передатчик более стабильнее, чтобы от касания руки он не менял частоту, какие элементы можно прибавить?
